Sind heute angekommen, danke
Hallo Besucher, der Thread wurde 63k mal aufgerufen und enthält 197 Antworten
letzter Beitrag von remaxx am
bei mir auch! sehe TOP aus!
danke
Hmm da war die Post mal wieder schneller als ich an der Tastatur
Kleiner Tip, wenn die Platinen schlecht gelötet werden können sollte man den Fotolack vorher mit Spiritus entfernen, wenns nicht stört sollte man ihn drauf lassen da er das Kupfer vor dem Luftsauerstoff schützt.
TP
Hm, d.h. die erste Serie wird bald grün?
Oder war da auch Fotolack drauf? -
Wollte nur bescheid geben das meine beiden Platinen angekommen sind.
Sieht sehr gut aus.
Danke !Mugg
Ne die hab ich vorab noch geputzt und deshalb mit Folie umwickelt, wenn das Zeug erstmal verlötet ist ist das nicht mehr so tragisch, an Kirchen muss ja auch nicht alle paar Jahre das Dach gewechselt werdenTP
Wenn ich gewusst hätte, dass die Platine grün wird, hätte ich durchsichtiges Plexiglas für das Gehäuse genommen
Meine Platinen sind auch angekommen. Vielen Dank abermals!
Eine davon werde ich wohl für ein Darth Vader verwenden, anstatt Cinchbuchsen wie beim letzten Umbau sollen diesmal Mini-DIN und Klinke zum Einsatz kommen. Jetzt muss ich nur noch eine für den Einbau geeignete Mini-DIN-Buchse finden, am besten zur Verschraubung in der Gehäusewand. Im schlimmsten Fall nehme ich ansonsten eine Printbuchse und vergieße die unter Tonnen von Heißkleber.
CU
Kratznagel -
Nim statt Heisskleber lieber Spachtelmasse
nimm doch ne MiniDIN, die genügend Pins hat um auch Audio mit reinzunehmen, wozu willste dir da ne zusätzliche Buchse (Klinke) einbauen?
Tjoa, meine Vorstellung war halt, auf Standard-Kabel zurückgreifen zu können. Außerdem kommt es innerhalb eines kombinierten Kabels bei unzureichender Schirmung der einzelnen Adern ja gern mal zum Übersprechen der Video- auf die Audioleitung, so dass man bei hellen Bildern und hohen Kontasten ein Sirren bzw. Knattern auf den Lautsprechern hat.
Das mit der Spachtelmasse werde ich mal probieren.
CU
Kratznagel -
gibt es ne chance, irgendwo, irgendwie noch an solch eine platine zu kommen?
Theoretisch ja - ich will noch 3 Konsolen umbauen, bevorzugage aber dieses Layout hier:
http://longhornengineer.com/projects/atari-av-mods/
von denen ich mir ein paar machen wollte... -
OH da würde ich auch eine von nehmen wenn das geht!
wie wäre es mit einer umfrage wer alles interesse hätte für eine sammelbestellung?
ich würde je nach preis auch 2 nehmen. -
...und ich 1 bis 2.
Würde sich natürlich anbieten direkt ´ne Fuhre zu machen ...
Wenn mir jemand sowas zusammenbastelt und in die Konsole einbaut (über die Gegenleistung wird man sich einig, denke ich), bin ich mit dabei.
Ich waere auch mit (nach Moeglichkeit) 2 dabei sehr gerne.
Wo muss ich unterschreiben ? Ich nehme zwei davon !
Könnte auch 3 brauchen sofern für Junior PAL geeignet
