letzter Beitrag von Fepo am
C64 Assy 250469 Rev. C Black Screen
- Fepo
- Erledigt
Habe noch 2 x NEC Ram und 2 Sockel liegen. Wenn ich es schaffe,
tausche ich sie heute Abend noch.
Die beiden Rams sind auf dem Board mit umgeknickten Beinchen eingelötet worden.
Also Seitenschneider und die alten Teile auf die Art rausholen, damit
mir nicht irgendwelche Lötaugen etc. flöten gehen. Das 469 macht gerne solche
Sachen
Jo, dann Rom raus
Darauf wollte ich zwar gerade nicht hinaus, aber die Reihenfolge ist ja offenbar egal und am Ende ist es immer das Andere.
Das ROM muss ja eh raus ... fepo baut da dann doch eh noch ein SKS64 ein.
Stimmt und liegt bereit .
Also auch schon geflasht 1x Basic und 7 Kernals
So, habe den rechten der beiden Rams schon getauscht. Ich hasse 469er Boards, wegen der
Löterei darauf. Aber alles gut gegangen.
Fehler ist derselbe geblieben.
Morgen kommt das linke Ram dran.
Edit: Beide Rams getauscht und selber Fehler.
Dann kanns ja nur mehr am VIC oder CPU liegen.
SID hast rausgelassen?
Wieso, ist jetzt das ROM schon draußen?
Ja mir war auch so mit dem Deadtest, dass der ohne Rom läuft.
Ich dachte ja, oder war das allgemein gemeint?
... ich werd alt ...
Willkommen im Club.
Unabhänig davon: Welche Revision ist es denn nun? Frage für kinzi.
Du hattest recht mit Rev 3. Weiß nicht wie ich auf C gekommen bin
Hi, Expansionsport Ok, keine Kurzschlüsse.
Am Board wurde auch noch nicht gelötet.
Alles originial.
Ich hätte einen Oszillografen da.
CPU Clock vorhanden.
Gibt es da noch so wichtige Punkte zum messen ?
CHAR-ROM könnte noch den Bus blockieren.
Ich hatte vor einem halben Jahr das gleiche Problem, war aber ein Rev B Board, da hab ich auch ROM & RAM getauscht und im Endeffekt wars der rechte CIA am Tastatuaranschluss
Der Dead Test läuft ohne ROM. Kommt die Kiste nicht hoch, sind es [vermutlich] die RAMs.
oder das Char-ROM oder eine der CIA's oder was anderes, was am Bus hängt.
bei solchen Fehlern:
SID, Kernal/BASIC, CharROM, CIA1 raus (wenn Die später Sockel haben, sehe ich das nicht als Nachteil
Danach den ULTIMAX-RAM-Checker / Stage#1 laufen lassen und schauen, ob da überhaupt was passiert.
Stage #1 läuft KOMPLETT im ULTIMAX-RAM-Checker-ROM und ohne RAM und auch ohne die oben entfernten IC's!
je nach Ergebnis kann man dann entsprechend weiter machen ....
Bei einer 250469 musst du dann aber PA0 und PA1 von CIA2 (aka. VA14 und VA15) manuell auf VCC legen, sonst stimmt die VIC-Bank nicht. Das 64-Pin-Custom-IC mag keine offenen Eingänge und interpretiert diese nicht als "H".
Wenn CIA 1 das CIA am Tastaturstecker ist, dann ist es draußen
und ich habe noch immer kein Bild.
Auch nicht mit Deadtest.
Wäre dann noch das Char Rom übrig.
Zur besseren Übersicht :
CIA am Tastaturstecker raus,
SID raus,
Kernal/Basic Rom raus
RAM Bausteine getauscht.
Selbiger Fehler: Kein Bild, auch nicht mit dem Deadtest.
fepo
schon klar, darum hatte ich auch nur CIA1 erwähnt
Aber die probehalber feste Verdrahtung von VA14 und VA15 ist ne gute Idee, wenn man die CIA2 auch entfernen möchte.
Aber DAS würde ich erst im nächsten Step#2 nach dem oben erwähnten RAM-Checker-Test machen machen, falls es denn überhaupt nötig ist ....
