Die letzten Bestrebungen dort waren eine Umsachaltung, die gleichzeitig Floppy und C64 umschaltet und dies im Display anzeigt.
Aber genug OT hier, es geht ja schliesslich hier um das Superkernal und nicht ums MegaLoDos.
letzter Beitrag von Jood am
War auch nicht als OT meinerseits gedacht, meine Frage bezog sich ja auch aufs SuperKernal.
Ich habe mir ein paar Programme in den SuperKernal geladen. Ist schon cool, z.B. das WiC64- Portal nur mit einem Tastendruck zu starten Allerdings kommt bei mir immer das Menü beim einschalten. Automatisch startet es die Programme nicht.
Dann schalt mal in den Options " Cold Boot Behaviour" auf "Last Slot" !!!!!
Daran liegts leider nicht, das hatte ich schon eingeschaltet.
Dann beschreib doch mal dein Problem genauer. z.B. bei was für Programmen es nicht funktioniert oder geht es allgemein nicht?
Das Problem ist die eingesteckte Ultimate.
Eigentlich nur wenn du Softkernal auf der Ultimate aktivierst, sonst geht das locker,
ich habe die gleiche Kombination an 2x C64 laufen.
Wobei bei mir die Ultmate im X-Pander steckt, aber das "sollte" keine Auswirkungen
haben.
Mfg Jood
So ist es. Auch mit einem SuperKernal habe ich die Ultimate immer eingesteckt.
Allerdings: Eine Stelle hätte ich doch noch, die ein solches Phänomen verursachen könnte (beachte den Konjunktiv): Wenn in der Ultimate ein Modul (oder ähnliches) aktiviert ist, welches einen zusätzlichen Reset beim Power-ON auslöst, dann könnte der das Menü triggern.
Insbesondere, weil bei Dir ja für "CRT/PRG" der Trigger auf 1x Reset gemäß Screenshot bei Dir steht.´
Aus diesem Grund habe ich die beiden Einträge entweder auf 2x RESET, oder aber auf "disabled". Im letztgenannten Fall funktioniert auch der Kernalersatz mittels Ultimate II(+).
Das ist ein guter Tip! Aktuell hab ich auf allen Boards mit dem Superkernal Probleme mit der U2+L wenn der Kernal durch die U2+L ersetzt werden soll.
Da werde ich das mal auf "disabled" setzen. Danke markusC64 !
Ähnliches passiert auch beim SideKick, deshalb habe ich mir eine Superkernal-Umschalter gebaut.
So kann ich jederzeit auf ein alternatives Kernal wechseln (Kann auch das Original Kernal sein),
die Power-LED wird ducrh eine BiColor-LED ersetzt und zeigt den Status an.
Mfg Jood
Muss ich morgen mal testen. Bei mir ist das Retro Replay in der Ultimate aktiv.
Retro-Replay + SuperKernal läuft ohne Probleme, das mache ich genauso!
Was nicht geht ist Superkernal + Ultimate Kernalersatz, merke "Es kann nur Einen geben!",
das Floppy-ROM kannst du natürlich trotzdem einstellen wie du magst.
Mfg Jood
