Weiss jemand, aus welchem technischen Hintergrund der Powerschalter des 1084 Monitors einen Öffner und einen Schliesser enthält?
Was für einen Stromkreis schliesse ich den beim Ausschalten? Mich würde das wirklich sehr interessieren!
Hello, Guest the thread was called5.2k times and contains 40 replays
last post from Videofreak at the
- Lysosom
Damit das Qi in jedem Schaltzustand fliessen kann.
Wieso guckst Du nicht mal in den Schaltplan oder das Gerät hinein?
Welcher 1084 ist es überhaupt?
Sende Bilder! -
Ja, aber überhitzt sich das Gerät dann nicht bei dieser Esothermik? -
na wenigstens nochmal schnell recherchiert und tschi in qi abgeändert, bei solch seriösen wissenschaften hätte das ansehen schnell leiden können!
Keiner dabei der ausser blöden Sprüchen auch noch ein bisschen Hintergrundwissen hat?
Wie kommst du denn überhaupt darauf das der Schalter einen Öffner/Schliesser hat?
Ich kenne die nur als 2-Polig Schliesser. Und du hast uns immer noch nicht verraten was du für nen Monitor hast. -
Ich komme drauf, weil ich den ausgebaut habe und der auseinandergefallen ist. Ich hab versucht die Funktionsweise nachzuvollziehen um herauszufinden, welchen ich als Ersatz verwenden könnte. Meine Frage war eigentlich allgemeiner Natur, ich kenne mich bei Monitoren nicht wirklich aus. Und ich habe mich gewundert wozu man bei einem Monitor einen Öffner brauchen könnte. Bei der Betrachtung der Mechanik, fiel mir auf das offensichtlich eine Öffner/Schliesser Kombination verbaut ist. Wie gesagt, kam mir auch komisch vor....
Ich werde mich nun mal nach unten begeben und nach dem Typ schauen....
Es ist ein 1084 S D von 1989 ... i
m Notfall photografiere ich gerne das TypenschildIch habe das Typenschild photografiert. -
Laut Schaltplan kann es nur ein 2-Poliger Schliesser sein. Und geanu so einen würde ich auch als Ersatz empfehlen.
Es ist ein zweipoliger Schließer! Also eine Aus-Schaltung. Geschaltet werden Null & Phase.
Es kann aber sein, das zusätzlich vorne noch Kontakte sind. Lysosom hat leider kein Bild eingestellt... Diese zusätzlichen Kontakte sind ein sogenannter "Wischerkontakt", also ein Momentkontakt. Diese sind nur solange geschlossen, wie der Schalter gedrückt wird. Ich kann mich nicht erinnern, das diese bei "unseren" Monitoren gebraucht wurden. Jedoch in Fernsehgeräten (mit diesen verbauten Netzschaltern) wurde dieser Momentkontakt dazu verwendet, um das Gerät beim Einschalten *gleichzeitig* auch in den laufenden Betrieb zu bringen. Würde dieser Momentkontakt nicht vorhanden sein (oder der Netzschalter nur sehr kurz betätigt werden) wäre beim Einschalten das Gerät immer im St.By Modus.Oliver W.
Quote
genau dieses Problem habe ich seit kurzer Zeit ebenfalls:
Monitor ging einwandfrei, doch jetzt hält der Power Knopf nicht mehr.
Solange ich ihn per Hand reindrücke läuft er, doch sobald ich den Finger weg tue geht der Schalter wieder zurück und somit die Power aus.
Hat jemand einen Tipp was man dagegen tun kann?
Ist ein ganz alter 1084 mit Scart Buchse.
Ja! Einen neuen kaufen und einbauen!Oliver W.
Der Riegel der die Mechanik zurückhielt ist entweder verschlissen oder ausgehakt...
Schalter reindrücken und mit einer Büroklammer verkanten. Dann hält der Schalter und der Monitor läuft. Funktioniert hier seit über 2 Jahren.
Genau das Problem mit dem nicht mehr haltenden Schalter hatte ich auch...Das ist ne verflucht kleine Nase, die in dem Schalter fährt und in verriegelt, ähnlich wie in einem Kugelschreiber. Nur Kugelschreiber haben langlebigere Veriegelungsnasen
Danke für die Tipps, scheint ein häufiges Problem zu sein.
Die Nase wieder einhaken wird nicht klappen?
Werde das mit der Büroklammer probieren.
Rumschrauben trau ich mich nicht an dem Ding
Die Nase ist schlicht abgeschabt. Ich werde mal probieren das zu fotografieren!
Ich motte diesen Thread mal aus...
Der Netzschalter meines 1084 hält neuerdings auch nicht mehr.
Ich habe die Kiste aufgeschraubt und möchte einen neuen Schalter einbauen. Nur wie komme ich dran? Muss ich die ganze Röhre abschrauben (siehe Bilder) ?Danke
Sebbi
Erst mal würde ich die Röhre korrekt entladen.
Lars du bist und bleibst ein weichei :D:D:D:D:D:D
Also wenn ich an der Röhre rumbasteln muss, lasse ich es lieber bleiben.
Ich dachte ein Power-Schalter ist relativ einfach auszutauschen.
