Hallo allerseits!
Ich habe mittlerweile das spiel "Out Run" von 3 verschiedenen "quellen" auf meinem Amiga 500 (Kick 1.3, keine speichererweiterung) getestet....
Keine Version funktioniert.... entweder der rechner stürzt beim Titelbild ab, oder ich habe Grafik/sound störungen!!
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,5k mal aufgerufen und enthält 16 Antworten
letzter Beitrag von chaos engineer am
Probleme mit Out Run
- Mr. Commodore
- Erledigt
Hmm.... mal auf einer anderen Maschine getestet?
Ich habe eine Version von BamigaSectorOne, wo das Spiel ins AmigaDOS konvertiert wurde. Im Scroller steht auch drin, dass die originale (und wohl auch einige Cracks) ständig nach einem Ladevorgang den Kopf aug Spur 0 anschlagen ließ (oder so ähnlich).
Läuft einwandfrei - welche Version benutzt Du? -
WinUAE scheint in der Konfiguration keine Probleme zu haben.. Das sagt aber noch nicht viel..
Hast Du ein zweites Laufwerk am Amiga? Jedes externe Laufwerk braucht nämlich etwas RAM ;).
Diskette vor dem beschreiben mal formatiert?
Ich habe eine funktionierende Version. Bin aber erst wieder in ein paar Stunden zuhause. Melde mich wieder!
€dit: RS
Also, die Version mit der Bezeichnung
Outrun (1988 )(U.S. Gold)[cr QTX].adf
funktioniert. Dauert nach Anzeige des Titelscreens etwas, bis es losgeht. Also in Geduld üben! -
Danke, werds meinem "software-versorger" mitteilen...... leider kann ichs ja selber nicht runterladen bzw. auf meinen 500er übertragen.
Mein Problem mit Outrun ist Outrun als solches selbst, zumindest auf der Freundin
Ehrlich, die C64-Version rockt deutlich mehr!
Das unterschreibe ich vollends!
Schön, dass es das auf dem Amiga gibt, aber die Version ist IMHO unspielbar. Ich steh auch zur Ceviversion. -
Ich finde sowohl die C64- als auch die Amiga-Version völlig enttäuschend. Trotzdem habe ich als Teenie Outrun auf dem Amiga bis zum Abwinken gespielt. Dies war aber nur möglich, weil ich in meinen Gedanken irgendwo in den Ferien im Arcadekasten sass.
Ich finde die Megadrive-Version ganz gut. Natuerlich ist die MAME-version klasse....
Ansonsten ist (find ich) die Coast2Coast-Version auf PS2 und Xbox1 und 360-Arcade auch gut und guenstig zu bekommen als Original. -
Um bei bei den 8Bittern zu bleiben-die wohl beste Version ist die, auf der PC Engine !!! Richtig top !!! Ansonsten natürlich die Sega Saturn Version (das Original aus der Daddelhalle), wird auch von dem Racing Controller unterstützt, da kommt richtiges Arcade Feeling auf...
Master System ist auch ganz nett
c64 und Amiga fand ich beide grausig. wer nen Saturn hat, da gibts n Arcade perfect Umsetzung drauf. sogar besser, als Arcade, weil man die Wahl hat zwischen dem originalen Arcade Soundtrack und nem neuen Aranged Soundtrack. und irgendwie ist da wohl die framerate auch flüssiger, als beim Automaten oder so...
Das kann ich bestätigen. Die Sega Ages Compilation für die Saturn bietet die besten Versionen der alten Klassiker. Alternativ kann man sich noch Yu Suzuki Gameworks Vol.1 zulegen, dort ist auch die Umsetzung von Power Drift "Arcade perfect".
Das ist so: Framerate bei der Sega Saturn Version ist 60FPS, das Original hat nur 30 FPS.
Aus YT heraus kann man kein flüssiges Spiel evaluieren, da dort die Framerate auf 30 FPS (bzw. 35-40 z.T.) begrenzt ist.
Eine "Alternative" ist Viddler, das kann 60 FPS, allerdings grottenschlechte Bildqualität.Ich habe das selbst kürzlich verglichen mit Thunderblade YT ./. Viddler
Die Framerate bei OutRun bei der Sega Saturn Version ist 50 FPS bei PAL 50 Hz, 60 FPS bei NTSC/PAL-60 60 Hz (für PAL Konsolen 50/60 Hz Mod/Switch nötig)
Diese ist grundsätzlich die schnellste IMHO und bester Arcade Port (wenn man überhaupt von Port sprechen kann, für mich ist es 1:1 Umsetzung.)Die Genesis Version ist auch sehr gut und etwas leichter zu schaffen. PC-Engine bester 16bit Port.
Die Amiga Versionen taugen nix. ... my 2 cents.
Die Gameboy Advance-Version ist auch nicht schlecht, wenn auch ein wenig zu einfach.
