Bitte mal den Reset am User-Port auslösen, Pin 1 = GND, Pin 3 = Reset.
Hallo Besucher, der Thread wurde 30k mal aufgerufen und enthält 279 Antworten
letzter Beitrag von kinzi am
C128DCR ohne Funktion und Bild
- Murdoc73
- Erledigt
Keine Reaktion
Das ist die Reset-Schaltung:
Bitte mal an Pin 8 des NE556 (U27) die Spannung prüfen.
U27 Pin 12 13 = 0,5V
Wenn dieser Pin permanent auf 0,5 V liegt, dann ist entweder der NE556 kaputt, oder der Reset-Schalter macht einen Dauerschluss nach GND. Das erklärt dann die 0,5 V, das ist die Durchlassspannugn der Diode CR16 (1N914).
Und ein Reset bewirkt gar nichts.
Auch das würde auf den Taster hindeuten.
Ich würde den Taster mal auslöten und draußen lassen und dann nochmals probieren.
Keine Reaktion
Ist auch klar, war Blödsinn meinerseits, weil das Ding ja bereits im Reset hängt.
Keine Reaktion
Ich wollte ja nichts sagen
Mit ausgelötetem Resettaster ging auch nichts.
0V
Solltest du aber unbedingt.
0V
Ist auch nicht korrekt, da sollten 5 V anliegen. C91 (1 µF / 16 V) bitte mal auslöten und auf Kurzschluss prüfen.
Man sieht im Schaltplan leider nicht, wo dieser Anschluss nach rechts hingeht; eventuell kommt von dort das Problem. Muss mal einen anderen Schaltplan suchen. Moment.
Kein Kurzschluss
So, hier gibt's einen Schaltplan, wo alles drauf ist: http://personalpages.tds.net/~…n/cbm/c128dcr/SCHEMATICS/
Die Leitung heißt "/EX-RESET" - mal sehen, was da dran hängt.Zu finden ist sie am IEC-Anschluss ("Serial Port") und hier:
Möglicherweise ist U60 (7407) defekt und zieht die Leitung runter.[EDIT]
Blödsinn, "/EX-RESET" geht zum Floppy-Teil. Irgendwie bin ich heute nicht mehr so fit.
Und dort zu U108 (CX20185). Möglicherweise wird von dem die Leitung runtergezogen.
[/EDIT]
Solange die Diode U60 heile ist, sollte der externe Reset den internen doch gar nicht beeinflussen können? Dafür ist die Diode doch da?
Nein, wenn der "/EX-RESET" auf LOW ist, leitet die Diode und an ihrer Anode (ihre rechte Seite im Schaltplan) wird die Durchlassspannung auftreten, was offenbar auch zu beobachten ist (gemessen 0,5 V).
[EDIT]
Die Diode dient dazu, dass das "Power-On"-Signal des CX20185, das offensichtlich ein "HIGH" ist, nicht den Reset-Kreis beeinflusst. Ist "Power-On" und damit "/EX-RESET" auf HIGH, sperrt die Diode.
[/EDIT]
[EDIT 2]
Ich würde jetzt mal vorsichtig raten: CX20185 kaputt. ADAC wüsste jetzt auswendig, ob das der gleiche wie in der 1541-II ist.
[/EDIT 2]
[/EDIT]
[EDIT 2]
Wir reden aber schon von U60 im Rechner-Bereich, einem 7407 (Buffer/Driver)? An Pin 3 (das ist ein Eingang) hängt der interne Reset, und an Pin 4 (das ist der zugehörige Ausgang) hängt der externe Reset.
Was auch immer im Laufwerksbereich oder am IEC-Bus mit dem Reset karpott sein könnte, sollte(tm) doch keinen Einfluss auf den 8502 und den Z80 im Rechnerbereich haben?EDIT: Ah, jetzt hab ich CR16 gefunden. D.h. beim DCR gibt es tatsächlich noch eine zusätzliche Verbindung zwischen internem und externem Reset, die es beim C128/C128D nicht gibt!? Man wird doch immer wieder überrascht...
Jupp, das ging mir auch so.
Was macht die Floppy-LED? Bleibt die an oder geht die normal aus?
Was pasiiert, wenn du den Drive-Reset-Schalter betätigst?
Löte mal die Diode CR16 (1N914) aus, einseitig reicht. Dann müsste er laufen
Hat leider nichts gebracht
Na das würde ich als Supergau bezeichnen
Ich bin mir nicht sicher ob diese Information was nutzt aber ich bin beim Messen von U63 abgerutscht und habe PIN 9 und 10 verbunden. Das Ergebnis ist zumindest etwas mehr als nichts.
Der Rechner hängt im Reset fest. Daher leuchtet die Floppy LED dauerhaft. Der Drive Reset bringt daher wohl keine Reaktion.
- CR16 einseitig auslöten bringtt nichts -> Problem kann nicht vom "/EX-RESET" oder dem Reset-Taster kommen. Gestrige Theorie für den Hugo.
- Das Problem muss im oder um den NE556 oder dahinter (U63) entstehen.
- Ich persönlich würde jetzt recht resolut von U63 das Beinchen 10 und 4 mit dem Seitenschneider durchkneifen, und zwar so, dass ich beide notfalls wieder zusammenlöten kann. Wenn die durchgekniffen sind, muss die RESET-Leitung frei sein und man muss am User-Port einen Reset auslösen können. Beim Einschalten wird der Bildschirm vermutlich dunkel bleiben, weil kein Power-On-Reset ausgelöst wird. (Ob durchkneifen für dich eine Option ist musst du selbst wissen.
U63 hatte ich ja schon getauscht und gesockelt. Der spreizt nun seine Beinchen
Leider ohne Erfolg, auch mit Userport Reset.
NE556 habe ich bestellt, kommt die Tage, dann mal sehen.
SONY CX20185 ist meines Wissens gleich mit Motorola MC MC2871A oder MC 281719 ... wir sprechen hier doch über U108, oder?
In der 1541-II gibt es auf jeden Fall den CX20185 auch.
