Hallo,
brauch mal einen Wink mit dem Zaunpfahl, um was für ein Problem es sich bei meinem LAN handeln könnte.
Das Problem ist übrigens nur manchmal vorhanden!?!
Verkabelung:
[1]RJ45-DOSE<-----cat5e (fest verlegt)---->[2]RJ45-DOSE<---Patchkabel---->[3]SWITCH<----Patchkabel------>[4]RJ45-DOSE-----cat5e (fest verlegt)----->[5]ROUTER
Verbinde ich meine PS2 mit [1], habe ich am TV über Component und RGB-SCART starke Interferenzen (wandernde Linien, Bildaussetzer).
Dies bleibt auch dann so, wenn ich die Verbindung zwischen [2] und [3] trenne.
Da das Problem nur zeitweise besteht, was könnte das sein? Streut da ein elektrisches Feld zwischen [1] und [2] (zwei verschiedene Räume) ins Kabel ein oder hat es doch eher etwas mit Potentialunterschieden zu tun?
Ich bin ratlos.
Danke und Gruß
c64user
