Danke für Deine schnelle Prüfung. Das wichtigste ist, dass es im realen System funktioniert.
Es funktioiniert jetzt auch unter VICE, nur nicht mit Deinem D2M. Das scheint in der Systempartitionen einen Endlosverweis in der Partitionstabelle zu besitzen. an Byte $00190a00 wird auf Block $01/03 verwiesen... bei $00190b00 (ich vermute mal das ist der Block $01/03) wird wieder auf $01/$03 verwiesen... Endlosschleife.
Wenn ich unter VICE ein neues D2M erstelle und dann mit den FD-Tools 9 einzelne Partitionen erstelle, dann geht das unter GeoDOS und JiffyDOS problemlos. Dann steht bei $00190b00 auf $00/$ff = Ende des Verzeichnisses...
Wie hast Du denn Dein D2M erstellt?
