Hallo zusammen.
Was ist das für ein Modul.
Wenn ich es In Betrieb nehme, kommt nur ein blauer Bildschirm.
Es steht nichts da und ich kann auch nichts eingeben.
Steffen
Hallo zusammen.
Steffen
Steht ja eigentlich drauf: ein 265KB Eprom Modul...
Gruß, Gerd
Hier mal ein paar mehr Infos:
Danke erstmal.
Das heißt für mich, ich brauche noch eine Diskette dazu.
Steffen
Die Diskette brauchst du um die Eprom-Images zu erstellen.
Dann brauchst du noch Eproms (falls die nicht schon im Modul sind), einen Eprommer und idealerweise ein UV-Löschgerät (oder du verwendest EEproms, dann entfällt das Löschgerät)
Gruß, Gerd
falls das Image (Disk) keiner hat, bzw. zur Verfügung stellen kann , ich habe das gleiche Model + Diskette.
Müsste ich auf dem Boden raussuchen - wäre aber kein SO grosses Opfer...
Hallo Gerd.
Danke für die Infos. Da ist es ja eigentlich ohne Brenner nutzlos.
Habe es im Bundle mit Dela Dos und Internatinal Soccer erstanden.
Steffen
Hallo Hucky.
Ich nehme dein Angebot mit der Moduldiskette an.
Falls mir natürlich jemand im Raum Duisburg helfen kann wäre es noch besser.
Steffen
Wie heisst die Datei?
Nach wass muss man suchen?
Steffen
Hallo.
Kann mir vielleicht im Raum Duisburg jemand Unterstützung
beim beschreiben der 4 Eproms aus dem Modul geben.
Steffen
Ich versuche nochmal Hilfe zu bekommen.
Ich suche immer noch für das im Zitat beschriebene Modul von Brainy diedazugehörige Diskette.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin der so ein Modulbesitzt.
Vielleicht kann mir doch jemand helfen.
Steffen
Hallo zusammen.
Ich frage einfach mal wieder ob vielleicht jemand die Moduldiskette für oben genanntes Modul besitzt.
Ich habe das Modul mit Eproms aber leider ohne die Diskette.
Ich bin doch bestimmt nicht der einzigste, der das Modul Besitzt.
Steffen
Hallo Steffen,
ich hab die Modulgeneratordiskette - die hat jedoch einen gewissen Kopierschutz; es wird was bei Track 35 gesucht und dann schlägt der Kopf an.
Wenn jemand den kopierschutz entfernen kann, schicke ich die Diskette per Schneckenpost zu - dann kann auch eine D64 hochgeladen werden.
Frag mal @Stephan Scheuer, ob er dir damit helfen kann.
Ich hab über die Emailfunktion vom Board den Stephan angeschrieben und hab noch keine Rückmeldung bekommen.
Mit dem FCIII habe ich den Generator gefreezt, in eine D64 gepackt und hoffe die D64 funzt. Zudem habe ich den Schaltplan.
Es wäre trotzdem schön, wenn sich Stephan oder jemand anderes melden würde, um bei der Originaldisk den Kopierschutz zu entfernen.
Eine Bedienungssache noch:
Nachdem der Generator die Dateigrößen gecheckt hat, will er eine zweite Sourcedisk. Falls keine weitere Sourcedisk gewollt wird, muss der Vorgang mit der Pfeilnachlinks-Taste (auf Tastatur oben links) abgebrochen werden.
Probiers mal per PN... das bringt meist mehr.
Stephan hat super Arbeit gemacht. Kann jemand die D64 in die Wolke schieben? Ich habe noch keine 30 Beiträge.
Gescannte Anleitung kommt noch, aber heute ist erstmal Feierabend.
Oh, der Beitrag ist irgendwie an mir vorbeigegangen...
Besteht denn an der Anleitung für das Modul Interesse?
Die Anleitung hätte ich gerne. Wenn du das einscannen würdes, wäre das Super.
