Such mal nach TSR 1-2450
Hallo Besucher, der Thread wurde 38k mal aufgerufen und enthält 121 Antworten
letzter Beitrag von Capstan am
Lebensverlängernde Maßnahmen C16
- Gerrit
- Erledigt
Dann nimmst Du den Traco Schaltregler TSR 1-2450. Leider kann der nur stehend eingelötet werden, der TSRN (gewinkelte Pins) ist im Moment nicht verfügbar.
mfg
Danke für die schnelle Antwort !
Reichelt hat keine RECOM. Ich hab die von Voelkner.
Die Nachbauten, die es bei Reichelt gibt können leider nur max 1A. RECOMs gibts bis 1.5A.
1A sollte reichen. Rechnet man 100% Wirkungsgrad und nimmt die Eingangsmessung für bare Münze, dann hat der Computer eine Leistungsaufnahme von unter 3,5 Watt. Das sind unter 700mA Last auf der 5V-Schiene, abzüglich Konvertierungsverluste. Das ist locker im Rahmen.
Jens
Ich wollte da lieber ein paar Reserven haben. Das Paddle der 1551 braucht etwas Leistung und eventuelle interne Basteleien (Userport oder RS232) gibts auch nicht umsonst.
So ich habe jetzt mal 2 von den 1 A Teilen bestellt nebst der Kühlkörper.
Da ansonsten nichts an den Rechnern verändert wird, ausser evtl. mal die Kondensatoren denke ich das das im grünen Bereich sein wird. -
So nun doch noch eine Frage.
Der Zementwiderstand wird ersatzlos entfernt.
Das bedeutet auslöten und KEINE Brücke dort einlöten oder wie ?Wie wäre das ganze beim Plus/4 ? dort habe ich die gleichen BAUTEILE garnicht gefunden.
Ist dort der Umbau nicht möglich oder nicht nötig ? -
Keine Brücke, einfach auslöten bitte.
Ah Danke.
Geht ja immer ratzfatz hier mit den Antworten.
Und beim Plus/4 ? -
Hier bitte sehr
Beim Plus/4 ist der Umbau nicht nötig, der hat keinen internen Spannungsregler.
Was man bei einem Plus/4 machen sollte ist die Kühlung der CPU, Kühlung der PLA (Platzmangel), Kühlung des TED verbessern (die Lasche liegt nie korrekt auf) und die ROMs durch CMOS-EPROMs ersetzen (spart 200mA = 1W Wärme). Wobei man die Software-ROMs auch komplett entfernen kann wenn man die Software nicht benutzt. Dann hat man auch wieder 'GRAPHIC' auf F1.
Könnte ich da eine Teilenummer oder sowas bekommen für die Roms ?
Gut dann mache ich beim plus4 erstmal nur die Kühlkörper.Für den Ted auch einen und das Blech weglassen ?
Nachdem der Kühlkörper bei meiner Methode wieder entfernt werden kann, lass das Blech mal weg und montier einen Kühlkörper auf den TED. Beim C16 ist schliesslich auch kein Kasten um den TED.
Wegen der Software-ROMs, ich hab im Moment meine Liste nicht im Zugriff... Vergleiche die Teilenummern mit denen im C16. BASIC, KERNAL und PLA sind bei C16 und Plus/4 dieselben. Der 8551 gehört zur RS232, also bleiben nur noch 2 28pol ICs übrig, das sind die Software-ROMs. Es müssten die beiden ROMs direkt neben der PLA sein.
Ach jetzt hat es erst *klick* gemacht.Ich habe statt an die Roms an den Ram gedacht.
Eproms brennen kann ich eh nicht.
Bietet hier im Forum evtl. jemand sowas als Service an ? -
Gibt es solche Maßnahmen auch für den C64 ??
Brennen ist kein Problem, ich habe gerade einen C16 im Zulauf bei dem ich die selben Maßnahmen durchführen möchte. Wenn Interesse brenne ich dir die Roms mit. -
Ich habe bei meinem C-16 gleich noch eine interne Speichererweiterung auf 64Kb durchgeführt, jetzt funktionieren 90% aller 264er Spiele einwandfrei. Manche Spiele sind richtig gut und bei manchen schüttelt man den Kopf.
Tom / Pentagon -
Hast du da nähere Infos? Bauteilliste u.s.w.? Das würde mich auch noch interessieren..
