Habe eine defekte A600 Platine (leider ohne Gehäuse), REV 2D. Nach dem Einschalten kommt ein weisser Bildschirm, danach erneut ein Bildschirm mit grau, dann wieder weiss. Habe einen 1 minütigen Video gedreht (http://www.wdpr.de/video/A600.avi), vielleicht sagt das dem einen oder anderen mehr als meine dürftigen Beschreibungen. Zuerst vermutete ich ein fehlerhaftes Kickstart 2.05, aber nach dem Einlöten eines Sockels und mit einem funktionierenden Kickstart-ROM ergab sich keine Änderung. Auch das nachfoigende Ersetzen aller Elkos brachte keinen Erfolg (ein Haufen Arbeit, grummel). Kann Messen und zur Not auch SMD Bauteile aus- und einlöten, aber habe leider Probleme mit dem Lesen von Schaltplänen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,9k mal aufgerufen und enthält 17 Antworten
letzter Beitrag von mb1860 am
A600, eigenartiger Bootvorgang
- Multisync
- Erledigt
Am Modulator kommt auch kein Bild ?
Wie ist denn dein Flachbildschirm angeschlossen ???
Hast du ein Diskettenlaufwerk mit einer Bootdiskette da und schon mal angeschlossen ?
CU,
AC
Du solltest mal ein Floppy anschließen, denn das sucht er normalerweise beim weißen Bildschirm.
CU,
AC
Der Benq-Monitor kann 15 kHz, den benutze ich mit allen Amiga's.Ein Diskettenlaufwerk habe ich testweise angeschlossen. Keine Änderung, hätte mich auch gewundert. Bis zur Meldung, das die Workbench eingelegt werden soll, schaffen die das auch ohne Laufwerk. Nur der 3000er braucht m.E. zwingend ein angeschlossenes FDD.
Hmm, ich weiß ja nicht, wie es beim A600 ohne Floppy ist. Beim 500er geht's auch ohne, dauert nur nen Moment länger.
Ich hab für Bekannte schon öfter Elko's beim 600er gewechselt. Da bekam ich immer nur das Mainboard. OK war das Board für mich, wenn es vor dem Tausch und nach dem Tausch die Workbench-Meldung angezeigt hat. Ich hab da nie ein Floppy-Drive oder eine Tastatur angeschlossen.
Was mich irritiert: weiss bedeutet dass die ganze Boot-Prozedur ohne Fehler abgeschlossen werden konnte. Warum kommt der A600 dann nicht bis zur Workbench Meldung? Er bootet ja offensichtlich auch ein zweites Mal (siehe Video im Eingangspost).
Könnte trotzdem auf ein falsches Floppy-Signal hindeuten, und damit wären die CIA's verdächtig. Beim 500er würd ich sagen, tausch sie mal gegeneinander aus
Ich mag die SMD-Löterei eigentlich nicht, aber dann werde ich das mit dem CIA-Tausch mal machen...
Ich kann da fei absolut nichts garantieren, der Amiga ist leider nicht sehr gesprächig, wenn ihm etwas nicht passt, wäre halt meine einzige Idee im Moment. Defekte SMD-CIA hatte ich bislang auch noch nie, aber beim 500er sind die reihenweise gestorben.
Kommt das Bootmenü, wenn du beim Einschalten beide Maustasten gedrückt hältst?
Ansonsten, wenn die Elkos schon getauscht wurden, würde ich mal ein anderes Netzteil testen. Floppy sollte auf jeden Fall dran.
kbr: CIA getauscht, gleicher Fehler
Timo W: Bootmenu kommt nicht, Netzteil funktioniert an anderen Amiga's. Mit FDD geht's auch nicht.Die Kiste hat irgendeine besondere Macke.
Na ja, oft nicht, aber bei meinem 4000er, da hat ich schon mal einen kaputten CIA. Aber da war der Floppy-Stecker halb runtergerutscht, das hat gereicht. -
Dann wirds langsam fies, Gayle hat auch noch mit der Floppy und dem IDE-Bus zu tun, wäre daher auch denkbar.
Gibt die Power-LED Blinkzeichen von sich?
Vielleicht könnte man auch mal ein 1.3er Kick-ROM ausprobieren, sollte am 600er prinzipiell laufen(ohne IDE natürlich).
Das ist mir jetzt zu komplex. Ich hasse die SMD-Löterei, da geht bei mir oft was schief. Ich habe noch einen zweiten 600er, der leuchtet grün. Ich brauche das RAM von dieser Kiste, um es bei dem zweiten A600 zu testen. Vielleicht geht der dann wieder. Ein paar Ersatzteile können auch nicht schaden.
kbr: kann man das SMD-RAM eigentlich irgendwie sockeln, ums wenigstens nicht immer einlöten zu müssen?
Prinzipiell geht das, so Sockel waren früher häufig auf Grafikkarten verbaut, um sie erweitern zu können, aber leider sind die RAM's beim Amiga so eng aneinander, daß keine 2 Sockel da reinpassen
Bei meinem defekten A1200 Board hab ich das gemacht, kann dadurch aber im Moment nur noch eine Bank(1MB) nutzen, weil nur 2 Sockel reinpassen, aber die Chips wurden hier zum Glück abwechselnd bestückt, so daß ich bei nur einer Bank immer einen Platz dazwischen frei habe. Bei A600 kannst das aber wohl vergessen. -
[offtopic]Wie geht es übrigens dem Patienten?[/offtopic]
ich habe das gleiche Problem an einem A300-Board. Warte mal 90 Sekunden, dann solltest Du ein Bild bekommen.
Wenn Du eine Tastatur ansteckst, sollte die CAP-LOCK-Taste dauerhaft grün leuchten. Richtig?
