Hallo Werner, könntest Du kurz erklären, wo das Problem lag?
Hallo Besucher, der Thread wurde 94k mal aufgerufen und enthält 424 Antworten
letzter Beitrag von wweicht am
originale GEOS-Applikationen jungfräulich
- wweicht
- Erledigt
Bin zwar nicht Werner, aber trotzdem:
originale GEOS-Applikationen jungfräulich und folgende Postings.
Ich meinte Werner, weil er meist sehr gut über die technischen Details Auskunft geben kann.
Das hat er doch dort gemacht, siehe Posting 109. Wie geschrieben: und die folgenden.
okay, und Danke für den Hinweis.
ich hoffe, die Erklärung weiter vorn reicht. Wenn nicht, frag nochmal nach.
So ganz nebenbei: Es gab es auch damals (1993) schon jemanden, der davon wußte: Falk Rehwagen.
Er hat auf der Diskette "The Best of GUSS Vol. 2" das Programm "SET SERIAL" veröffentlicht, das die Änderung des Seriennummer ebenfalls korrekt ausführt. Die angesprochene Diskette ist auch in der GUC-Geothek (Disk 1.23b) vorhanden...Gruß
Werner -
Hallo,
ich habe hier nur beiläufig mitgelesen und habe von einem Bekannten den Link zur Seite http://www.pagetable.com/?p=865 bekommen, welche wohl auch das angesprochene Seriennummern "Problem" beschreibt.
Hans -
Hallo,
HansGEOS 64 und 128 V2.0 GE jungfräulich
Und er hat alles schön in GitHub abgelegt.
Hallo Werner,
Außerdem habe ich gerade "geochart_DE_uninstalliert.7z" hochgeladen. Ist definitiv auch eine für deutsches Geos angepaßte Version. Hier sind zwar alle Texte im Programm in englisch, aber auf der englischen Version würde der "Notitzblock" "note pad" heißen und die Klasse der Anwendung enthält zusätzlich ein GE. Außerdem unterscheidet sich Datum und Uhrzeit um knapp 5 Monate bei gleicher Versionsnummer.
kann es sein, daß in diesem Paket die geochart-Diskette nur als *.nib Datei enthalten ist? Wie kann ich das in ein nutzbares *.g64 umwandeln?
Uupps, da habe ich das falsche Archiv hochgeladen. Hier das richtige.
Werde ich demnächst auch auf die F64-Wolke hochladen und austauschen lassen. Danke für den Hinweis.
Werner -
Hallo Werner,
Ist GeoProgrammer schon jungfräulich uninstalliert vorhanden? In der F64 Wolke scheint es so.
Der Grund für meine Frage: Im Lemon64 Forum scheint jemand so ein Original (und Geos64 und Geos128) gefunden zu haben und fragt, wie man es kopieren kann.Habe mal auf @ZAK256 's GEOS Kopierschutz-Artikel im C64 Wiki verwiesen.
siehe originale GEOS-Applikationen jungfräulich
Edit: Hat der ein jungfräuliches Geos 64 / 128 in der US-Version oder "nur" ein deutsches?
Weil ein jungfräuliches US-Geos 2.0, das wäre mal echt was Neues.
Nachtrag 2: Ja, der Kopierschutz ist der gleiche wie bei Geos selbst - zumindest bei der Version, die ich von Werner habe. Nur der Track ist ein anderer. Hier die Angaben zum Kopierschutz: originale GEOS-Applikationen jungfräulich (der Track, der abgefragt wird, ist immer der selbe wie der Track jenes Sektors, der die Kopierschutzabfrageroutine enthält).
schade, dass sich in dem 2 Postings über diesen verlinkten Lemon64 Thread nichts tut, jene Images wären schön.
Ich habe von Geos 64 2.0 und Geos 128 2.0 zwar deinstallierte US-Images, aber ein jungfräuliches wäre schon besser.Wie auch immer, hier ein uninstalliertes Geofile 128 US - also die originale englische Version von Berkeley Softworks - und nicht die von M&T. Mitsamt original Kopierschutz und Seriennummerncheck.
Ist nun auf der Wolke platziert: F64 Wolke
Anbei eines der letzten fehlenden GEOS-Applikationen: "GeoWrite Workshop 128". Wie der Name schon sagt, ist die Version für Geos 128 und somit für den C128.
Dann fehlt uns ja nur noch "GeoWrite Workshop 64" sowie "Geos 128 [die erste]".
Hallo,
Da markusC64 es nicht expizit dazu geschrieben hat
, es handelt sich hier um die deutsche Version.
Aber wirklich Neues bringt die Disk nicht. Soweit mir bekannt, erschien der "Writers Workshop" für Geos V1.3. Alles auf dieser Disk (besonders Geowrite V2.1 und GeoMerge; diese beiden müssen installiert werden) wurde 1:1 für Geos 128 V2.0 übernommen und ist auf den Systemdisketten von Geos 128 V2.0 enthalten.
Theoretisch müßte der Uninstaller für Geowrite 128 und der Uminstaller für GeoMerge 128 auf dieser Disk ebenfalls funktionieren. Hatte noch nicht die Zeit das zu probieren. Mache ich demnächst ....Gruß
Werner -
Wenn Du dazu (oder zu anderen Zwecken) das original NIB der installierten Originaldiskette haben willst, melde Dich einfach. Die Version oben ist nach besten Künsten manuell deinstaliert.
Hallo,
Danke, aber nicht nötig
Die Un-/Uminstaller für Geos 128 V2.0 funktionieren nicht mit der "Writers Workshop 128"-Diskette. Sie fragen die eingelegte Diskette ("APPLIKATIONEN" bzw. "Write Utilities") ab und lehnen die "Writers Workshop"-Diskette ab.
Übrigens: Das Geowrite 128 V2.1 ist nicht ins deutsche übersetzt, also doch etwas anders als beim deutschen Geos 128 V2.0. Es ist aber davon auszugehen, dass es die deutsche Version des "Writers Workshop 128" ist, da die enthaltenen Fonts deutsche Fonts sind.
Ach ja:
Die Installation der beiden Programme klappt auf der Diskette problemlos. Das habe ich unter Vice (G64) und meinem C128DB (1541-Diskette) ausprobiert.Gruß
Werner -
Ja, das habe ich auch schon bemerkt.
Ein paar Randinfos: Die Diskette ist mit "GEOWRITE WORKSHOP128
ZUR BENUTZUNG MIT GEOS 128 TM
(C) Copyright Berkeley Softworks 1988"beschriftet, also in deutscher Sprache.
Das zugehörige deutschsprachige Handbuch enthält sowohl Logos von Berkeley Softworks als auch von Markt und Technik. Screenshots darin von GeoWrite sind englischsprachig. Screenshots von GeoMerge deutschsprachig - also genau zur Diskette passend.
Mal sehen, wann ich dazu komme, das Handbuch zu scannen. Kann noch etwas dauern...
Nachtrag: Kann es sein, dass das Programm im US-Sprachraum "Writer's Workshop" hieß und in Europa "Geowrite Workshop"? Es gibt nämlich auch eine englischsprachige Version namens "Geowrite Workshop", die ich jedoch nicht besitze.
Nachtrag 2: Wie oben geschrieben fehlen noch "GeoWrite Workshop 64" sowie "Geos 128" - letzteres nicht zu verwechseln mit "Geos 128 2.0". Wer eine solche Diskette besitzt, möge doch bitte ein Image erstellen...
Wenn Ihr dann entschieden habt, was sinnvoll ist, einfach in die F64 Wolke beamen dann PM an mich und die Dateien am besten als ZIP in der gleichen Struktur wie auf der Wolke ablegen.
Werner kennt den Drill.Thanks
