Kann man die Revision und den Kickstart rausfinden ohne den Amiga zu zerlegen?
Shell öffnen und "version" eingeben. Spätere Kickstarts 2.04+ zeigen die Revision auch auf dem Kickstart Startbild an.
Selbst bei 1.2 und 1.3 sieht man es Bereits bei der "Kickstarthand" - es steht nämlich entweder v1.2 oder v1.3 drunter...
Merkwürdige Frage irgendwie.
Das hatten wir schon einmal.
Nichts für ungut.
Gruß -
Naja, bei Kickstart 1.2/1.3 sieht man nicht die Revision wie 33.180 oder 34.50. Ist aber natürlich nicht notwendig, da es eh immer nur jeweils eine pro Rechner/Kickstart Version gab. Wohl wahr. Oder war damit die Motherboard Revision gemeint?
Die "Revisionen" von denen Du da sprichst, sind die Versionen der Workbench (welche auf Diskette ist), nicht die Version des Kickstart-ROMs (welches eingebaut ist).
QuoteIst aber natürlich nicht notwendig, da es eh immer nur jeweils eine pro Rechner/Kickstart Version gab.
Das ist nicht korrekt.
Sonst gäbe es nicht diese vielen Workbench-Images in der AMIGA-TOS... -
Quote
(welches eingebaut ist).Nein, sind sie nicht. Meine schon die Kickstart Revision.
QuoteDas ist nicht korrekt.
Ja stimmt, gibt z.B. für den A600 und A3000/4000 verschiedene Kickstart Revisionen pro Kickstart Version.
Du hast recht. Gab's das schon beim A500?
Ich habe mich mit den späteren Geräten (Kickstart 2 und höher) nicht mehr beschäftigt...EDIT: Habe hier mal eine Liste gefunden: LINK
Beim A500 gab es genau eine Version des 1.2 und eine Version des 1.3.
Wenn ich das genau sehe, gab es erst mit der 2.05 verschiedene Versionen des Kickstarts.
Und dann natürlich mit den Unmengen des 3.1... -
Was meinst du? Verschiedene Revisionen für den Amiga 500 innerhalb einer Kickstart Version? Nein, würde ich sagen. Die Workbench und Kickstart Revisionsnummern waren generell auch nie gleich.
für a500 habe ich
kickstart 2.05 rev 27.300 und
kickstart 2.05 rev 27.350beim a3000
3.1er 40.55 und 40.62beim a4000
3.1er 40.55 + 40.68 + 40.70 -
Kickstart 2.05 ist aber für den Amiga 600. Zumindestens dort werksseitig verbaut.
Oh je Leute. Sorry aber ich meinte die Revision des Boardes. Wußte nicht das es beim Kick auch unterschiedliche gibt
Board-Revision geht nur begrenzt ohne Öffnen. Der A500 wäre noch ein Kandidat für "an der Seite am 86-poligen Slot reingucken", aber bei den Bigbox-Amigas hast Du keine Chance. Natürlich sagen die Chip-Revisionen grundsätzlich was übers Motherboard aus, aber da kannst Du nur bestimmte Boardversionen ausschließen. Das genaue Festlegen der Boardrevision geht von außen nicht.
A500 Rev. 3 und Rev.5 wurden mit 8371 Agnus geliefert - PAL und 512K Chip
A500 Rev. 6 und später wurden mit ECS-Agnus geliefert
A500 Rev. 8a wurde mit 8375-Agnus geliefert (ECS 2MB) - das wäre die einzige Variante, die Du mit Sicherheit bestimmen kannst.Aber bevor wir hier in Spekulationen verfallen - erzähl' mal mehr über den Amiga, wir wissen ja noch nichtmal welches Modell Du hast!
Jens
Geht nicht um meinen sondern um einen 500er aus der Bucht. Und ich würde gerne vom Verkäufer erfahren was es für einer ist. Das ist das Problem.
Ist es richtig das Kickstart 1.2 immer Board Revision 5 und Kickstart 1.3 immer Board Revision 6 oder 7 ist (natürlich bei einem nicht original Gerät)?
Kickstart 1.2 steckt original auch in Board Revision 3 und Kickstart 1.3 kann durchaus auch nachgerüstet sein(wieviele das damals gemacht haben, kA)
Wenn der Amiga 500 C= Tasten statt den "Amiga" Tasten und ein Rote + Grüne LED besitzt ist das einer mit Rev <= 5
Darum schrieb ich ja original. Weil der ist ungeöffnet und hat Kick 1.3.
Wobei ich seh ich hab mich verschrieben. Ups ich meine natürlich bei einem original und nicht "nicht".
Mit immer Rev 5 hab ich mich auch falsch ausgedrückt. Da meinte ich natürlich bis 5.
Die Boardrevision beim 500er ist imho nicht so wichtig, vielleicht wenn du 1 MB Chip haben willst für spiele mit mehr HW Anforderungen solltest du eher so Rev > 5 greifen, erkennst du aber von außen...
Mach' doch nicht so nen Aufstand wegen einem A500 - die Kiste ist vielleicht 40 EUR wert - bezahl den Preis, schau' nach was drin ist und dann ist das Thema durch. Wennd er Verkäufer mehr haben will, muß er sich nen anderen Dummen suchen. Warum musst Du für den Verkäufer herausfinden was er hat?
Jens
40 EUR für nen A500? Also die letzte drei Stück hab ich umsonst bekommen
