Nach dieser langen Bedenkzeit so eine schwache Attacke Ab und zurück in den Wald zum üben
Hallo Besucher, der Thread wurde 45k mal aufgerufen und enthält 90 Antworten
letzter Beitrag von bigby am
X1541 und Neoram Läster- und Laberecke
- Diddl
- Erledigt
du kämpfst wie eine kuh!
falsche antwort, versuch's nochmal
Das war schon richtig, zumindest, wenn du das aus Monkey Island zitiert hast.
ja äh...woher sonst?
aber, das mit der kuh ist schon die antwort (und ja, nicht ganz richtig zitiert) - darauf muss aber eine vorlage folgen
Euer Reich ist größer als mein Garten, aber meine Lanze ist härter als dein Brustbein...
gikauf: 1 neoram aber 2 gehäuse?
Was ist daran komisch? Er schrieb doch 1 Neoram mit 2 MByte. Jedes MByte bekommt ein Gehäuse, wegen der Wärmeentwicklung. -
Oh weh, wie soll ich denn vier Gehäuse hinter meinem C64 unterbringen wenn ich die Platine erstmal auf 4MB hochgelötet habe? -
Stacken. Mit Backplane. Die kann man gut aus alten Haferflockenpackungen machen. Du stellst Dich ja auch manchmal an... -
Es gibt doch um 89€ Aufpreis die wassergekühlte Version von X1541, dann gehen bis zu 1GB RAM in ein Gehäuse ... -
Na toll. Da entwickelt sich endlich mal *richtige* Hardware und der doofe Sack schiebt und in den Laberthread. Der ist doch nur zu faul, sich selbst Gedanken über das Multi-Gehäuse zu machen. Grrr.
Skoe: bin ja nun als superprivilegierter Early Adopter und Betatester vom Easyflash geworden, ich nehme also an ich muss da ein noch nie dagewesenes Megadoppelwhoppermegaschnitzelgehäuse (ohne Kruscht) erwarten
Na rate mal, warum Nils neulich Salsa und Servietten geordert hat?!(Man, jetzt muss ich aber bald aufhören, sonst krieg ich noch Forum-Verbot)
Was ist daran komisch? Er schrieb doch 1 Neoram mit 2 MByte. Jedes MByte bekommt ein Gehäuse, wegen der Wärmeentwicklung.Willst du auf deine Blöde Frage, auch eine Blöde Antwort, oder einfach nur hören, daß dich das gar nichts angeht?
Teile es mir mit, wenn du dann die Antwort hast.Für X1541, das 2. Gehäuse, ist für meine 1. Neoram.
Stacken.
Och nee, das Stapeln der SRAMs und der beiden '138 wird schon unschön genug, vom freifliegenden Hühnerfutter als Inverter ganz zu schweigen... -
Anfänger. Die zweiten 2MB werden elegant auf die Unterseite gelötet, Du musst nur 4x32=128 Bohrungen machen und durchverdrahten auf die Unterseite. Dito lötest Du die TTLs von unten spiegelbildlich noch einmal auf
Was sind denn das für vorsintflutliche Konstruktionsmethoden? *haarerauf* So ein DIL biegt man ein wenig zusammen, dann klemmt das von alleine wenn man's auf das bereits eingelötete draufsteckt...
Aber passt es dann noch in ein normales Modulgehäuse? -
Wenn nicht, dann muss man es halt passend machen. Genügend Druck macht alles flach ...
