Neues Projekt MeGALoDOS
- Tommi_nrw
- Thread is Unresolved
WalkThatWay, meinst du in Bezug auf PROFINET?
Die offizelle Quelle ist die PNO ("PROFIBUS & PROFINET NUTZER ORGANISATION"):
Soweit ich weiß ist die PROFINET-Spec nicht frei erhältlich, zumal die Standards inzwischen von der IEC übernommen wurden. Ein paar Downloads gibt es hier: https://www.profibus.com/download/profinet-specification
PROFINET ist ein Feldbus (quasi der "große Bruder" von PROFIBUS), allerdings auf Basis von Ethernet.
Ethernet-Adapter für den C64 gibt es ja, deshalb mein Kommentar, dass es dafür Hardware gäbe.
Das war eher als Scherz gemeint.
I browsed the whole thread but cannot find any hardware info like the schematic or info about the CPLD? Also I can't find it in the wiki? Am I missing something?
Or can it be bought somewhere?
BTW nice project
It is a Lattice CPLD.
The Logic is made by Tommi_nrw
Yes!
You can get it from Tommi_nrw
I was looking for a more detailed description of the CPLD (the logic). Ok if he keeps it closed though. Just interested in the technical details as I now understand them better then I did 40 years ago
Will contact him. thanks
Hoffe es gibt noch Bausätze, habe im Moment wenig Zeit mich durch die Excel Liste zu kämpfen, gerade wieder zuviel los einfach. Werde aber auf jedenfall noch ordern, hoffendlich bin ich dann nicht zu spät
Ja, das ist hübsch, habe ich auch und könnt Ihr natürlich auch mit meinem Kabel machen.
Pin 15 bleibt dann einfach frei ...
Der riesen Vorteil: Man benötigt nur noch ein Kabel vom Rechner zu den Floppies weil man auf das Kabel gleich zwei Stecker aufquetschen kann ...
https://www.reichelt.de/d-sub-….html?&trstct=pos_0&nbc=1
https://www.reichelt.de/d-sub-….html?&trstct=pos_1&nbc=1
Aber seid gewarnt! Ein sauberer Einbau in das Floppy Gehäuse erfordert Fingerspitzengefühl!
Welches von beiden kommt den für Parallelkabel "traditionsgemäß" ans Gehäuse und welches ans Kabel?
Einfach, damit man nicht versehentlich mal Stecker auf Stecker hat, wenn man mal auf nem Treffen was vertauscht hat oder mal ein anderes Kabel, Floppy hat...
Und warum einmal mit und einmal ohne Isolator? Sorry, ich bin blöd
Bisher kämpf ich noch mit der Produktion der ersten Charge. Muss das Gasphasenlöten noch optimieren.
Ich muss im Moment einfach zuviel nacharbeiten ... Daher noch mal an die Runde: Bitte Geduld, bin dabei.
Der Stecker hat das Gehäuse aussen wenn die Verbindung gesteckt ist. Deshalb setze ich die Stecker ins Gehäuse ein und
quetsche die Buchsen auf das Kabel.
Warum das "Isolator" heisst, ist mir leider auch nicht klar. Es ist die Brücke, die das Kabel noch mal in die andere Richtung
"lenkt" quasi eine Zugentlastung.
Hallo, ich denke der Isolator bei https://www.reichelt.de/d-sub-….html?&trstct=pos_0&nbc=1 ist der blaue Kunststoff hinter dem Blech
mit dem der Stecker an ein Gehäuse geschraubt wird. Wenn das Gehäuse aus Metall besteht ist der Steckerkörper zum Gehäuse isoliert.
Grüße, Yugo
Ach, stimmt ... Ich Depp hatte das sogar nachgeschaut ... aber dann wieder vergessen ...
Dann ist ja alles klar
Habe die Platine noch etwas erweitert.
Damit sind zukünftig noch Erweiterungen möglich. z.B. vielleicht wählbarer Zeichensatz.
... das wäre z.B. im SX natürlich über das Menü vorstellbar. Wie gesagt zwei Anschlüsse noch frei am ATMega.
Müsste dann nur jemand reinprogrammieren
Genial, diese Platine ist ideal für SX-64
Und auch ideal für Leute die
- nur eine MeGALoDOS Floppy betreiben
- und keine Löcher in ihrem C64 haben wollen
Zudem kann man sich damit eine perfekte C64 Kernel Umschaltung für seine MeGALoDOS Floppy basteln.
Es genügt ein binärer Drehschalter.
Oder für jene, die es etwas bunter haben wollen:
- ein Arduino Nano
- ein Drehencoder
- ein OLED oder LCD Display
Ich werde morgen Abend den passenden Arduino Sketch posten.
Würd das auch irgendwie mit nem SuperKernal funktionieren?
Nee.
Soviel ich weiß, lässt sich der SuperKernal von außen nicht steuern.
Der Super Kernel ist genial.
Einfach zum einbauen.
Simpel in der Bedienung.
Ideal wenn man ein eigenes Kernel entwickelt.
Leider hat sich gezeigt, dass er auch Nachteile hat.
Deswegen bin ich jetzt sehr froh um diese Lösung von Tommi_nrw
Wirklich sehr schade.
Hallo liebe Leute.
Eigentlich wollte ich mit der Produktion diese Woche fertig sein.
Leider hatte mir aber Microsoft mit dem Hafnium Bug eine große Menge Arbeit beschert.
Nun bin ich aber wieder dabei und melde mich bald bei allen die eine Email gesendet haben.
Tom
- ein Arduino Nano
- ein Drehencoder
What does this make more ideal for the sx over a regular 27Cxxx to 2364 with its extra address lines exposed? That is much smaller then this one.
In case of a SX64 you have a own 8kb kernal Chip (24 Pin).
So you can simply use a 128kb Flash or EPROM and use extra address lines directly.
The MeGALoROM Board is able to work in any C64 Mainboard.
Either 24 or 28 Pin ROM.
And it ist able to replace any ROM in C64 Mainboard, also CHAR ROM and BASIC ROM.
Char Rom not implemented yet !
The GAL on the PCB also buffers the selected DOS. If you use the Kernal PCB in a "normal" combination of C64 and 1541
the DOS select comes over the parallel cable. I think it would be too unstable without buffering so that the C64 could crash.
In an SX64 your approach could work, I think.
