Sofern noch möglich bestelle ich hiermit verbindlich auch einen Kompletten Bausatz. Habe die Bestellsite erst zu spät gesehen. Geld überweise ich sofort nachdem ich eine Bestätigung habe das die Bestellung noch gemacht werden konnte.
M.f.G.
Charly
last post from blueicechip at the
M.f.G.
Charly
Wie?
Es geht schon los ?
:rotwerd:
kann man noch?
Nochmal, die Geschichte ist gelaufen, Nachzügler gehen auf die Warteliste.
Das mache ich als Hobby und da steckt noch eine Menge Arbeit drin die ich erstmal schaffen können muss.
Und die Geschichte läuft seit 29.12. - genug Zeit also, um einzusteigen.
Zum Status.
Heute ist noch von weiteren vier das Geld eingegangen und einige haben sich gemeldet.
Montag Abend sollte ich eigentlich die restlichen Bauteile bestellen können.
Alles klar, kann ich gut verstehen.Ich habe das leider erst zu spät gesehen das du einen Bausatz anbietest. Ich weiss das sowas eine menge arbeit macht. Vieleicht habe ich ja Glück und jemand springt noch ab. Ich möchte also auf die Warteliste gesetzt werden. Eine leerplatine würde mir auch reichen. Den AVR kann ich dann selbst Programmieren. ISP Programmer habe ich, da ich auch viel mit AVRs mache. Bräuchte evtl. nur den Bootloader. SMD löten geht auch. Vieleicht blaibt ja was übrig. Schon mal vielen dank das du sowas überhaupt machst.
Gruß Charly
Hi,
ich ware ein paar Tage nicht online, daher habe ich jetzt erst überwiesen !
1610
Kann wieder jemand einen "Lötservice" anbieten?
bootloader ist hier im forum frei verfügbar. software auch, schaltplan auch.
Noch nicht, kommt aber.
Den Bootloader für den Mega32 kann man nicht für das sd2iec mit dem Mega644 benutzen, zumindest nicht das .hex.
- andere Geräte ID
- "am Ende vom Speicher" ist für den M32 was völlig anderes als für den M644
- Länge des Bootloaders ist jetzt 4 KB und nicht mehr 2 KB
Und da ich den Bootloader gerade um einen CRC-check erweitert habe, der an der Datei durchgeführt wird,
bevor diese gebrannt wird, ist der Bootloader jetzt auch zu gross für den M32 - 116 Bytes zu gross.
Den ganz aktuellen Schaltplan habe ich auch noch nicht veröffentlicht, hat sich aber nichts wesentliches verändert.
gut, dann korrigiere ich mich:
für die "alte" version sollte noch alles zu finden sein.
für die "neue" version wird alles in kurzer zeit verfügbar sein
hoffe nun stimmts.
Danke für die Infos,
Platine währe mir aber lieber da das dann schön klein und Kompakt wird. Ausserdem ist bei Lochraster noch das Problem mit der Kartenkontaktierung, die werde ich da wohl nicht sonderlich vernünftig fest bekommen. Mega 644 habe ich schon 2 Stück liegen, die dinger sind ziemlich geil, da die ne menge Flash speicher haben. Ich habe auch ein etwas größeres Projekt am laufen mit einem Mega32 ( einen Boardcomputer für Mopeds und Motorräder) und werde das jetzt wohl auf Mega644 umswitchen da ich mit dem Speicher etwas knapp geworden ist. Ich werde das hier mal im Auge behalten, und wenn was übrig bleibt nehme ich es gern sonst muss ich wohl oder übel doch ne Lochraster nehmen.
Gruß Charly_01
Kein Problem! Bitte gleich Rückporto beilegen. Danke.
Oliver W.
verdammt .- kann mir keiner früher bescheid sagen . Dann hättest du schon mehr Geld
Geht sofort los
Ich bin gerade ein wenig kurz angebunden, sorry.
Gestern haben wir meiner Schwägerin beim Umzug geholfen, der Abend war komplett im Eimer und heute
bin ich ein wenig zerstört, von der "verlorenen" Zeit mal abgesehen.
Okay, 821,10 Euro sind eingegangen, ich mache heute noch die Bestellung der Bauteile fertig.
Von 15 Leuten habe ich noch kein Feedback, von 6 fehlt mir gar noch die Adresse.
Naja, die Dinger werde ich schon los, da habe ich keine Sorge.
Morgen bin ich nicht erreichbar -> Nürnberg, Embedded-World.
wäre praktisch wenn du leute nenn könntest von denen du noch nichts hast bzw sie anschreibne kannst.
ich zb weiß nicht ob mein geld angekommen ist. habs schon länger überwiesen... aber halt keine rückmeldung (klar hast du nit bock jeden anzuschreiben!)
jop, wenn alle Stricke reißen -> wir Österreicher helfen in der Not und luchsen dir auch noch den letzten Bausatz ab.
znarF
Okay, die Österreicher habe ich aussen vorgelassen, das Geld von znarF ist aber auch noch nicht eingegangen.
Ich hoffe mal, ich habe das jetzt bei niemandem verpeilt aber das sind diejenigen, von denen das Geld noch nicht eingegangen ist.
Und von denen "sorgen" mich auch nur die, die sich noch nicht gemeldet haben.
Wobei, falls was nicht stimmt, sorry, einfach protestieren!
Edit: Ich habe übrigens schon eine Massen-PN rumgeschickt, danach gab es auch erstmal einen ordentlichen Schub.
Aber das war erst am Sonntag und die Mail-Weiterleitung ist nicht per Voreinstellung eingeschaltet...
Hallo Shadowolf,
könntest du mich auch auf die Warteliste setzen ?
Hatte auch an einem Satz Interesse.
Okay, habe ich gemacht.
So dann, ich habe gerade für etwa 1000 Euro Bauteile bestellt.
Und ja, ich habe noch ein paar Sätze mehr bestellt, die will ich nur nicht sofort abwickeln...
