Jetzt wo die Platine größer ist, könnte man natürlich auch einen zweiten LS273 einsetzen ...
... und damit auch 512K EEPROM ansteuern.
Oder gleich einen FLASH, - wie im UC2, den AM29F040.
letzter Beitrag von ir6Oixah am
Eine UC-1 Variante, - mit Reset Taster ...
Sehr nützlich! Gefällt mir.
Welche Funktion hat der zweite Taster?
Der linke Taster ist ein Reset nur für den C64.
Wenn man schon einen hat, kann man den optional einfach weg lassen.
Der rechte Taster ist ein Reset für C64 und Cartridge.
Damit kommt man immer ins UC Menü zurück.
Ich frage mich, ob ich für TFT Löter noch 6 Löcher vorsehen sollte, zusätzlich.
Und für SMD Löter die Pads bei den Kondensatoren, zusätzlich.
Der rechte Taster ist ein Reset für C64 und Cartridge.(...)
Vorschlag: Die beiden Taster so anordnen, das die in die "Sollbruchstelle" der Icomp Gehäuse passen. Diese haben innen, an der Rückwand, etwas Material ausgespart um einfacher einen Durchbruch zu ermöglichen. Siehe das PNG hier.
TFT?? Du meinst vielleicht "THT"? Wozu weitere 6 Löcher?
Das macht Sinn, weil ja Diode + Widerstand schon in SMD sind.
Ja natürlich THT.
Naja 6 Löcher mehr kosten nichts, und es war ja zuerst alles THT. So kann jeder verwenden was er will, THT oder SMD
Gute Idee!
Welche Größe der Bauteile hast Du eindesignt? 0805 / 1206?
Dann ähnlich also, wie bei der OpenC64Cart16K:
Ah, diese Idee gefällt mir!
Meine Lösung für Diode, Widerstand und Kondensator sieht halt so aus:
Hab mir jetzt umfangreich Teile besorgt in 0805.
Das ist genau mein Mass.
Kann ich noch ohne Lupe löten.
Und ich kann es noch gut greifen.
Und das geht schnell und einfach.
Auch gut gelöst!
Einzig C6 hätte ich, genau wie die Diode / Widerstand umgesetzt: So dass es sich gegenseitig ausschließt, die Bestückung.
OK, gut.
Vorschlag: 1206er Lötpads verwenden. Da passt auf jeden Fall 0805 drauf. Wenn ein User mit 0805er "überfordert" ist, könnte er auch 1206 bestücken.
Da bin ich ganz bei dir.
Aber dann kann ich nicht die Dreipunkt Lösung machen, zuwenig Platz.
Aber die ist praktisch, weil man hat halt oft nur 100nF da mit engem (oder weitem) Abstand.
So jetzt kann man alle Kondensatoren wahlweise als THT oder SMD bestücken:
Eigentlich hätte ich Lust zu probieren, ob man nicht zwei LS273 in DIL unterbringen kann ...
Wenn Du diese "LED-Leiste" (rechts oben) weglässt, hast Du ja auch wieder etwas Platz zur Verfügung.
Ja genau das hätte ich vor ...
Und dann ein Flash AM29F040 statt dem W27C010.
Cool, das warte ich noch ab
Mfg Jood
Wie bei EasyFlash1.
Toll wäre es, wenn man das dann am C64 flashen könnte...
Ich sehe schon. Brauche neue Platinen, die alten noch nicht mal bestückt 😱
Hatte ich schonmal erwähnt, ein Einzelstück und leider ist das Projekt verloren gegangen.
Baujahr 2002:
Unterstützt 8/16K Module (auch Ultimax) und kann vom C64 flashen, geht sogar recht fix
100% Assembler Code!
- 512 KByte Flash
- 521 KByte RAM
- 2 XC 9536 (5V Typen)
Mfg Jood
Es ist fast getan ...
Das einzige, ich würde gerne beide Chips unterstützen:
Der Unterschied ist eigentlich nur A18 ...
Man müsste also A18 entweder auf PIN-1 oder PIN-31 legen.
Zugleich müsste PIN-31 auf R/W liegen beim FLASH.
Eine Drahtbrücke und zwei Trenn-Stellen sollten eigentlich genügen ...
Oder per Jumper bzw. Lötjumper dem User überlassen.
Man müsste also A18 entweder auf PIN-1 oder PIN-31 legen.Zugleich müsste PIN-31 auf R/W liegen beim FLASH.
Also eine ähnliche Tabelle wie bei der Uni-Cart:
So, beide Platinen sind bestellt, bin gespannt ...
