Ach, das Alter und so.
Land stimmt.
13 auch.
Aber Coma nicht...
Wonderland 13
last post from controlport2 at the
Land stimmt.
13 auch.
Aber Coma nicht...
Wonderland 13
Wonderland 13
Ah danke. Hab ich auch in meiner Sammlung, aber schon echt lange nicht mehr angeguckt. Hab ich jetzt hier eben gestartet das Demo und läuft am Monitor, während hinten am TV "Walking Dead" läuft.
Ah, prima, dann brauch' ich nicht mehr weitersuchen.
Ist kein neuer Emulator sondern ein geklauter VICE
Ach schau an, interessant.
Dürfen die das ? Und dann noch mit Werbung, App käufen vollmüllen?
Da nehm ich lieber Frodo.
Kein ROM-Bastemüll, keine Werbung, kostenlose Vollversion.
Plug & Play...
Na wenn die nichtmal irgendwo erwähnt haben, dass hier auf dem VICE Code aufgebaut wird in diesem neuen Projekt, dann ist es sicherlich NICHT in Ordnung. Selbst wenn etwa Open Source ist, nennt man doch die Erschaffer eigentlich, oder?
Ich hab mir diesen Emulator aber noch nicht genauer angesehen, ob da irgendwo was erwähnt wird oder nicht? Deshalb können andere Leute das sicher eher beantworten.
Sie dürfen es, die GPL und vergleichbare im Open Source-Bereich übliche Lizenzen erlauben ausdrücklich die kommerzielle Verwertung. Zwingend erforderlich ist dann aber auch das Bereitstellen des verwendeten Quellcodes (was ja auch z.B. bei TheC64 seit jeher ein Problem ist, da wird sich gern drum gedrückt, man gibt so ungern zu bei wessen Arbeit man sich bedient hat anstatt selbst zu bauen...). Fehlt der Quellcode, ist das ein Bruch der Lizenzbedingungen und kann entsprechend geahndet werden. Deswegen "geklauter VICE".
So nun habe ich es wahrscheinlioch geschafft, noch nicht richtig. Die Systemfiles vom C64 auf das Android Gerät geladen.
Hoffentlich die richtigen.....
So nun habe ich mir Wonderland 13 Demo heruntergeladen, auf dem Androiden, war gezipt, besteht aus 3 .D64 Dateien, Nein Disketten in der regel beidseitig beschrieben, also 3 Diskette, sechs Seiten, oder ?
So weit so gut denke Ich. Aber ich finde es nicht unter Downbloads bei mir. Wen ich mir das nun mit dem MixExplorer anschaue, habe ich einen Ordner mit dem NamenWonderlandXIIISesign.zip, mit dem 3 D64 Dateien, also das Demo an sich.
Und wie rufe ich das Demo nun auf in diesen Emmulator ?
Brotscheibe
Hallo, mein Problem ist eigentlich ich finde den C64 Stoff, nicht auf meinem Androiden, so das ich ihn nicht dem Emmulator zum laden zu "führen" kann.
Da habe ich noch ein Knoten im Kopf.
Das Smartphone, ist ein Motorola (Lenovo?), also ein Motorola XT1762 Moto E4.
Brotscheibe
...und mit dem Frodo stehe ich auch wie der Ochs vom Berg !
Da sind doch schon die relevanten Sachen dabei, Roms, usw...???
Da habe ich auch das geleiche Problem, ich finde die sachen nicht, wo ich den Emmulator zu "führen" will.
Brotscheibe
Wenn der Emulator, also der "The Legend" gestartet ist, d.h. er ist mit allen ROMs zufrieden gewesen und Du siehst das Einschaltbild,
dann klickst Du auf "Load" - der Emu scannt nun entweder den internen oder externen Speicher, je nachdem, was Du auswählst, nach den für ihn ausführen Files, also etwa .sid-Dateien oder .d64-Images.
Die D64 Images dürfen dafür imho nicht gezippt vorliegen, müssen also entpackt sein.
Und jedes .d64 File steht für eine Diskettenseite, wenn eine Demo also drei Discseiten hat, hast Du drei .d64 Files.
Ausführen der Dateien geht, indem man auf dem entsprechenden .d64 einmal mit dem Joystick nach rechts drückt.
Das mountet das Image. Hier dann in der Regel die erste Datei (bei Dir-Arts muss mal bissl fummeln ggfls., ob dann der erste Eintrag geht oder ob ein entsprechender "ladbarer" Eintrag im Dirmenu vorhanden ist) starten.
Der Schalter "1541" bei den Funktionen scheint entweder Speedloader oder, bei aktiviertem Button, eine "exakte 1541" Emulation zu sein. Einige Demos/Trackloader funktionieren nur, wenn der 1541-Button leuchtet.
Diskwechsel: Wieder auf load klicken, dann das zweite Image "rechtsklicken", sodass man das Directory sieht und dann einfach mit "close" verlassen - jetzt ist diese Diskette gemountet und die Demos erkennen, dass die nächste Seite eingelegt wurde.
Jo... und ein User GPZ, ich vermute mal groepaz, hat bereits die Source Änderungen angefordert. Diese werden prinzipiell auch zur Verfügung gestellt. Allerdings obliegt der Download nem Traffic-Limit...
Display MoreWenn der Emulator, also der "The Legend" gestartet ist, d.h. er ist mit allen ROMs zufrieden gewesen und Du siehst das Einschaltbild,
Hallo,
so weit kome ich garnicht.
Funktoniert der Emmulator, nicht wenn ich das vorletzte Floppy Rom nicht vorhanden ist ???
Also 4 von fünf (1541 16 K fehlt bei mir) Sachen findet der Emmmulator bei mir auf dem Androiden (also Kernal, Basic, Chargen, Drive Rom)
Und ich dednke er sucht auch nach C64 Programmen....
Aber du meinst unten wo die rote LED leuchtet Load drücken, tuht sich nix bei mir.
Also wen das Programm, bzw. bei mir das Demo Womderland 13 vorhanden ist sollte es doch gehen.
Danke für deine Hilfe.
Brotscheibe
So schaut das bei mir...
Leider beim Hochladen mitm Handy die Reihenfolge der Pics vertauscht... Aber siehst es ja sicher auch so...
Hallo,
so sieht es bei mir noch lange nicht aus.
Also fangen wir vorne an, welche 5 Dateien vom System C64 brauche ich, auif den Androiden ?
Also exakte Namen, und wo her beziehen ?
Und ich habe für mich noch nicht herusgefunden, wo das Wonderland 13 Demo, also, entpackt, bzw. in .D64 abgelegt habe.
Brotscheibe
Dafür hatte ich den Screenshot mit dem Filemanager angehangen,
ich habe diese vier Systemdateien für den Emulator in Verwendung, die bei mir ausreichen:
kernal.rom
chargen.rom
basic.rom
Jiff1541-II.rom
Danke, werde Ich versuchen um zu setzen. Dauert halt.
Brotscheibe
Diese Dateien nutze ich. Original aus nem Vice Release. Ich hab, wie man evt. erkennt, einfach n Unterverzeichnis im Downloadordner angelegt.
Kurz zum rechtlichen: nun hat er sämtliche Posts bezüglich der vermutlich berechtigten Freigabe des Source gelöscht. Für den Source verlangt er nun €5. Mich beschleicht das Gefühl, das hier noch was kommt.
Das hoffe ich doch. Ich finde es gut das GPZ (groepaz) da mal nachhakt!
Hallo,
wer es nich auf anhib weiß wie Ich, damit funktoniert der Emmulator.
Auflistung:
These System ROMs for the C64 are working: Kernel: 901227-1 901227-2 901227-3 Jiffy ROM CHARS: 901225-01 BASIC: 901226-01 1541: 355640-01 251968-01 251968-02 Jiffy 1541 I ROM 1541 II: 251968-03 Jiffy 1541 II ROM How to transfer these ROMs to your Android Device: About JiffyDos: JiffyDos is the best choice for Games compatibility (automatically in real 1541 Mode + Fastload), with one exception: .tap Files. JiffyDos has removed all C64 “Tape” functions. If you want to load “.tap” Files, then you have to use the original Commodore Kernel and 1541 Roms. |
Auszug vom Forum, den Link kann ich nicht posten, hat die Forum Software F64 was dagegen. Geht auf den Store, und geht auf die Homepage, bzw. Forum, da bekommt ihr das auch.
Brotscheibe
