Ich hänge jetzt hier mal drei Bilder der Oberseite an. Wenn genaueres benötigt wird, kann ich gerne weitere Fotos machen.
Und ganz so weit reichen meine Kenntnisse dann leider doch nicht.
(Vielleicht war es auch eine Art Bausatz?) Ich habe wie gesagt nix zu der Firma bzw zu dieser Cartridge gefunden.
PS: das Brückungskabel einfach ignorieren. Hattee ich noch nicht entfernt bei den Bildern....
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,7k mal aufgerufen und enthält 82 Antworten
letzter Beitrag von Ruudi am
80-Zeichen Modul von HMB
- DrTHO
- Erledigt
Interessant wäre auch von der Seite des Tasters her.
Das einzig Sinnvolle, was mir zu der ganzen Sache jetzt noch einfällt: Das untere ist ein 2732 und kein 2716.
Dann ergibt das mit A12 auch Sinn.
Das erklärt auch, warum Pin 21 des 2716 rausgebogen ist und auf Vcc liegt mit dieser "Drahtbrücke" über Pin 22 und 23.
[EDIT]
Das sähe man dann, wenn der ganze ROM-Bereich gedumpt ist, ob das so ist.
[/EDIT]
so...?
Jo, danke.
Siehe #63 ... ich bin mittlerweile überzeugt, dass das untere kein 2716 ist.
Nur so ergibt das A12-Gelöt einen Sinn.
kann ich leider nicht sagen, allerdings möchte ich das jetzt auch ungern deswegen auseinandernehmen.
außer man könnte es auch so irgendwie von außerhalb in Erfahrung bringen - mal vom nutzen ganz abgesehen....
Ich sag ja, mit dem SMON den ganzen Bereich 8000..A000 dumpen.
Dann sieht man, ob ab $9000 noch "was kommt":
Bei einer Dateigrösse von 141 Byte muss etwas daneben gegangen sein beim ROM Dump.
Das war nix. Der Dump ist (quasi) leer.
wenn das Programm weiterhin im Speicher steht, kann man auch per Direktbefehl speichern.
Poke43,0:poke44,128:poke45,0:poke46,160:save"name",8,1
Oder auch: Programm ab $0400 - der 40Z-Standard-Bildschirmspeicher wird ja nicht gebraucht.
Genau das hatte ich gemeint.
Yeah, I know.
wenn ich das so mache, kommt folgendes file dabei raus
sorry, hatte gestern keine Zeit mehr -
Auf den ersten Blick, wie ich vermutet habe:
Von $8000..$8FFF dürfte das untere IC als 2732 liegen.
Von $9000..$97FF ist der Inhalt des oberen ICs (2716) zu sehen, der dann von $9800..$9FFF nochmals gespiegelt wird, da A11 an diesem IC nicht ausdekodiert wird.
[EDIT]
Anbei noch die aufgeteilten Dateien der EPROMs.
Es sind BIN-Dateien ohne die zwei führenden Adressbytes. Zum Brennen am C64 müsste man diese wieder ergänzen.
[/EDIT]
Da kann man eine Standard-Modulplatine und einen 27C64 nehmen.
Brauche ich nix routen,
Dann ist es aber nicht original und die tolle Reset-Doppelfunktion geht dann auch nimmer ...
Andere Frage: DrTHO : Was passiert eigentlich, wenn Du eines der beiden Chip-selects des 2716 (über nen 1K Widerstand sicherheitshalber) auf 5V hängst (die originale Verdrahtung muss dann natürlich derweil weg an dem Pin...) Das würde das 2716 ausblenden, d.h. damit könntest Du rausfinden, ob da was gänzlich anderes drin ist, oder ob das dazu gehört... Die darin enthaltene Meldung "Prozessor not available" klingt jedenfalls spannend
mhh - kann ich die Tage ja gerne mal testen
[EDIT]
[/EDIT]
Wäre das möglich das das jemand in die CSDB hochlädt? Wäre klasse.
