Hallo Besucher, der Thread wurde 4,7k mal aufgerufen und enthält 30 Antworten
letzter Beitrag von Fepo am
Newbie Reparaturhilfe / Diagnose ASSY 250407 251137 rev. B - Kein Bild am Antennenausgang, Av-Out schwarz-weiß
  • Hallo, ich bräuchte bitte mal eine Schritt-für-Schritt-Hilfe für Deppen.
    Hab hier nen alten braunen Brotkasten (mit braunen Tasten), der nicht so will wie ich.
    Fehler: kein Bild am Antennenausgang und am AV-Out ist das Bild ganz kurz blau und dann wirds schwarz-weiß
    Punkt 1:
    Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
    Punkt 2:
    Ich denke original, weiß es aber nicht 100%ig.
    Punkt 3:
    Hab mehrere NT hier, es funktioniert auf jeden Fall eins mit nem anderen C64.
    Punkt 4:
    Nö. Hab nix angeschlossen.
    Punkt 5:
    ab und an ist das Bild am AV Out auch direkt schwarz und wird erst gar nicht blau. Blau wärs aber auch nur für Sekunde(n).
    Punkt 6:
    Muss ich noch schaun
    Punkt 7:
    Ja, ein ganz simples ist vorhanden.
    Punkt 8:
    Nur wenig im Vergleich ;)
    Nachträge:
    Ist das hier wichtig?
    Fotos kann ich gleich gern nachreichen. Irgendwas bestimmtes ablichten?
    Danke euch schonmal! :thumbup:
  • Wenn er ein Bild macht (egal ob S/W) ist die Einschaltmeldung da?
    Ich denke unter Einschaltmeldung verstehst du den Startbildschirm? Dann ja.
    Zwischen VIC (6569) und dem 74LS629 ist bei der 250407 ein kleines Poti zu finden. Damit kann man die Frequenz in Grenzen nachstellen. Markier dir wie das Poti steht und dann schau ob ein leichtes Nachregeln die Farbe wiederbringt.
    Wegen Antennenausgang... Ist der Fernseher auf Kanal 36 eingestellt?
    Poti bringt keinen wirklich Effekt. Kann ja aber auch nur auf AV Out probieren, auf K36 hab ich ja gar kein Bild. Auf/in dem Metallkasten für die Antennenbuchse sitzen ja auch noch 2 Potis, was können die?
    Ja, Kanal 36, ein anderer C64 funktioniert dort.
  • Ja, Kanal 36, ein anderer C64 funktioniert dort.
    Das heißt ja noch nicht, dass dieser C64 auch auf Kanal 36 sendet, vor allem weil ...
    ... hier schon mal jemand "optimiert" haben könnte. ;-) Sollte man nicht machen, bringt so gut wie nie was und wenn man es einmal verstellt hat, ist es ohne Messmittel nur sehr schwer wieder in die Gänge zubekommen. Also tune besser mal den TV fein bzw. such mal die ganzen 30er-Kanäle ab.
    Wenn allerdings am A/V auch nur schwarzweißes Bild vorherrscht ist eher noch was anderes im Eimer. Möglicherweise ist der Quarz stark gealtert. Kannst du Frequenzen bis 20 MHz messen, z. B. mit dem Multimeter?
  • Juhu! Hab grad mal nen Suchlauf rennen lassen. Auf 33 hab ich ein blaues Bild =) Warum auf AV schwarz-weiß? Muss das mal an nem Commodore-Monitor testen, allerding macht ein anderer C64 an meinem TV ja auch ein blaues Bild. Vielleicht liegt das an unterschiedlichen VIC oder Boardrevisionen?
    Jetzt mal die große Preisfrage: mit einem der beiden Potis auf dem Metallkasten kann ich die Helligkeit oder Kontrast einstellen. Wie ist es optimal? Außen ein hellblau? Oder darf es schon deutlich ins grau gehen? Hab jetzt mal nach Gefühl eingestellt.
    Hab aber schon das nächste Problem:
    Die Floppy reagiert nicht auf Eingabe. An nem anderen 64er klappt sie. Identische Floppy, identisches Kabel.
    Es steht nur "SEARCHING FOR $" und das wars. Keine Reaktion des Laufwerks. Als würde der Brotkasten kein Steuersignal an die Floppy rausschicken.
    Grad nochmals getestet, am anderen 64er geht sie einwandfrei. Irgendein Chip, der nicht das macht, was er soll? Kontaktproblem irgendwo?
  • Es steht nur "SEARCHING FOR $" und das wars. Keine Reaktion des Laufwerks. Als würde der Brotkasten kein Steuersignal an die Floppy rausschicken. Kontaktspray?
    Eher der 7406 defekt, oder CIA2 (U2).
    Kann ich das mit Hausmitteln prüfen?
    Ach ja: wenn die Floppy an ist und ich den C64 einschalte, dreht der Motor der Floppy ein paar Sekunden. IRGENDEIN Signal bekommt sie also schonmal...
  • Kann ich das mit Hausmitteln prüfen?
    Ja, am 7406 mal prüfen, was an den Eingangspins (1, 3, 5, 13, 11, 9) anliegt und was an den zugehörigen Ausgangspins (2, 4, 6, 12, 10, 8). Der 7406 ist ein Inverter, es muss immer "das Gegenteil" vom Eingang am Ausgang anliegen, entweder GND (0 V) oder VCC (+5 V).
    Ansonsten, wenn beide CIAs gesockelt sind, diese mal kreuztauschen.
    Ja, den RESET in dem Fall. ;-)
    Sind beide verlötet.
    Gegen was messe ich denn die Pins? Eingang gegen Masse, also bspw. Metallabdeckung VIC o.ä.? Und den Ausgang? Auch?
    Pin 1 ist unten links, wenn ich die Schrift lesen kann, korrekt?
  • Jetzt mal die große Preisfrage: mit einem der beiden Potis auf dem Metallkasten kann ich die Helligkeit oder Kontrast einstellen. Wie ist es optimal? Außen ein hellblau? Oder darf es schon deutlich ins grau gehen? Hab jetzt mal nach Gefühl eingestellt.
    Da sollte man eigentlich nicht dran herumstellen... Hab ich noch nie müssen.
    Natürlich, gemessen wird immer gegen Masse. Ausnahmen gibt es, aber die werden immer genannt.
  • Gegen was messe ich denn die Pins? Eingang gegen Masse, also bspw. Metallabdeckung VIC o.ä.? Und den Ausgang? Auch?
    Ja, immer gegen Masse, Modulatorgehäöuse oder Expansionportblech ist ein guter Bezugspunkt.
    Pin 1 ist unten links, wenn die Kerbe nach links zeigt:
    Falls keine Kerbe vorhanden ist, ist Pin 1 mit einem "Punkt" (Vertiefung, "Sackloch" im Gehäuse) gekennzeichnet. Ganz selten ist anstatt der Kerbe auch eine durchgehende "Kante" von Pin 1 zum gegenüberliegenden Pin (hier im Beispiel 14) zu finden.
  • Falls es okay ist habe ich eine "Zwischenfrage" , da ich ein ähnliches Problem mit einem 250469er hatte ,
    das aber wieder läuft.
    Mein Verdacht war auch 7406 oder U2 . Das DIAG 64 hat mit Dongles angezeigt U2 und U1 Bad ; Serial Port ; User Port ; Interrupt gleich Bad .
    Die Tastatur funktiunierte und der Joystick auch .
    Jetzt die ergänzende Frage die hierzu passt. Kann man beim Messen der Pins am 7406 feststellen , ob der 7406 die Ursache ist oder der CIA ( U2 ) ,
    wenn ja , woran würde man das erkennen ?
    Ich hatte mit einem einfachen Messgerät den Logic Pegel gemessen , dort war an PIN 13 vom 7406 weder High noch LOW . Die Spannung war
    rund 1,77 Volt.
  • Mein Verdacht war auch 7406 oder U2 . Das DIAG 64 hat mit Dongles angezeigt U2 und U1 Bad ; Serial Port ; User Port ; Interrupt gleich Bad .
    U1 BAD kann durch einen kaputten U2 verursacht werden, manche Leitungen des Teststeckers verbinden U1 und U2. Ist einer von beiden defekt, schlägtr der Test fehl. Da das Diag nicht weiß, auf welcher Seite der Defekt, werden beide als BAD markiert. Wenn die Tastatur funktioniert, ist U1 zu 99 % in Ordnung.
    Ja, man kann die CIA-Ports von Hand auf 0 bzw. auf 1 POKEn. Registeradressen siehe hier: https://www.c64-wiki.de/wiki/CIA
    Dann muss am CIA-Port entsprechend 0 oder 1 zu messen sein, am 7406-Eingang auch und an dessen Ausgang genau das Gegenteil.
    rund 1,77 Volt.
    Das ist grundverkehrt. Es muss entweder (fast) 0 V (bis 0,4 V sind erlaubt) zu messen sein oder sehr viel mehr. An welchem Pin war das genau?
  • Hallo ,
    ich habe das nur noch auf dem "Schmierzettel" notiert . Das soll Pin 13 an U22 gewesen sein. Der geht soweit ich das sehe an Pin 7 von U2.
    Deshalb habe ich erst vermutet das es U2 sein könnte, nur fehlt mir die Erfahrung :rolleyes: Ich habe dann zuerst den 7406 ausgelötet und nochmal
    gemessen . Da war an Pin7 von U2 immer noch 1,77 Volt. Den habe ich dann ausgelötet und der war auch defekt.
    Nachdem ich meine "Lötfehler" beseitigt hatte :wand Lief dann auch das DIAG 64 problemlos durch . U1 war nicht defekt.
  • Da sollte man eigentlich nicht dran herumstellen... Hab ich noch nie müssen.
    Gut, danke. Mach ich mich später dran und melde die Ergebnisse.
  • 1 0,09
    2 2,36
    3 1,67
    4 2,07
    Das passt nicht. Prüfen, wo Pin 2 und 4 hingehen und warum sie auf 2 V heruntergezogen werden. Da muss ein Pull-Up-Widerstand nach +5 V sein. Irgendein Bauteil an diesen zwei Leitungen zieht kräftig daran und sorgt dafür, dass der Pegel zu niedrig ist. Für TTL-Standard müssten es mindestens 2,8 V sein.
    5 0,02
    6 5,01
    7 0,00
    Passt.
    Passt.
  • 2 war jetzt bei erneutem Messen bei 2,48. Rest identisch.
    1 0,09
    2 2,36
    3 1,67
    4 2,07
    8| Äääähhhhh...ööööhhhh...... :/ So spreche er in meiner Sprache :rolleyes::D
    Mit anderen Worten: rupf das Board aus dem Gehäuse und guck, wo die Leitungen hinlaufen?
    Und dann? :/
    Bzw. kann man das ja schon so sehen. Die 2 läuft auf einen kleinen Widerstand. R29. Müsste 200 Ohm sein? Oder 1000, kein Plan von welcher Seite ich die Ringe anfange :)
    Messgerät zeigt 572 Ohm bei diesem. Bei weiteren identischen auf dem Board: 600, 995, 988, 998. Also wahrscheinlich ein 1kOhm?
    Pin 4 läuft meines Erachtens an J314B2 / NB556N, kann das sein?
