I am interesting in getting a set of 3D printed key adapters. Is there a group buy for these also?
Hallo Besucher, der Thread wurde 38k mal aufgerufen und enthält 236 Antworten
letzter Beitrag von Claus71 am
New batch of MechBoard64's is now open
- MtnBuffalo
- Erledigt
You can find the stl files here somewhere in this thread and print it by your own. Or you can send it to a service that prints it for you.
That is true. I do not wish to go that route, however. I am hoping there will be enough demand in a group buy for me to add my name.
Another option is that someone has a spare set that they would kindly sell to me.
Thanks.
Thanks.
I organize the group buy. I have already written you a pm.
Ich habe einen Harzdrucker zuhause und werde am Wochenende mal testweise Adapter drucken. Wenn alles glatt läuft, dann kann ich gerne Sets für einen Obolus verteilen.
That is very kind of you. I do not have a 3D printer myself.
Da bin ich mal gespannt. Die Druckdauer wird deutlich kürzer sein. Bei FDM ca. 7 Stunden ein Set.
Das Material sollte aber etwas flexibel sein. Ich verwende dieses Filament: https://www.3djake.at/fiberlogy/nylon-pa12-black
Oh, danke für den Hinweis. Habe nur normales, hartes Harz. Ich hab die Datei vorbereitet, theoretisch müsste die in 3 Stunden fertig gedruckt sein. Denke ich kann heute abend mal einen machen, hab noch Cherry switches da, mit denen ichs direkt probieren kann.
@jdryyz: I think shipping to the US would be more expensive than having it manufactured locally yourself
But if not, just drop me a personal message. I'm evaluating right now if the my resin is flexible enough for the dapters, stay tuned
Wie Bulli schon angemerkt hat - das Material sollte flexibel sein
Hab die Adapter vorhin aus dem Drucker geholt, passen nicht. Werde dann wohl leider keine Adapter abgeben können, da ich kein flexibles Harz da habe & das auch leider recht teuer ist, muss ich als Anbieter aussteigen
(Habs gerade mal überschlagen, mit einer Flasche flexiblem Harz für 80€ könnte ich ~25 Tastensets drucken, denke das rechnet sich nicht)
Ich hab auch mal überlegt aus Zeitgründen mit Harz zu drucken, habs dann aber aus Kostengründen bleiben lassen. Auch weil ich mit Resin nicht viel Erfahrung habe und keine Zeit für Experimente hatte.
Mit einem kg Nylon Filament um 50 € drucke ich etwa 80 Adapter-Sets. Bei knapp 8 Stunden Druckdauer ist das Filament eher der kleinere Teil der Kosten. Stromverbrauch und Druckerverschleiß ist da schon eher ein Thema.
Überschlagsmäßig hab ich nun 1.200 Stunden nur MechBoard64-Adapter gedruckt. Dabei hab ich ein doppelseitiges Druckbett, ein Heizelement und 180 kWh Strom verbraten.
Das war mir so nicht bewusst. Dann noch mal vielen Dank im Nachhinein. Und sollte es einen zweiten Run geben darf das gerne preislich neu kalkuliert werden.
Ich werde am Wochenende mal ein bisschen experimentieren und versuchen das Modell für Resin anzupassen. Sprich die "Quetschtoleranzen" verringern. Aktuell kann ich ein Set in 95min drucken, bei circa 0,70€ Kosten. Ich melde mich, wenns was Neues gibt
Nachtrag: Adapter passt jetzt auf beiden Seiten angenehm fest; und der Adapter ist genau so hoch wie die ursprüngliche Version. Jetzt muss ich nur noch diese "schiefen" Adapter machen
Sorry für den Dreifachpost, kann meinen letzten Beitrag leider nicht editieren. Hier die Files für den einzelnen, geraden Adapter. Die schrägen mache ich die Tage noch.
Im angehängten Archiv ist neben dem stl-Modell noch eine 123dx-Datei. Die kann man im kostenlosen Autodesk 123D Designer öffnen und bearbeiten.
Vierfachpost..
Hab gerade noch die beiden Stabilizer gemacht, allerdings sind die ungestet. Ich passe die Modelle falls benötigt an, wenn das Mechboard hier eintrifft. Dann kann auch gerne die Adaptersets anfertigen
Dann unterbreche ich deine Serie mal
Feine Sache mit deinen Adaptern! Für diese Sammelbestellung hab ich die Adaptersets bereits gedruckt. Wenn nicht unerwartet viele Bestellungen kommen, sollte es genügen. Bin auf einen Vergleich der Adapter gespannt.
Frage in die Runde.
Wenn Hintergrundbeleuchtung, welche Farbe?
Diese LEDs hatte ich bei der letzten Sammelbestellung für den Shift-Lock bestellt. Sind immer 120er Beutel.
Frage in die Runde.
Grün.. oder blau... rot wen die Mehrheit es will...
Frage in die Runde.
Ich wäre für eine warme Farbe. Orange, warmes Gelb oder Rot. Für mich passen kalte Farben nicht zu einem Retro-Computer
Ein neutrales warmes Weiss würde ich gut finden.
Passt auch am besten zu allen Case Farben.
