Hmm, wie genau sieht das denn aus, wenn er eine Disk nicht bootet?
Macht das Laufwerk dann nur 'tack ...tack', und es kommt danach wieder die Kickstart-Hand?
Oder beginnt er zwar die Workbench zu laden, bricht dann aber mit einer Fehlermeldung ab? Wenn ja, wie lautet die Fehlermeldung genau?
Achte auch darauf ob das Laufwerk überhaupt die Diskette dreht, wenn das Booten fehlschlägt?
Für die Fehlersuche bei Laufwerken eignet sich bestens die 'Checkdisk' bzw. 'Prüfen' Funktion von X-Copy. Damit kannst du bestimmte Spuren einzeln prüfen, sowie auch separat den unteren und oberen Kopf.
Wäre interessant was passiert wenn du damit mehrmals hinterinander Disks prüfst?
Auf welchen Spuren treten dann rote Zahlen auf? Auf allen, oder nur auf Spur 0?
Bzw. welche Zahlen? (z.b. nur rote '2' ?!)
