Hallo! Ich habe eine WB3.1 per WinUAE auf eine CF Card installiert. In meinem 1200er mit Kick 3.0. Läuft.
Jetzt habe ich Kickstart3.1x eingebaut. Die WB Installation habe ich so belassen, wie sie war. Der Amiga bootet ganz normal. Jedoch fährt die WB nicht richtig hoch. Ich sehe zwar den Hauptscreen Aber keine Icons. Menüs sind auch keine da. So, als wenn man die WB beendet. Ich dachte bisher, die Kicks wären was die WB angeht abwärts kompatibel? Bin ich jetzt auf OS3.9 festgenagelt?
Hallo Besucher, der Thread wurde 2k mal aufgerufen und enthält 7 Antworten
letzter Beitrag von Amiga3000 am
AmigaOS 3.1 startet nicht richtig mit Kick3.1x
- steffmaster
- Erledigt
Kick3.1x
Was ist das genau? -
3.14 mit patches
Ich glaub' die haben die Workbench.library (oder so) aus dem ROM rausgelassen. D.h. Du müsstest die von einer 3.14 Workbench Disk kopieren, dann sollte es wieder funktionieren.
3.1.4 hat im ROM in der Tat keine workbench.lib somit muss die auf der HD sein, ansonsten funzt das nicht.
Ahh Dankeschön. Wo muss diese lib hinkopiert werden?
Die Library ist im Libs: Verzeichnis der 3.14 Install Disk und muss einfach nach Libs: auf Deinem Bootlaufwerk kopiert werden.
Ist zwar schon was her,aber bei mit läuft im WinUae nicht einmal die Install 3.1.4 (ADF)diskette mit Kickstart 3.x. Das komische ist, das diese vorgestern noch lief,jetzt nicht mehr,ohne etwas zu ändern bis auf die *drive Definition* Datei. Mit Kick 3.1 geht es zwar,aber ich bekomme die 8GB CF Karte damit nur zur Hälfte Partitioniert. Hier hab ich jetzt wohl den fehler gefunden: Er stand auf *Fastest Possible*,das zurück gestellt läd er die Installdisk.
Auf dem echten Amiga bekomme ich mit Kickstart 3.1.4 auch die Install disk 3.1.4 (vom Gotek) nicht geladen(sieh Problem vom Vorgänger). Mit Kick 3.0 geht es,ist aber nicht mein Ziel. Die Library ist in der ADF definitiv vorhanden.
