Hallo,
ich habe hier ein altes Commodore 1541-Laufwerk mit dem Netzteil im Gehäuse. Es läuft kurz an, reagiert aber sonst auf NIX.
Kann mir jemand aus der Nähe 56457 Westerburg irgendwie helfen?
Danke.
LG
Thomas
last post from theincredib13 at the
Hallo,
Danke.
LG
Thomas
Wenn es nur kurz anläuft, könnte es schon helfen, das Laufwerk zu initialisieren.
Falls das nicht hilft, mal den Fehlerkanal auslesen:
Ein Fehler liegt vor, wenn die Fehlernummer (FF$) nicht "00" ist bzw. die Fehlerbezeichnung von "OK" abweicht.
Ausnahmen:
Direkt nach dem Einschalten des Laufwerks ist die Fehlernummer "73" und die Fehlerbezeichnung "CBM DOS V2.6 1541" (im Falle einer 1541).
Der Befehl SCRATCH ("S:") zum Dateilöschen erzeugt die Fehlernummer "01" und die Fehlerbezeichnung "FILES SCRATCHED", wobei die Spurnummer die Anzahl der erfolgreich gelöschten Dateien wiedergibt.
Die Positionierung bei relativen Dateien liefert bei einem noch nicht angelegten Datensatz die Fehlernummer "50" mit der Bezeichnung "RECORD NOT PRESENT", was aber rein informellen Charakter hat und kein Fehler im eigentlichen Sinne darstellt.
Vor dem Schließen des Fehlerkanals sollten alle zuvor geöffneten Floppy-Kanäle geschlossen sein.
(Quelle: C64-Wiki)
Danke,
bei dem Ersten erfolgt leider keinerlei Reaktion und
bei dem Zweiten bekomme ich das # nicht hin!
Was nun???
Tastatur funktioniert aber ?
Das # wäre doch [SHIFT]+[3]!?
Ah, danke, alles klar!
mach EIngabe der 4 Zeilen und RUN tu sich aber leider GAR NIX!
Danke, leider auch GAR KEINE REAKTION!
Ist dann oft ein Schaden in der 1541, da sind ein paar ICs mit der Kommunikation nach aussen beschäftigt und wenn die nicht mehr funktionieren kommt teilweise das Verhalten deiner 1541 bei raus.
Schraub sie mal auf und mach ein Foto der Platine. Dann können wir dir sicher sagen welche ICs verdächtig sind.
Lieber Gerrit,
herzlichen Dank aber da traue ich mich nicht ran!
Kommt vielleicht irgendwer hier aus der Nähe Westerwald, der mir helfen kann?
LG
Thomas
Kannst Du mal versuchen, das Verhalten zu beschreiben?
Was passiert genau beim Einschalten?
Was passiert, wenn bei bestehender Verbindung zum C64 erst die 1541 und dann der C64 eingeschaltet wird?
Die 1541 muss ja nicht auf #8 eingestellt sein. Versuch mal #9-#11.
Danke HLT,
also beim Anschalten der 1541 leuchtet die grüne LED auf und man hört was, als würde das Laufwerk kurz anlaufen.
Beim Anschalten des C128 bleibt die grüne LED an und das Laufwerk scheint nochmal anzulaufen.
Mehr aber leider nicht!
Beim C128 kannst du den Fehlerkanal auch mit ?DS$ auslesen
Danke Gikauf,
das gebe ich dann da auch einfach ein?
Ich bekomme gerade im 128 Modus zwar einen Startbildschirm aber kann NIX eingeben!!!???
Floppy abschalten, dann müsste das ready wiederkommen.
Ja, danke, aber dann kann ich doch gar nicht das Floppy mit diesem Befehl testen!???
Bei jeder 1541 mit integriertem Netzteil ist die grüne LED die POWER Anzeige.
Was genau funktioniert denn bei Dir nicht? Wie verhält sich das Laufwerk? Motor an? Drive-LED an/aus?
Was gibst Du ein, um das Laufwerk anzusprechen? Was passiert dann?
Da wird die Floppy das Problem haben, was Gerrit schon geschrieben hat, dass die ser. Kommunikation defekt ist. Wahrscheinlich 7406 oder 74ls14 in der Floppy.
An einem anderen 64er kannst du die Floppy nicht testen? Um einen Fehler am C128 auszuschließen.
Ist meist der SN7406 oder der VIA.
