Ich hatte den Artikel so verstanden, dass da auch 2 Stiftreihen rein können (oder besser sollten?), damit die 80z Platine flach obendrauf gelegt werden kann? Diese Lösung wollte ich mal auf meine Platine löten.
Hallo Besucher, der Thread wurde 65k mal aufgerufen und enthält 295 Antworten
letzter Beitrag von Ruudi am
CP/M für C64
- Asklia
- Erledigt
In #42 gibts Bilder, und da steht 'Slot' dran. Bei der Z80-Karte sieht man auch sehr deutlich, da0 die oberen KOntaktfinger an die 'vordere' (dem Rechner zugewandte) Reihe gehen. Die 5,08mm Abstand kann man nur schätzen, also besser nochmal bei einer Expansionportbuchse nachsehen.
Klar kann man da auch Stift-/Buchsenleisten reinlöten und die Ex80 als Sandwich drauflegen. Muß man nur drauf achten, bei einer Karte den Slotstecker abzusägen oder die Z80-Karte so lang zu machen, daß die Kontakte der Ex80 nicht in den Schacht am Rechner reinragen- Kurzschlußgefahr an der Abschirmung!
Da die 80z ja eh ne eigene Platine werden müsste, kann man das ja passend dimensionieren.
Danke für den Tipp mit den Bilderm! Da sieht man das mit Kontakten wirklich gut!
In dem ct Artikel ist auf der 3. Oder 4. Seite ein Bild von den beiden fertigen Platinen zu sehen.
In dem Bestreben, die Platine zu verkleinern, versuch ich gerade die ganze Logik ausser Bustreibern und z80 in ein CPLD zu packen. Vielleicht möchte ja jemand mal drüberschauen.
Wenn ich ds richtig verstehe baut ihr ein CP/M Modul nach?
Das 8 MHz z80 Modul aus der C't.
Hatte den 74ls367 Treiber Baustein übersehen, der das rw Signal zwischen in und out umschaltet...
Roßmöller hat doch auch mal 8-MHz-Z80-Karten verkauft (als Modul für 64er und IIRC zum Einbau für 128er). Wie mir Herr Roßmöller mal sagte, stammten die von einem Entwickler aus der Schweiz... ich frag mich grad', wie viel von der Sorte es da wohl geben mag? Und ob das tatsächlich das Beispiel-Layout der Platine64-Werbung war...
Der Kern der Schaltung von der Rossmöller 8 MHz Platine war identisch mit dem 8 MHz Z80 Platine aus der c't.
Lediglich die Peripherichips für den IEEE bus und die RS-232 waren nicht mit auf der Platine.
Und der Entwickler war der selbe.daybyter: Hattest du schon mal einen Prototyp deiner Schaltung am laufen?
Nein, ich hab ja noch keine Platine. Ich versuch ja die Schaltung endlich soweit zu verkleinern, dass man endlich mal ne Platine fertigen lassen könnte. Da die Lieferungen aus China nächstes Jahr ja viel teurer werden sollen, hätte ich die Platinen sehr gerne noch dieses Jahr bestellt.
Zumindest sieht mal die Anzahl der Bauteile auf der Platine nun sehr viel besser aus. Der Autorouter sollte nun auch bei der kleinen Platinenfläche der freien Version was zustande bringen.
Hab noch ne Idee, von der ich leider noch nicht weiss ob sie so einfach umsetzbar ist. Wenn man auf das Modul so einen jtag Anschluss machen würde, dann müsste man das cpld doch ggf neu programmieren können, ohne es zu entfernen? Wenn alle Anschlüsse an das cpld geführt wären, könnte man so evtl Probleme (Timing o.ä.) später noch fixen?
Der Xilinx 95xx hat einen vccint Pin, der anscheinend dafür dann nur das IC versorgt, aber hoffentlich die anderen ICs auf dem Modul tot lassen sollte?
Die Geschwindigkeit ist halt nicht gerade der Brüller.
Würde das auf einem C128 flüssiger laufen? -
Nein. Der Nachbau der 8 MHz Z80 Platine ist trotz der Wait-States wegen den VIC Zyklen etwas schneller als der C128 mit 4 MHz Z80.
Bislang fehlt aber die 80 Zeichenkarte dazu. Mehr dazu in Kürze.Insbesondere Wordstar ist um einiges schneller, weil man die Bildschirmausgabe von WS "memory mapped" konfigurieren kann. Sprich: WS schreibt selber direkt in den Bildpseicher. Auf dem C128 im 80-Zeichen Mode geht das aber nicht. Dort ist das Scrollen eher eine Zumutung.
die ein Floppylaufwerk über rs232 betreiben konnte (DU 251 hiess es) . Dafür gibt wohl es eine Software du.com).
Upps, wohl auf ne Weiterleitung reingefallen, dachte das wäre aktuell...
Aber kann ja nix schaden:
Neben der Olivetti Schreibmaschine haben meines Wissens nach auch die Kyocera-Ur-notebook Clone von Olivetti (M10), Tandy (100/102) und NEC (83xx?) eine extern anschliessbare Floppy seriell angesprochen und waren als 80C85 Kisten wohl auch mit CP/M betreibbar, wenn auch nicht ab Werk dafür vorgesehen (gibt aber ein Retro-Hobby-Projekt, das genau dies ermöglicht).
Diese Diskettenlaufwerke sind zwar auch rar (und somit teuer), aber immer noch leichter aufzutreiben, als die der Olivetti-Speicherschreibmaschinen, obwohl wir hier im Forum ja auch einen Experten für diese Kisten haben...
