ich habe hier eine c64 Platine 250466 liegen, da ist beim einschalten der Bildschirm Bunt
kennt jamand diese fehlerbild? ich vermute den 6510
mit Kickman Modul schauts so aus
und die Plantine
letzter Beitrag von axorp am
und die Plantine
CPU eher nicht, der Rahmen und der Hintergrund werden richtig gesetzt.
Der VIC käme in Frage, und das Muster am Schirm sieht danach aus, als ob die VA14/VA15 von CIA2 nicht korrekt gesetzt werden. Das CHAR-ROM scheint auch nicht richtig gelesen zu werden.
HAst du den VIC in einem anderem Board mal getestet?
ach ja u19 und u31 sind ok
nach auslöten des CIA2 (8521R) habe ich einen Startbildschirm
aber noch in bunter Schrift
Farb-RAM oder der 4066, der das Farb-RAM zwischen CPU und VIC umschaltet.
Oder der 74LS08 und der 74LS139. Die beiden braucht es auch noch damit die CPU auf das Farb-RAM zugreifen kann.
Den kannst Du jetzt als "Rainbow-C64" verkaufen, sieht Klasse aus, die bunte Einschaltmeldung!
farb ram U6 und beide 4066 U16 U28 gewechselt - keine veränderung
auch die beiden gewechselt U15 U27 - auch keine veränderung
Ok, dann kann es immer noch sein, daß das Farb-RAM kein R/W-Signal bekommt, bzw. es nie LOW wird. Das wird bei deiner Platine von der PLA generiert. Schonmal eine andere PLA probiert?
pla noch nicht.......
PLA ist es auch nicht............ das Board treibt mich zum wahnsinnnnnnnnnn
Andere PLA einsetzen ... für mich ist das auch ein PLA Fehler.
Du hast aber nachgemessen, daß das R/W-Signal für das Farb-RAM von der PLA auch beim Farb-RAM ankommt? Wäre nicht die erste unterbrochene Leiterbahn.
Das kommt mir doch irgendwoher bekannt vor..
forum64.de/wcf/index.php?attachment/166906/forum64.de/wcf/index.php?attachment/166907/
Und es war letzten Endes doch auch der VIC obwohl ich den vorher schon mal getauscht hatte....
ungültiger Link???
5 verschiedene funktionierenden PLA probiert
nein noch nicht, muß mir erst suchen welche pins das sind
... hier die Schematics von dem Board.
gibts das auch in besserer Qualität, wo man es lesen auch kann wenn man es vergrössert?
