Hi Freunde,
Heute kam im zuge eines Tausches als Bonus eine 1541-2 mit dazu.
Zuerst viel auf, dass nach dem Versuch eine Diskette zu laden, der C64 sich irgendwie nach dem Load Befehl aufhängt. Es kommt auch keine Fehlermeldung.
Vorsorglich mache ich hier dazu ein Thema auf.
Es wäre schön eure erste Einschätzung dazu zu lesen.
Bereits habe ich die Schiene und den Kopf sehr gewissenhaft gereinigt. Die Schiene geschmiert und den Kopf etwas vor und zurück gestellt.
Gebessert hat sich nichts.
Das Laufwerk angeschlossen am eigenen Board.
Startet wie gewohnt. Läuft also kurz an.
Power Lampe brennt.
Wenn ich versuche eine Diskette zu laden, läuft zwar die Diskette an, aber der Kopf macht keine Bewegung und kein Geräusch.
Das selbe Laufwerk an einem anderen Board, sorgt zwar dafür dass der Kopf sich wieder bewegt, nur bei der Diagnose stellt sich heraus dass da irgend etwas massiv nicht stimmt.
Ich vermute jetzt dass Laufwerk und Board irgendwo einen Schlag weg haben.
Ich würde als erster versuchen das Laufwerk am Ersatzboard richtig zum Laufen zu bringen und mich dann dem eigenen Board widmen.
Wohlmöglich ist da ein Chip defekt?
Im Test zeigt sich dass die Geschwindigkeit nicht stimmt, aber es es dreht nur kurz für 2 Sekunden und hält dann an. Da bleibt wenig Zeit zum justieren.
Es bricht dann mit "Error" ab.
Bilder poste ich dazu weiter unten.
Danke schon mal für eure Zeit.
LG
Florian
NS:
Der Vorbesitzer sagt mir gerade, dass ein Aufkleber ursprünglich drauf war mit der Aufschrift "IEC Problem".
