Hallo Besucher, der Thread wurde 2,5k mal aufgerufen und enthält 17 Antworten
letzter Beitrag von Tomcat_ am
2x 1541 Dauerläufer, und einmal extrem seltsames on/off
  • hallo leute ich brauche eure profesionelle hilfe !! :thumbsup:
    ich habe hier 2 x 1541 die ich trotz aller bemuehungen nicht zum laufen bekomme was bedeutet das ich denke das ich ca 60 prozent der posts zu diesem thema hier gelesen und ausprobiert habe :cry:
    warum ich diesen thread aufmache ob wohl es schon viele hier gibt und auch einiges an reperaturanleitungen.
    auch nuetzlichen tips und hinweisen zur fehler suche, behebung und verbesserung sind in grosser zahl vorhanden.
    leider passt nichts von diesen zum verhalten dieser floppy's
    vieleicht mal kurz was ich an beiden gemacht habe :
    alle ic's in eine floppy die funktioniert und auch die aus der funktionierenden in diefloppy's die nicht laufen auser der UA1 (getauchte bei der biegen UA1, UB1, UD1, UC2, UC3, UC4, UB4, UB3; bei der weissen UB1, UD1, UC2, UC3, UC4, UB4)
    die reset schaltung ueberprueft und getestet, spannungsversorgung geprueft, beide auf 230 v umgestellt, bei der biegen (alps) auch ein anderes laufwerk probiert, auch messungen der spannungen an den IC's habe ich gemacht natuerlich mit abweichungen
    zu den in der liste aufgefuerten werte
    mal eine beschreibung der beiden mit dem tietel weiss und biege um sie auseinander halten zu koennen.
    die weisse: weisses gehaese mitsumi laufwerk, modeln 1541, Bj.1992, PCB No. 1540050, Rev. C, LOT. No. 381169, was hier seltsam ist, war keine 12V schaltung geprueft Q1 ausgeloetet 12V wieder da, transistor getestet aber i.o wieder rein 12V in ordnung
    jetzt dauerlaefer mit gruen/roter led
    die biege: bieges gehaese VC 1541, PCB No. 1540050, SSY 250442, Rev. A, Ja 2131903, hier auch der dauerlaefer mit gruen/rot, das seltsame hier das an einem tag nach dem einschalten sie normal initialiesiert dann ploetzlich loslaeft der reset steht aber immer mit 4,4V an der loest es nicht aus wenn sie dann wieder stehen bleibt zuckt der kopf dann startet sie wieder, am anderen tag laeft sie einfach durch
    was ich jezt nach den beitraegen hier vermute da ich ja an beiden UC1 nicht getaucht habe dort auch die spannungen nicht die sind die anstehen sollten koennte der ic vieleicht das problem sein.
    aber nur eine vermutung von mir vieleicht hat jemand von euch eine bessere idde den der ist in keiner meiner floppy's gesokelt
    hoffe ihr koennt mir helfen :winke:
    noch zu meinen moeglichkeiten: loeten, multimete, osziloscop, diverse ic's neu, andere floppy die laeft
  • Ok, etwas anstrengend zu lesen aber kriegen wir schon hin.
    Nur um Verwirrung hier zu vermeiden, bitte erst um eine Floppy kümmern, welche ist uns völlig egal, sag einfach an, welche zuerst gerichtet werden soll und schreibe uns bitte ausführlich, was an dieser Floppy schon gemacht und getauscht wurde, ob Sockel eingesetzt wurden oder ob diese schon Vorhanden waren. Dann füge uns bitte noch Bilder der Platine hinzu, um die wir uns als erstes kümmern sollen. :)
  • gute Idee !! erst einmal nur eine "Floppy"
    und wenn er die "biege Floppy" nimmt, dann meint er sicher die "beige-farbige" Floppy ;)
    Die Idee von TurboMicha ist glaube ich auch die beste Lösung.
    nach dem ich meinen Beitrag nochmal gelesen habe muss ich zugeben das
    vieleicht etwas untertrieben ist :P
    Ok fangen wir mit der Biegen an:
    Wie schon erwähnt ist sie ein Dauerläufer der sich dann sehr seltsam verhalten bleibt stehen dann läuft er wieder los bleibt stehen usw. alles mit ungleichen zeitabstaenden am anderen Tag ist sie der klassische Dauerläufer
    Beiges Gehäuse dunkles Alps Laufwerk VC 1541, PCB NO. 1540050, Rev. A, SSy 250442
    Alle IC’s ausgetaucht Außer UC1, B2, UD2,3,4 und die am Laufwerkes Platinen ende bei Q1,2 habe
    entweder durch neue ersetzt, oder in einer laufenden getestet und auch gegen getestet mit dem 100% i.o. Chip aus der laufenden
    Spinnings Versorgung überprüft 12v und 5 v
    Reste am ist auch ok wenn ich den drücke geht er weg und kommt wieder, das Laufwerk rennt durch keine Veränderung beim Reste, Laufwerk auch an anderer getestet ohne Probleme
    Ich habe auch eine Liste mit spannungsangaben was bei einer laufenden an den einzelnen IC anstehen sollte zu dieser Liste gibt es natürlich unterschiede ich weiß nur nicht wo ich anfangen soll den Unstimmigkeiten nachzugehen und welche folge Fehler sind.
    Es sind alle Großen IC’s bis auf UC1 gesockelt, auf der Stecker Seite alle die mit dem Reste und der Initialisierung zu tun haben
    Versuche noch das Bild kleiner zu machen und lade es hoch
    Hoffe ihr habt ein paar Ideen
    brgs tomcat_
  • aus der "Ferne" sehen die beiden ICs nicht "perfekt" gelötet aus... wenn du aber sicher bist , ist o.k.
    aber.... ist da ein Speeddos "angeschlossen".. PP ich sehe nur das Parallel-Kabel aber kein anderes (spezielles) Speed-DOS Eprom...
    ich würde den "Speeddos"-Zwischensockel vorerst entfernen, wenn er nur "zwischengesteckt" ist und du zum Entfernen nichts weiter löten musst...
  • Was liegt an Pin 40 der CPU an? 0V? 5V ?
    Tomcat: guck mal hier: hier habe ich meinen eigenen Dauerläufer etwas "ausgemessen"...
    1541/1540 (white) Dauerläufer,.. einer der frühen 1541 (PCB 1540050 Rev B)
  • hallo leute war auf montage und hatte keine zeit, sorry
    antwort an turbomicha : die ic's sind werksgeloetet aber nachloeten kann nichy schaden mach ich gleich am sammstag
    ja speed dos krenal hab ich runter genommen und der parallel kabel sockel ist nur zur ordnung eingesteckt
    da ich mit meheren ic's rum mache hab ich die die hier drin waren wieder eingesteckt tests liefen ohne parallel sockel
    antwort an adac : 3,59 V nur aber wenn ich einen reset mache faellt der auf 0V und kommt auch gleich wieder hab eigentlich schon alles was beitraegen geholfen hat andere dauerlaefer zu retten versucht bin da die lezten 2 monate
    ziemlich kontienuierlich jeden sammstag dran gefuehlte 20 stunden durchgangsmessungen ?( und spannungsmessung dann wieder
    einen tag das pulsen
    schau mir den beitrag noch an :)
  • antwort an adac : 3,59 V nur
    'nur' triffts ganz gut.... ist das nicht was wenig? Also ich würde da min 4,5V erwarten.
    Das soll auch so sein.
  • ja da bin ich bei dir aber wenn sie pulst und dann ja auch mal 10 sec. stehen bleibt steht auch keine hoehere spannung an dem pin an.
    wenn ich da 5 v auf lege bleibt sie auch nicht stehen das hab ich schon versucht.
    es sind auch alle logik ic's im reset kreis die gesockelt waren gegen neue ausgewechselt
    den beitrag den micha erwaehnt hat hab ich gelesen und werde morgen oder am sammstag mal das oszi an die pins halten und die ergebnisse
    mitteilen auch das mir dem herausbiegen den pins mach ich mal aber da ich ja eine spannung habe denke ich nicht das das was bring
    brgs tomcat
  • Hi scuba
    Guter tip der für 5 v wird eigentlich ziemlich warm den werde ich mal austauschen 8o
    Die spannungen mit dem Multimeter gemessen sind optisch stabil werde morgen das oszi dran halten um sicher zu sein das die nicht doch kurz zusammen brechen
    Habe die von turboMicha bemängelten ic's nachgelötet :D und den speed DOS Rom wieder reingemacht jezt bleibt sie sogar länger stehen bis ganz und die rote LED leuchtet
    Dann zuckt der Stepper vom Kopf und sie startet wieder
    Der Stepper bewegt sich beim einschalten nicht
    Kann ein original Rom auch vergesslich werden??
    Heute habe ich auf dem reset pin 4.5v
    Hab mal den uc1 gesockelt und werde den in der funktionierenden auslösen morgen
    Brgs tomcat :Peace
  • hallo Leute :Peace
    so langsam gehen mir die Möglichkeiten aus.
    die oben erwähnten Sachen alle gemacht, also Gleichrichter, uc1, Bus Aktivitätgeprüft. :thumbdown:
    was ich jetzt gemacht habe ist alle gesockelten ic's von der def. auf die Platineder laufenden gesteckt und läuft auch lesen kein Problem.
    umgekehrt dasselbe verhalten wie die ganze Zeit bis auf:
    UD2 bei dem der aufder def. Platine war habe ich einen klassischen Dauerlaufe Motor und rote led.
    mit dem der funktionierendenPlatine auf der def. rote led. dauernd keine Motor Funktion
    Fehler Kanal auslesen c64 hängt sichauf
    ich habe jetzt eine Ladung ic's und Transistorenbestellt und werde nun anfangen weiter alles auszutauschen es sei denn jemandhat noch eine
    zündende Idee jetzt ich bin am Endemeiner Weisheit ?(
    brgs tommcat_
