Here's another cart: GI Joe + 1
Easyflash Wishlist
- Ebster
- Thread is Unresolved
Ich stelle nochmal "Dallas Quest" in den Raum und zitiere mich selbst aus dem anderen Thread:
Die Versionen aus den 80ern sehen zwar oft nur zweiteilig aus, scheinen aber dann doch direkt Sektoren/Tracks zu lesen. Die vielversprechende (anscheinend im Prinzip IDE64-kompatible) Version von Nostalgia versucht vor dem Laden leider die ROM-Version des Diskettenlaufwerks herauszufinden (vermutlich durch Auslesen des Fehlerkanal), was nach der Easyflash-Konvertierung mit "N0SD0S V1.4 DRIVE ERROR!" endet.
Und Tracer Sanction wäre auch fein.
Dallas Quest ist von Datasoft und das stinkt nach Trackloader.
So, gerade eben mal das Original gecheckt. Das Spiel besteht aus zwei Teile, die normal geladen werden.
Alles andere wird per Tracklader in das C64-RAM geschaufelt.
Das zu rippen ist eine langwierige Angelegenheit. Ich hatte mit unterbrechung, etwa 2 Wochen benötigt um
Gunslinger, ein vier Diskseiten umfassendes Western-Adventure von Datasoft zu rippen. Ich muss erstmal "The Games - Winter Edition" Easyflash fertig bekommen und dann
werde ich mir den Lader mal ansehen. Vielleicht ist das Ganze gar nicht so schwer.
Die Nostalgia Version nutzt das IFFL-Format, also einen dynamischen Trackloader. Ob das mit Disk2Easyflash funktioniert, weiß ich nicht. Da müsste man Metallic fragen.
Ich könnte es aber DeIFFLn und eeine Dateibasierende Version machen.
So, hier nach getaner Arbeit "Dallas Quest" als Filebasierte Version auf ein 1581-Image. Ich hoffe, dass ich keine Datei vergessen habe. Wenn ja, kurze Meldung an mich
und ich werde sehen, was ich machen kann.
Ok, Danke. Leider funktioniert die Konvertierung nach Easyflash mit D2E nicht - das Spiel versucht von Disk nachzuladen, was natürlich scheitert.
Ist da eventuell ein Fastloader aktiv?
Firefox 2, by Dimamix/ Electronic Arts? It would be great!
And thanks!
I guess you mean Skyfox II (see #334), don't you?
Unfortunately, there doesn't seem to be any proper crack. All the versions I could find kept the original EA loader (also some of them obviously didn't remove the password check).
So at least an easy (D2E) conversion seems impossible.
OK, das hatte ich mir auch schon fast gedacht. Das Game lädt Dateien unter dem I/O ab $D000. Vielleicht kann Metallic da was machen. Ich hänge mal den Quellcode des Laders mit an.
I had made a 1581,FD-2000,CMD-HD version a while ago. My Version has a self-programmed IRQ loader. I'll see if it can be replaced with a kernal loader.
Ich hätte da noch einen exotischen Wunsch, nämlich "Amazon" von Michael Crichton (Telarium aka Trillium).
Okay, dann will ich aber auch von Ebay eine Easyflash-Version haben, denn wer ARD sagt, muss auch BRD sagen, oder so ähnlich.
Hier nun, nach einigem Nachdenken/Brainstorming und Idee gehabt.
Lader Code etwas geändert und nun sollte "Dallas Quest" für Disk2Easyflash funktionieren.
Um drei Uhr morgens
Danke! Werde ich gleich ausprobieren, sobald ich wieder zuhause bin. Falls mir niemand zuvorkommt. -
Ach, bin ein Schussel, Du hast ja schon ein CRT angehängt
Also auf der ersten Blick geht es. Danke nochmal! -
Ich hatte gehofft, daß ich da selber weiterkomme, aber im aus "stage2" nach 0x400 nachgeladenen Teil "kern<-c64" scheint eine eigene Laderoutine verwendet zu werden.
Amazon ist tatsächlich auch ein recht gutes Adventure (wenn meine Meinung da einen Ausschlag geben kann).
Hallo, gibt es evt. schon die idee von jemanden, Xenomorph zu flashen? Das war früher eines meiner Lieblingsspiele, hat sich leider öfter verabschiedet beim Diskwechsel und auf Modul wäre es eine tolle Sache _:P
Hello
Another Game that has been missed and i think could do with a Easyflasy uplift.... Chase HQ 1 ?
