Der sst 49lf004b passt.
Hallo Besucher, der Thread wurde 15k mal aufgerufen und enthält 57 Antworten
letzter Beitrag von Crashtester am
Medion MS-7255 V2.2 OEM Version auf vollwertige MSI-Version umflashen
- Shodan
- Erledigt
Hm Jetzt wo ihr es sagt, sehe ich auch, das die beiden Chips die gleiche Bezeichnung haben.
Trotzdem danke.
Edit:
Nächste Frage:
Ist es sinnvoll das BIOS mit dem MSI Life-Update zu flashen, oder lieber über Bootdisk?
Gibt es ein universelles Flashprogramm, womit ich über Diskette booten und flashen kann?
Edit, Edit:
Frage beantwortet. Das BIOS-File von MSI hat ein Flashprogramm inclusive.
Das BIOS-File ist 512KB groß. Dann muss ich wohl doch den CSI-Chip verwenden.
Vermutlich hat der kleinere BIOS-Chip für die OEM-Version von Medion ausgereicht.
Der CSI-Chip hat nur 64 KByte. Nimm den SST, der hat 512KB.
Es gibt für DOS einen schönes Toll. Uniflash, das kann so ziemlich alles. (glaub Version 1.4 ist die neuste)
Okay. Ich habe jetzt den SST verwendet.
Leider funktioniert es nicht.
Dann werde ich mal Uniflash ausprobieren.
Ich habe jetzt zwei Chips mit Uniflash ausprobiert. Einmal den SST 49LF004B und einmal den ST M50PW040
Es kommt bei beiden Chips zu Fehlern an der gleichen Stelle.
Beide Chips wurden nicht automatisch erkannt, sondern mussten erst von mir mit der Force-Funktion und der 4-Stelligen Chipkennungsziffer angegebeen werden.
Beide Chips werden in der Dokumentation gelistet.
Was mache ich verkehrt?
Muss ich zuerst das CMOS löschen und/oder den Jumper ziehen?
Nein mit dem CMOS hat das nichts zu tun. Das Flashtool kommt schlicht mit den Chips nicht zurecht.
Die Chips werden aber als funktional im Readme gelistet. Beim ST M50FW040 ist extra vermerkt "testet and funktional".
( Hab mich in Beitrag 26 verschrieben )
Es gibt für das Board 4 verschiedene Revisionen. Ich habe mal testweise versucht alle 4 zu flashen.
Es gibt auch keinen Flashschutz auf dem Motherboard, den ich vorher aufheben muss.
Ich werde aber auf keinen Fall den originalen Chip überbraten.
Dann werde ich mein Vorhaben wohl verwerfen müssen.
Haste keinen Brenner für die Dinger?
Kannst mir auch Chip und File zuschicken, dann brenne ich dir das.
Versuch mal direkt das Phoenix Tool.
Hier mal ein paar Links dazu.
https://www.wimsbios.com/phoenixflasher.jsp
https://www.wimsbios.com/files…/winphlash-user-guide.pdf -
Danke für eure Antworten.
Danke für das Angebot. Leider weiss ich nicht, ob das Board überhaupt mit der dem originalen MSI-Bios läuft. Es wäre schade um deine Mühe, wenn es nicht laufen würde.
Könnte ich auch mal probieren. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, haben die MS-7255 von MSI AMi-Bios drauf und nur die Medion-OEM-Version Phoenix. Ich werde mich darüber aber nochmal belesen.
Yeah. Es funktioniert.
@SamW hat mir dankender Weise das Bios geflasht. ( Vielen Dank noch mal )
Den LAN-Comtroller on Board musste ich deaktivieren, da das BIOS vom MSI-7255- Board für Gigabit-LAN vorgesehen ist. Das Medion Board hat aber nur 100MBit. Das hat sich gebissen.
Der Rechner blieb beim Booten einfach stehen.
Nachdem ich den On-Board-LAN-Controller deaktiviert hatte, ist der Rechner anstandslos hochgelaufen. Das fehlende LAN kann ich verschmerzen, da ich noch eine Gigabit-LAN Karte übrig hatte.
Den Pentium 4 3,2 Ghz habe ich durch einen Core 2 Quad Q6600 @ 2,4Ghz ausgetauscht. ( Man schaue sich die Bewertung an.....
Der Onboard VGA-Kontroller geht ja mal garnicht. Da muss noch Ersatz in Form von einer PCI-Express-Grafikkarte her.
Speichermässig habe ich nur 1,5 GB mit 400Mhz Taktfrequenz am Laufen. Da muss ich auch noch Ausschau nach besserem Speicher halten.
Vielen Dank für eure Beteiligung.
Den Pentium 4 3,2 Ghz habe ich durch einen Core 2 Quad Q6600 @ 2,4Ghz ausgetauscht. ( Man schaue sich die Bewertung an..... )
Gute Wahl
Willkommen im Club mit der "Volks CPU", hat die auch schon GO Stepping?
Hm. Keine Ahnung. Sehe ich das im BIOS?
Mit CPU - Z wenn bei Revision GO steht hat der das Stepping! Im Bios wusste ich nicht wo ich suchen sollte.
Hat er. Was hat das Go für einen Nutzen?
Ähm, das ist natürlich G0 (G-Null), nicht Go...
Let´s go......
Let´s Go!
Haben wir den gleichen "Schrott".
Die G0 ist Stromsparender und laesst sich wohl extrem Übertakten, wers denn braucht. So hast du nur 1 Core und Thread, sollten 4 sein, sagt mir mein CPU-Z, bekomm es nicht auf Volbild um ein anständigen Snapshot zu machen.
Unter Windows7 habe ich auch 4 Cores.
Warum er unter Windows2000 nur einen Core anzeigt, weiss ich nicht.
