Hast Du auch den Tantalkondensator am VIC getauscht?
Hallo Tom,
weshalb sollte der nochmal getauscht werden? Welcher Kondensator ist es genau?
letzter Beitrag von adtbm am
Hallo Tom,
Hallo Tom, am VIC habe ich keinen Kondensator getauscht. In meiner Teilekiste (vom Umbau) habe ich noch einen 100N Vielschicht-Keramikkondensator (Reichelt Z5U-5 100N) gefunden, den ich damals nicht mehr zuordnen konnte. Wäre das der richtige Ersatz-Tantal gewesen ?
Lass den Tantal-Elko mal wo er ist... Wichtiger ist die Schraube am 7812. Auf der Unterseite der Platine ist beim Schraubenloch leider keine freie Fläche sondern Leiterbahnen. Hast du beim Einsetzen der Schraube auf Isolierung geachtet? Also eine Unterlegscheibe aus Plastik oder ähnlich?
ZitatLass den Tantal-Elko mal wo er ist...
Hattest Du mir nicht empfohlen, den ebenfalls zu tauschen?
Also bei mir sind auch die Tantalkondensatoren getauscht worden, da die wohl auch austrocknen können. Vorsicht die sind ebenfalls gepolt.
Tom / Pentagon
Wenn du bereits einen passenden rumliegen hast, kannst du das tun. Bisher habe ich noch keinen Unterschied feststellen können auch bei der extrem schlecht gelagerten Testplatine macht der Tantalelko bisher keine Probleme.
Was passiert wenn der Tantalelko defekt ist?
Sein Job ist das Filtern der Versorgungspannung des VIC. Wenn er den nicht mehr erfüllt hast du entweder Bildstörungen (Helligkeitsflackern) oder vielleicht ein instabiles System. Da meine Testplatine beides nicht zeigt sah ich noch keinen Grund ihn zu wechseln.
Sollte er explodieren (was Tantalelkos eigentlich nur bei Verpolung tun), bekommst du das ziemlich sicher mit.
ZitatWas passiert wenn der Tantalelko defekt ist?
Das Bild pumpt und flackert und es gibt Störungen.
Tom / Pentagon
Einige ganz alte Serien haben das auch getan wenn sie sehr lange nicht benutzt wurden und dann gleich mit VCC beaufschlagt wurden.
Ich hatte mal so eine Steuerplatine aus den 70ern die nach 30 Jahren Lagerung in Betrieb genommen wurde... Das war wie in der Popkornpfanne
Bei den C64 Platinen mach ich mir da eher keine Sorgen, die sind zu neu.
Das ist auch nur genau einer drauf und das auch nur auf den 250425 und 250466. Alle anderen haben nur normale Elkos.
Darauf würde ich mich nicht Verlassen, denn Commodore hatte doch immer das Verbaut was gerade da war.
Tom / Pentagon
Vielleicht ist das das Problem bei meiner Drittplatine?! Hab ja eig. alles gewechselt, nur dieses Helligkeitspumpen/schwanken und die Grafikprobleme nach ein paar Minuten Betrieb sind noch immer nicht lokalisiert...dachte nach dem VIC-Tausch das sei es gewesen, leider jedoch nicht...muss da in Ruhe nochmal dran, diesen Tantal-Elko werd ich dann aber auch mal ins Auge fassen...
Tantalelkos sind normalerweise teurer als normale und bisher habe ich auf C64-Platinen genau 1 Tantal-Elko gefunden, den beim VIC und auch nur auf 250425 und 250466.
"Sie sind mit Wärmeleitpaste und UHU Alleskleber befestigt"
Ohje, wie kann man sowas schreckliches nur tun ?
Es gibt doch extra Kleber für Kühlkörper.
Ja, den gibt es... und ein damit befestigter Kühlkörper lässt sich nicht mehr entfernen und wenn doch bleibt der Kleber auf dem IC. Wenn einem das egal ist, OK. Ich und ein paar andere halten uns aber gerne die Option offen den Kühlkörper wieder spurlos entfernen zu können.
Pentagon: Darf ich dich fragen, welche Ram Bausteine du für Dein 250466 verwendet hast ?
Du hast nur geschrieben 50ns.
öhm, im post 4 steht aber 80ns...
Ist doch erkennbar... V53C464AP-80, also die üblichen 64Kx4 DRAMs in CMOS mit 80ns RAS-Zugriffszeit. Hersteller von diesen war MOSEL-VITELIC.
Es gehen aber alle 64Kx4 DRAMs, egal ob NMOS oder CMOS.
Ich hätte noch eine Frage Pentagon,
was verwendest du für den Burnin Test ? Ist das ein Diagnose Modul ? Wenn ja, welches ?
