Wenn ich den Basic-Code auf einem c64 mit einer 1541 ausführe, gibt das einen syntax error.
Ja, soweit mir bekannt, gibt es kein Laufwerk (außer das SD2IEC), das auf X? nicht eine Fehlermeldung bringt.
Werner
last post from Stephan Scheuer at the
Werner
Werner
10 OPEN1,x,15,"X?":INPUT#15,A$,BS,C$,D$:CLOSE1 hat doch 2 Fehler drinnen...?
10 OPEN1,x,15,"X?":INPUT#1,A$,B$,C$,D$:CLOSE1
Danke, die beiden Schreibfehler hatte ich schon gefunden.
So, nun den basic-code in assembler umwandeln, testen, fertig.
Teste diese version mal. müsste funktionieren.
Besser, aber wohl noch nicht gut: Nach dem Start wird nun nachgeladen für einige Minuten. Dann bleibt der Bildschirm schwarz. Probiert habe ich es mit zwei NeoRAM, einem mit 512kB und einem mit 2MB.
Tja, was soll ich da nun noch testen. bei mir läuft es am winvice mit 1541,1581 und fd-2000 und auf realer hardware. sd2iec kann ich leider nicht testen.
mal sehe, was mir noch einfällt.
Teste deine Hardware mal mit den Tool.
Ich würde ja auch nochmal mit echter Floppy testen. Aber ich habe keine 1581 und bin mir gerade nicht sicher, wie ich die Daten am einfachsten auf eine Floppy für die 1541 bekomme.
Ein großes Sorry von mir.
Ich habe die REU-Version mit der GeoRam Version verwechselt. Das kann natürlich nicht funktionieren. Sorry nochmal.
Anhang: Die GeoRam SD2IEC Version.
Nun läuft's! Danke!
Bitteschön. Ich kam richtig ins Schwitzen, weil das Spiel bei dir nicht funktionierte.
Das ich dass falsch Image hochgeladen hatte, bemerkte ich erst, nachdem ich den Code alalysiert hatte.
Wenn Fehler auftreten, bitte mir Bescheid geben. Das ist immer noch eine Beta-Version. Ich hoffe, dass das
Spiel fehlerfrei ist, so nach dem Motto: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
