Nichicon kann man nehmen, ebenso wie Panasonic.
Ansonsten:
- wenn es von den Maßen her passt lieber Elkos mit einem höheren Voltwert verwenden
- 105° Typen verwenden
- Elkos mit langer lebensdauer einbauen, 1000h sind schon ganz gut. Das heißt aber nicht, das die nach 1000h kaputt sind. Die Verlieren aber dann bei Nennspannung an Kapazität
Beispiel: Es gibt von Panasonic 3300µF RM5,0 in 25V, 105°, 1000h. Der ist dann 12,5x25mm. Wenn der Passt würde ich so einen nehmen. Oder wenn genug Platz ist: 50V, der ist dann 18x35,5mm (also höher und dicker) und hat RM7,5 (passt also nicht mehr plan auf die Platine)
