Danke für die Info!
Hallo Besucher, der Thread wurde 116k mal aufgerufen und enthält 801 Antworten
letzter Beitrag von C=Mac am
Screenshots zu GeoDOS Desktop v3
- darkvision
- Erledigt
Bin wiedermal dazu gekommen mit GeoDesk zu arbeiten.
Fehler sind mir keine aufgefallen.
Das Zurückkopierten von SD auf die HD ist endlich fertig.
Ach wie schön ist es, wenn UV's einfach komplett kopiert werden können.
Man spart sich viel Zeit.
Die Sortierfunktion (C=O) scheint auf einer HD (Native-Partition) zu funktionieren.
Dazu hab ich aber (wiedermal) ein paar Fragen:
- Ist es möglich eine automatische Sortierung nach Alphabet zu integrieren?
- Spielt es eine Rolle ob ich zuerst den Inhalt von UV's sortiere und dann die UV's oder umgekehrt?
- Sollte nach jedem sortieren ein C=V ausgeführt werden oder ist es nicht nötig?
Gruss C=Mac.
-eine automatische Sortierung nach Alphabet könnte mir auch gefallen..........
das Überprüfen der Partion besonders nach dem Sortieren halte ich für sehr wichtig,
(auch wenn eine 16MB Partion fast 15 min braucht),
Etwas hab ich (vielleicht) doch gefunden.
Das Einte betrifft das erstellen von DNP's auf dem SD2IEC.
Erstellen eines 255 Tracks grossen DNP in einem leeren Verzeichnis.
Das Erstellen funktioniert recht fix, das Formatieren habe ich nach 45 min. abgebrochen.
Es wird zwar ein DNP erstellt nur die Blockzahl stimmt nicht.
Das Zweite betrifft das Kopieren einer HD-Native-Partition in ein DNP (gleiche Grösse).
Nach einer Stunde ist das Kopieren bei Track 145, einer weitere halbe Stunde immer noch bei Track 145.
Nach dem Abbruch zeigte sich das anscheinend alle Dateien kopiert wurden, Blockzahl ist identisch mit der Quelle.
Nach dem Aufräumen ist die Blockzahl eine andere.
Hab dann beides mit GeoDos erledigt, ohne Probleme.
Noch eine Frage zum erstellen von DNP's (SD2IEC) mit GeoDesk:
Kann man die Grösse manuell wählen oder nur die vorgegebenen Grössen verwenden?
Gruss C=Mac.
Ich benutze meistens GeoDos zum Erstellen von DNP`s .
Es geht auch unter GeoDesk, da kannst du die Größe Frei wählen
(wenn ich mich recht Erinnere)
Das Erstellen eines DNP dauert meiner Meinung zu Lange bei dir.
Selbst ein 16MB DNP ist recht schnell erstellt. ca.15Min Incl. Formatieren..........
Aber ich hatte auch schon mal Fehlerhafte DNP`s erstellt, keine Ahnung Warum und Wieso.
Kopieren von DNP`s mach ich Grundsätzlich nur am PC, dauert mir sonst zu Lange............
Laufwerk öffnen... Sortierung einstellen... Rechter Mausklick -> AppLink erstellen. Über das neue Laufwerks-Icon wird das Laufwerk jetzt sortiert geöffnet. Geht aber nur bedingt bei CMD-Laufwerken da hier auch die Partition gesichert wird. Auf 15xx/SD2IEC wird die aktuelle Disk dann sortiert geöffnet.
Das formatieren selbst dauert hier 6min. Auf zwei versch. SD2IEC im leeren Verzeichnis getestet.
Kopieren von 16Mb-SD2IEC nach 16Mb-SD2IEC läuft hier noch, Track 188 aber bereits überschritten... ich denke das dauert mind. nochmal 30min... Mit der CMDHD kann ich das nicht mehr testen (R.I.P.).
Von einer auf SD-Karte umgerüsteten CMDHD auf SD2IEC dürfte am PC schwierig werden. Aber ich verstehe was Du meinst. Ich hab früher nie mehr als 4Mb genutzt... das ließ sich noch auf einer ED-Diskette mit der FD4000 sichern. 16Mb sind schon extrem... jeder Zugriff auf so ein Fenster dauert ein paar Sekunden. Mach ich nur noch für SourceCode-Laufwerke wenn ich MP3 oder GeoDesk64 kompiliere... sonst... 4Mb max. Alles andere ist mir zu träge... JM2C...
Sortiermodus ergänzt... im nächsten SnapShot enthalten... am UI arbeite ich evtl. noch...
Darum hab ich ja auch abgebrochen.
Jep, solange brauch GeoDOS.
Leider kann der PC die SD-Karte der CMD-HD nicht lesen.
Aber das Duplizieren von Image auf dem SD2IEC klappt am PC.
Danke für den Tipp.
HD -> SD2IEC etwas über eine Stunde mit GeoDos.
Gruss C=Mac.
Das kriegen wir doch wieder hin, oder?
Lang, lang ist's her.
Komme leider im Moment nicht zum Hobby. Geschafft habe ich in den letzten (gefühlten) Wochen, nur die Installation der letzten Updates, MP3 + Geodesk, auf mein reales System.
Das funktionierte in gewohnter Weise.
Zur Zeit schaffe ich es nur ins Forum zu sehen und zu lesen.
Bleibe aber am Ball. Mal schauen, wann es wieder besser wird.
Vermisse es jetzt schon.
Gruß Jojo
So, habe gestern tatsächlich mal wieder ein paar Stunden an meinem realen System getestet und probiert. Alles mit den letzten Updates von MP3 und Geodesk. Alles lief, wie es sollte. Fast alle Grundfunktionen sind beim "Aufräumen" meiner CMD HD Partitionen im Einsatz gewesen
(überprüfen, löschen, formatieren usw.). Alles lief soweit wunderbar.
Einziges Problem, welches 3x, in den ca. 3 bis 4 Stunden Benutzung auftauchte, war das schon bekannte einfrieren des Mauspfeils. Nichts ging mehr und die SD2IEC Lampe blinkte. Hier half, wie imme, nur ein ausschalten der Geräte und Neustart. Übrigens, ich hatte die SD Karte des SD2IEC LW nicht entfernt.
Ich habe noch eine Frage zum "Sortieren" mit Geodesk. Kann man , wie im Topdesk, mal eben Dateien der Reihe nach auswählen und nach vorne sortieren? Unter Geodesk gibt es zwar viele Einstellmöglichkeiten zum sortieren (Name, Größe, Alt-Neu, Typ usw.), das schnelle nach vorne sortieren habe ich aber irgendwie nicht hinbekommen.
Fazit1:
Das Einfrieren hatte ich in früheren Versionen viel öfters, ist also schon um einiges besser geworden. Vielleicht schaffts Du ja noch eine weitere Reduzierung.
Fazit2:
Es fehlt, von den Funktionen, her noch "SD-Verzeichnisse erstellen und SD-DiskImages umbenennen/löschen" (von Deiner Wishlist). Wäre natürlich "Klasse", wenn Du das noch hin bekommst.
Gruß Jojo
Das Einfrieren des Mauspfeils hatte ich auch (Früher, öfters) als ich noch den
Tom USB-Mausadapter Adapter benutzt habe.
Auch bei mir half nur Komplett Ausschalten und Neustarten.
Seit ich jetzt einen PS/2 Adapter Benutze ist das Problem (bei mir zumindest) verschwunden............
(TOM Adapter sind
) DAS IST ABER NUR MEINE MEINUNG !!!
Ob das jetzt Allerdings das Selbe Problem wie bei dir ist.............
Zum Sortieren unter Geodesk:
Öffne das Laufwerk dann Rechtsklick im Fenster, Laufwerk/Dateien Ordnen
Dann kannst du Die Reihenfolge der Dateien festlegen/Sortieren wie du wilst.
Finde ich Personlich ganz Genital.........
Gegen Funktionen wie "SD-Verzeichnisse erstellen und SD-DiskImages umbenennen/löschen hätte ich auch Nix............
Grüße
Dann kannst du Die Reihenfolge der Dateien festlegen/Sortieren wie du willst.
Hallo Uwe,
hat leider etwas gedauert, habe das Sortieren, in Geodesk, jetzt nochmal ausprobiert.
Alles hat soweit funktioniert, nur das Vorsortieren, in bestimmter Reihenfolge markierter Dateien, habe ich nicht hinbekommen. Da ich diese Art von Vorsortieren öfters nutze (TopDesk), wäre es natürlich Super, wenn es in GeoDesk auch möglich wäre. Kannst Du nochmal schauen, vielleicht habe ich ja was übersehen.
Gruß Jojo
Hmmmmmm,
is Eigentlich gaaaanz Einfach:
Öffne das Laufwerk wie beschrieben,
Du siehst das Zweiteilige Fenster, (bei mir Gelb.)
Links siehst du den Diskinhalt. Das Rechte Fenster ist leer.
Jetzt markierst du die Dateien in der Reihenfolge, wie du sie haben möchtest.
Dann klickst du auf das Symbol mit den 2 Ordnern (Links unten)
dann werden die markierten Dateien in das Rechte Fenster Verschoben.
(Du mußt nicht alle Dateien Makieren. wenn du ZBsp. nur die Letzte markierst,
und speicherst ist dies dann die Erste Datei im Fenster.)
Hier noch 2 Screens
Grüße
Du hast recht, ganz einfach.
Ich habe immer versucht, mit "Sortieren", das gewünschte Ergebnis herzustellen (siehe Anhang).
Die von Dir gezeigte Funktion ist anscheinend komplett an mir vorbei gegangen.
Danke für Deine Hilfe.
Gruß Jojo
Kein Problem, Bitte gern
Versuche ich im Hanbuch aktuell auch so "einfach" zu beschreiben....
Aktuell... 40Seiten... bin bei den System-Einstellungen... Dauert noch.
Danke, wir Freuen uns
Habe eine Frage zur CMD FD2000
Werde hier nur die 1581 (max 2) Partitionen unterstütz ?
Wollte eine Disk als Native 1,6 MB nutzen. Unter Geos nichts Gefunden um die Disk so zu Formatieren.
Habe mit FD-TOOLS die Disk als Native 1,6 MB Partitioniert und Formatiert.
Leider erkennt Geos die disk nicht MP64 + GeoDesk
