Hallo Leute,
es war ja schon mehrfach zu lesen, daß im 8032 zumindest teilweise ein Board verbaut wurde, daß per Jumpereinstellung auch für den 4032 taugt.
Hat sich jemand in dem Zusammenhang auch schonmal ernsthaft mit der Frage auseinandergesetzt, ob es mit vertretbarem Aufwand möglich ist, einen umschaltbaren 8032/4032 zu realisieren ?
Da ja sehr viele Spiele die 40 Zeichen Darstellung nutzen, wäre es doch ein nettes Feature, wenn man den 8032 auch im 4032 Modus nutzen könnte.
Sicher, es gibt auch Softwarelösungen, die den 8032 auf 40 Zeichen umstellen, aber das ist doch was anderes ..
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,9k mal aufgerufen und enthält 9 Antworten
letzter Beitrag von WTE am
8032 auch als 4032 nutzen ?
- Toast_r
- Erledigt
Es existiert eine Softwarelösung für das Problem, das eigentlich eine Hardwarelösung ist. Ich habe Disketten wo erst ein Miniprogramm gestartet wird und danach ein altes 40 Zeichen Proggi. Das Vorprogramm schreibt irgendwas in den Bildschirmcontroller, danach ist es ein 40 Zeichen CBM und viele der alten Spiele funktionieren unverändert.
Ich glaube es gibt auch eine reine Hardware Lösung:
+ ein anderes Kernel
+ jumper auf dem Motherboard -
Dieses Programm, das in die zweite Hälfte des Bildschirmspeichers, die nach der Umschaltung auf 40 Zeichen nicht mehr sichtbar ist, kopiert wird, und dann dort gestartet wird, kenne ich natürlich auch.
zum einen ist das Bild dabei aber leider nicht stabil (es schwimmt etwas), zum anderen wäre ein Hardwaremässig umschaltbarer Rechner doch viel eleganter.
Und: Umgekehrt könnte es zumindest teilweise bei den 12'' 4032 evtl. auch gehen - DAS wär doch was - Ein 4032 mit 80 Zeichen -
Die Umschaltung eines Universalboards ist alles andere als trivial- es geht um geschätzt zwei dutzend Lötbrücken und zwei anders zu bestückende Chips. Die Auswahl wird bei der Herstellung einmal getroffen und ist dann fix. Umlöten geht zwar, ist aber erheblicher Aufwand. Eiinfach Umschalten ist nicht drin.
Und auch ziemlich unnötig wie ich finde. Wer will von 80 auf 40 Zeichen umsteigen??! Von 40 auf 80 kann man ja verstehen. Aber schaltbar, - wozu? Die wenige Software die 40 Zeichen will/braucht geht eh mit dem Tool auch tadellos.
Zudem gibt es bei den Games auch noch ganz andere Probleme: die Tastatur Matrix passt nämlich auch nicht, und das kann man auch nicht einfach umschalten.
Es gibt IHMO deutlich mehr Spiele für 40 Zeichen, als für 80 Zeichen. Wenn die dann noch in voller Schirmgröße dargestellt werden, wäre das ja prima. Denke mal, mit dieser Software werden zwar 40 Zeichen emuliert, aber in der selben Schriftgröße wie bei 80 Zeichen.
Offensichtlich scheint es doch mit verhältnismäßigem Aufwand möglich, wie hier zu erkennen ist. Nun müßte man nur noch den passenden TorPET-Artikel von TPUG finden. -
Man findet den Artikel eine Seite vorher in Post #15 verlinkt (also in dem Thread im vintage-computer-Forum, nicht hier *g*)
Und es ist wie ich sagte: Man muß allein 10 Jumper umstecken, damit die RAM-Adressierung stimmt. Theoretisch reicht da ein alter mechanischer Druckerumschalter, praktisch kann das die Signale aber so vermurksen, daß das ganze Screen-RAM nicht mehr stabil läuft.
Hallo mc71,
Das ist nicht der Artikel, welchen ich meine und in welchem auf dem Post #26 verwiesen wird. Hast Du Dir die Bilder angesehen?
Und genau das wird mit einer kleinen Platine und fünf TTL (74xx) bzw. CMOS (40xx) ICs erledigt. Das ganze steckt auf den schon angesprochenen Jumpern. Dann gibt es noch Leitungen zu drei bis vier weiteren Jumperstellen und zu dem Umschalter. Das war's dann auch schon.
Gruß Martin
Falsch gedacht. Die Punkte werden doppeltbreit dargestellt.Gruß WTE
