Hallo Telespielator beim auktionshaus
is jetz eins drin falls du immer noch eins suchst!!!!!!(Floppy 8250LP)
Hello, Guest the thread was called21k times and contains 130 replays
last post from Telespielator at the
8096-sk
- Telespielator
Ja Camper, danke, habe ich gesehen. Aber guck mal wie viel das gebracht hat...! 88,-!
Das ist mir echt viel zu teuer...!
Dabei wäre es so optimal gewesen, weil Troisdorf bei mir um die Ecke ist. :baby:
Da hätte ich Porto gespart und hätte es vor Ort ausprobieren können.
Leider ist es bei eBay so, das meist die die tollen Sachen kriegen, die die meiste
Kohle haben.
Das ist halt der Vorteil des Flohmarkts. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
Aber vielleicht hat ja jemand hier 'ne 8250LP zu verkaufen? -
Tja, Leute, der 8000er ist immer noch von Interesse...!
Dank Compirudi habe ich ja schon einige witzige Spiele
und habe schon die eine oder andere Partie Schach gg.
den 8096 verloren und Massenhaft Soldaten die Mauer
runter geschubst. Allerdings quält mich die Frage, ob's
vielleicht auch Textadventures für die Kiste gibt. Das
wäre ja DAS Genre, welches zu dem Rechner passen
würde...! Gibt es da etwas? Oder vielleicht nur-Text
Adventures für den C64, die sich leicht anpassen
lassen (2 POKEs entfernen und gut...)??? Dabei
dürfte ja auch die 80-Zeichen-Darstellung un-
problematisch sein, oder? Notfalls bleibt die
rechte Bildschirmhälfte dann halt dunkel
(Atmosphäre). Also los Leute! Kramt
mal etwas in eurem Gedächtnis rum
und sacht bescheid, wenn was zum
Vorschein kommt! Wäre cool !!! -
Hallo Tele,
hier im Forum ist jemand, der zur Zeit ein Textadventure für die CBM 8000er Reihe
schreibt (cbmhardware).Gruß Björn
Quote
Original von ajax
schreibt (cbmhardware).Der kommt nur nich aus dem Quark damit. Muss nochmal alles umschreiben, das hat eine gewisse Hemmschwelle.
Geht demnaechst aber weiter.Michael
Da bin ich aber mal gespannt...! Gibt es schon Previews oder Infos? Oder soll man sich überraschen lassen?
Aber es muss doch auch schon Adventures geben, oder etwa nicht?
Ich könnte mir jedenfalls gut vorstellen, mich am 8096sk durch endlose Dungeons
zu kämpfen, grausame Monster zu besiegen und Schätze zu finden...! -
Gibt es schon was neues? Ich will endlich Textadventures auf meinem 8096 zocken!
Okay...! Während wir auf das Textadventure warten, eine andere Frage:
Wo bekomme ich ein Interface zum Anschluß einer 1541 an den 8096?
Ist dafür ein Umbau nötig?
Kann ich damit auch zwei Laufwerke anschließen? -
Offenbar kann man eine 1541 durch Austausch des ROMs und Einbau eines IEEE-488 Interfaces zur 2031-LP umbauen, was ja ein schöner Kompromiss wäre...! Hat das jemand gemacht und hat jemand das ROM? Ist das Kompliziert?
Quote
Original von Telespielator
Bezüglich ROMs, da gibt es zwei Varianten:In einer 64'er war eine Anleitung (von André Fachat). Siehe z.B. auch Andrés Seite: http://www.6502.org/users/andre/cbmhw/ieee488/index.html. Dort gibt es auch die Anleitung, wie die Hardware angepaßt werden muss.
Der Vorteil der Firmware von André: Nur das obere ROM muss ausgetauscht werden.
Alternativ kannst du auch die originalen 2031LP-ROMs nehmen (http://www.zimmers.net/anonftp…rives/old/2031/index.html). Dann musst du beide ROMs austauschen, aber das Laufwerk ist dann wirklich von einem originalen 2031LP nicht zu unterscheiden.
Gruß,
- Spiro. -
Okay, hat Andrés Version auch Nachteile (Kompatibilität oder so?)
Wenn die Unterschiede nur bemerkbar sind, wenn man das Gehäuse öffnet, dann bin ich auf jeden Fall für die einfachere und billigere Variante...!Kann man auch irgendwie das Label fälschen, damit es original aussieht?
Natürlich will ich das Ding für mich selber und nicht etwa Leute in Auktionshäusern
damit verarschen! Deswegen wäre ein Label mit einem kleinen (aber bitte nicht zu auffälligen) Hinweis auch okay. Oder man klebt einen Hinweiszettel auf die Unterseite
des Gehäuses ("Dies ist eine umgebaute 1541")Geht das auch ohne weiteres mit einer 1541-II ?
Hallo,
QuoteOkay, hat Andrés Version auch Nachteile (Kompatibilität oder so?)
Ohne es getestet zu haben: Beachte die Bemerkung von "Woll" hier: 8250LP Write ErrorSiehe auch: 1541 Umbau auf 2031LP
Er beschreibt, dass es sehr wohl Probleme gäbe.
Der Unterscied im ROM ist natürlich von aussen feststellbar, weil ja ROM-Adressen "falsch" sind. Ob darüber allerdings Programme stolpern weiß ich nicht.
QuoteGeht das auch ohne weiteres mit einer 1541-II ?
Zumindest in der Variante von Woll (siehe oben) müßte das dort auch gehen, sofern man Platz für die zusätzliche Platine findet. Bei der Nutzung des originalen 6522 könnte es problematisch sein, da bei der 1541-II ja der Port A des 2ten VIA für die Lichtschranke benutzt wird. Ich weiß es aber nicht genau.Gruß,
- Spiro. -
Okay, dann eben eine 1541-I mit Schnappverschluss und der komplizierteren Variante, dann isses wenigstens authentisch...!
Und nach wie vor bleibt die Frage, warum die Bimmel nicht mehr geht, wenn der Kassettenport 2 belegt ist?! Ist das normal oder liegt ein Defekt vor?
DAS ist aber kein SK.
Rudi
Die Gehäuseform spielt aber für die Kompatibilität von Hard- und Software keine Rolle!
Defekt vor?Und was macht das Adventure? Gibt es schon was neues?
@Wan-to-Eit: Welcher IC ist denn in Deiner CBM 4040 defekt? meistens kann man ja doch alles irgendwie reparieren.
Wo hast Du denn diesen Beitrag ausgegraben?
Ich hatte das damals wohl auch irgendwo geschrieben, was defekt war. Irgendein I/O mit ROM.
Skern hat mir inzwischen einen aus einem anderen Laufwerk eingebaut und das Teil funktioniert wieder.
Bleibt nur noch das dejustierte Laufwerk 0 zu justierenWTE
