Hallo Besucher, der Thread wurde 29k mal aufgerufen und enthält 51 Antworten
letzter Beitrag von CapFuture1975 am
Nano SwinSID FAQ
  • Hier eine kleine FAQ von mir zum Aufbau/Programmieren der Nano Variante des SwinSID.
    Q: Welche Firmware benötige ich?
    A: Die gleiche wie für den Micro SwinSID 88. Findet man direkt im SwinSID Unterforum des Forum64. Hier ist die momentan aktuelle Version.
    Q: Was für ein Programmierkabel brauche ich?
    A: Es ist ein 6pol ISP Anschluß vorhanden im 1,27mm Raster. Die Belegung stimmt mit dem standard 6pol ISP Anschluss überein, die Anordnung im Raster des Flachbandkabels ist vom MMC2IEC/SD2IEC Projekt von Shadowolf übernommen. Pin 1 ist markiert durch die oktagonale Form, und befindet sich links. Pin6 (GND) ist damit rechts.
    Q: Wie setze ich die Fuses?
    A: Genau so wie hier von Peter Sieg beschrieben.
    1. avrdude -c usbtiny -p m88 -e -U flash:w:SwinSID88_20100430.hex
    2. avrdude -c usbtiny -p m88 -U lfuse:w:0xe0:m -U hfuse:w:0xdf:m
    Mit passendem Dateinamen natürlich, und an das jeweils verwendete Programmiergerät angepasst.
    Achtung! Wenn die Fuses zum ersten mal gesetzt werden (zweiter Befehl) ist der AVR ohne eingelöteten Quarz nicht mehr ansprechbar!
    Zum späteren Update der Firmware braucht man dann nur die erste Zeile.
    Q: Ich benutze einen ATMEGA88PA, der Befehl funktioniert so nicht
    A: Dann die Option -F hinzufügen in beide Befehle
    1. avrdude -c usbtiny -p m88 -F -e -U flash:w:SwinSID88_20100430.hex
    2. avrdude -c usbtiny -p m88 -F -U lfuse:w:0xe0:m -U hfuse:w:0xdf:m
    Q: Wo bekomme ich dieses AVRDUDE?
    A: Das ist im WINAVR Entwicklungspaket enthalten. Das gibts es auch als portable Version, so dass man sich dort nur avrdude.conf und avrdude.exe entpacken muss :) http://www.chip45.com/info/Portable-WinAVR.html
    Q: Wo kann ich den Nano SwinSID kaufen?
    A: Momentan gar nicht, aber es läuft eine Umfrage für eine eventuelle neue Sammelbestellung.
    1. 10 open1,8,15 : rem 8 ist die Geräteadresse und das kann man bei Bedarf natürlich anpassen
    2. 20 get#1,a$:?a$;:ifst<>64goto20 : rem Das CLOSE 1 am Ende kann man sich sparen, weil beim RUN automatisch ein CLOSE ALL ausgeführt wird.
    3. RUN
    2 Mal editiert, zuletzt von x1541 ()
  • Hier noch ein Bild von meinem Programmierequipment.
    Den USB Adapter gibts um die 10 Euro bei Ebay, das Kabel hab ich dazu selbst gebaut (teilweise aus Alttteilen von Shadowolf).
    3. RUN
  • Ich habe auch eine Frage:
    Der R3, der nur bestückt werden muß wenn er nicht im C64 ist, hat welche Bauteilposition im C64? Wie heißt der dort?
    Ich habe außerdem die Fuse für Ponyprog umgerechnet: Fuse NanoSwinSid.JPG
    Stimmen die so??
    Oliver W.
  • Der R3, der nur bestückt werden muß wenn er nicht im C64 ist, hat welche Bauteilposition im C64? Wie heißt der dort?
    Auf der 250469 ist es der R8. Der ist aber in 99% der Fälle hier nicht bestückt weil eben ein 8580 auf das Board gehört. Genauso haben alle älteren Boards normalerweise den 6581 und somit ist der Widerstand irgendwo eingebaut.
    Zum Ponyprog kann ich momentan nix sagen. Hast das mit dem online Kalkulator umgerechnet? Den müsste ich jetzt nämlich suchen und bemühen ;)
    3. RUN
  • Zum Ponyprog kann ich momentan nix sagen. Hast das mit dem online Kalkulator umgerechnet? Den müsste ich jetzt nämlich suchen und bemühen ;)
    Ja, mit dem Online-Kalkulator! Allerdings bin ich mir mit der Extended Fuse nicht sicher, da die oben nicht angegeben ist.
    Oliver W.
  • Alles ausser der 250469 hat den 1k, weil ja 6581 vorgesehen war.
    Ist mit R6 bezeichnet.
    3. RUN
  • Danke für die Info.
    Den ersten Nano hab ich per Pollin Board und cisp programmiert, damit ich mich nicht mit Ponyprog rumschlagen muss.
    Man muss dann in cisp nur den entsprechenden Programmer und passenden COM Port angeben.
    3. RUN
  • Ich habe bei einem Nano SwinSID das plötzlich beim Einschalten ein ständiges kratzen und ein Dauerton zu hören ist.
    Der ATMEGA dürfte jedoch in Ordnung sein, da er sich flashen läßt.
    Kann der Quarz im Eimer sein?
  • Man darf nicht vergessen, der AVR ist recht heftig übertaktet. Da kann es zu Aussetzern kommen. Da gab es seitens Swinkels mal das Angebot einer Firmware für niedrigeren Takt, damit könnte man diesen Fehler ausschliessen.
    Glitches gibts bei mir auch bei allen bisher getesteten Exemplaren, je nach abgespieltem Tune, das liegt wohl an Fehlern in der Emulation. Kratzen im Stand gibts allerdings nicht. Ich hab allerdings auch keinen Vergleich zum Vorgänger. Da kann evtl. Fatboy_01, Swinkels, Crisp und xad/nightfall etwas sagen, die beide Versionen haben.
    3. RUN
  • Ich habe jetzt bei meinem Problem von oben auch den Quarz und den Kondensator getauscht. Das pfeifen und kratzen bleibt weiterhin. Ich denke nun doch das der AVR was abbekommen hat.
    Nur seltsam das er sich problemlos flashen läßt.
  • Ich habe meine drei auch aufgebaut. Zwei funktionieren, beim Dritten habe ich scheinbar die Durchkontaktierung des Oszillator etwas zu hart ran genommen. Musste den AVR nochmal nachlöten.
    Btw wollte man eigentlich nicht schon vor Jahren für das Vermurksen des Standard-ISP die Prügelstrafe einführen ? ;)
    DerSchatten: Ich würde den AVR nochmal nachlöten. Das Teil ist heftig übertaktet. Vielleicht hast Du eine nicht 100%ige Lötstelle. Damit hatte ich ebenfalls Probleme.
    Zwei funktionieren nun einwandfrei. Ich habe jedoch beim 250469 Rev. 4 bei jedem Einschalten ein dezentes "Ping". Ist bei beiden Swinsid so. Ansonsten ist das schon recht nah am SID. Bei +H 2K hörte es sich an manchen Stellen etwas verfremdet an. Für Spiele dürfte das aber allemal ausreichen.
    X1541: Dank für die Bausätze. Hast Du irgendwo einen Schaltplan ? - Ich möchte den nicht funktionierenden nochmal durchmessen. Ich tippe, dass der keinen Takt hat. Ansonsten sieht alles normal aus, bis auf einer verbratenen Leitung zum sowieso offenen 6581-Jumper. Kleines Missgeschick beim Nachlöten. ;)
  • Ich habe jedoch beim 250469 Rev. 4 bei jedem Einschalten ein dezentes "Ping".
    Hm, ist das nicht das "Erkennungszeichen" des SwinSid? Und somit immer vorhanden?
    In meiner Sammlung habe ich eine Datei gefunden von x1541 mit dem Plan. Anbei!
    Oliver W.
  • Danke ! - Konnte die dritte Platine doch nicht mehr beleben. :/
    Btw.: Falls noch jemand einen günstigen USB-ISP als Bausatz suchen sollte: http://www.ehajo.de/Bausaetze/…urce=1&refertype=8#bilder
  • Ich hab' mal irgendwo gelesen, dass der SwinSID die paddles nicht unterstuetzt (also auch keine C64 maus). ist das (immer noch) so, oder auf welche SwinSID verseionen trifft das zu?
    Das trifft immer noch zu, da Pins 23 und 24 des SID Sockels (POT Y und X) gar nicht angeschlossen sind am AVR.
    3. RUN
