1) Kann mir jemand die genaue Bestellbezeichnung des ATMega 32 und des ATMega 644P in der DIP-Version bei http://www.reichelt.de nennen ?
Eine Bestellliste mit den Informationen stand doch erst letztens in Peter Siegs MMC2IEC-Platinen-Thread drin.. mal kurz suchen...
Na egal, ich schreib's einfach mal hier rein.
QuoteIch finde da jeweils 2 Varianten und weiss nicht welche man nehmen muss:
a) ATMEGA 32L8 DIP oder ATMEGA 32-16 DIP
b) ATMEGA 644-20 PU oder ATMEGA 644V-10PU
Es würde der 644V-10PU reichen (der geht bis 10MHz), aber der 644-20PU (der bis 20 MHz geht) ist billiger, also nimm den Beim 32er ist es ähnlich - die 16MHz Variante ist billiger als die 8er, also nimm den.
Quote2) Ist das hier der richtige Quarz: 8,0000-HC49U-S
Ja.
Quote3) Welche Bauart/Type (Elko, Folie, Tantal, Keramik usw) sollen die Kondensatoren C1 - C5 haben:
C1, C2, C4 und C5 sind Keramik-. Vielschicht- oder Folienkondensatoren. Für C4 und C5 nehme ich gewöhnlich Keramik (KERKO 33P), für C1 und C2 Vielschicht (X7R-2,5 100N) es würde aber auch ein "KERKO 100N" tun oder ein entsprechender Folienkondensator (und die Vielschicht sind recht teuer).
C3 ist ein ELKO (das kann dann aber auch ein Tantal-ELKO sein) - man sieht es im Layout daran, dass er einen Pluspol hat. Beispiele: SM 2,2/50RAD, RAD 105 2,2/100, RAD FC 2,2/50 oder TANTAL 2,2/25.
Quote4) die LEDs D1 und D2, sollen das LowCurrent-LEDs (2mA) sein oder Standard-LED (15-20mA) ?
Standard.
Quote5) Welche SD-Card-Connector soll man bei http://www.reichelt.de bestellen ?
Das ist relativ egal, solange es ein SD ist.
Oder nimm einen billigen Kartenleser und bau den Slot dort aus, das kommt deutlich günstiger (z.B. DELOCK 91633).
Das habe ich für meinen ersten Eigenbau gemacht: Link und PeterSieg hat den bei einigen seiner Eigenbauten auch verwendet.
EDIT: Noch ein Hinweis: Statt des im Layout angegebenen "LF 33 CV" kann man auch einen "LP 2950 CZ3,0" nehmen. Der ist deutlich kleiner und nicht so sperrig wie der "LF 33 CV". Der verträgt zwar nicht so viel Strom (0,16A statt 1A), aber für das MMC2IEC reicht das dicke aus (Idle ~15mA, busy 30-80mA).
