nicht Whdload bestimmt das RAM was es braucht sondern der entsprechende Slave des jeweiligen Games ...
Die allermeisten Games laufen ohne Probleme mit 2MB ! Wenn man das PRELOAD ToolType rausnimmt reicht auch weniger
Ja sagte ich ja..je nach dem welches Spiel. Wenn aber bereits das OS nen Grossteil frisst, bleibt da nix von übrig zum Spielen. Und ich habe schon ganz gern ne ordentliche Oberfläche.
Siedler z.b. habe ich unter 4mb nicht zum laufen bekommen in classic wb.
ja, das muss man natürlich mit einberechnen, wenn man aber z.B in eine reine Whdload Umgebung bootet und iGame z.B. als Menü für die Spiele nimmt läuft der grosse Teil sogar von CD auf einem Stock CD32 mit 2MB
Und watt nu ?
Ich habe in WINUAE eine Harddrive angelegt (Create, 100MB, RDB), wird in der Workbench auch angezeigt,
aber die HDInsttools sehen das irgendwie anders...
Mfg Jood
wenn das auf der wb schon angezeigt wird kannst du einfach ein quick Format durchführen, dann brauchst du die hdtoolbox nicht mehr ...
Ohne Löcher geht's da nicht.
natürlich geht das ganz ohne Löcher. Umschalter können per Tastatur bedient werden (auch die, die mechanische Brücken oder Schalter haben) und das Gotek kann über das OSD bedient werden.
Display lässt sich über Lüftungsschlitze nach aussen führen, USB Stick kann intern verbaut werden oder über die Klappen gewechselt.
Ich fürchte ich drehe mich im Kreis, ich mir unter WINUAE eine Harddisk Image angelegt,
das Image formatiert und Workbench 3.1 darauf installiert. (schon mehrfach)
Bootet auch wunderbar unter WINUAE.
Dann habe ich das Image über meinen Linux Server auf die SD kopiert und die default.cfg
angepasst.
- setvar piscsi
- setvar piscsi0 ~/amiga/hdf/uae.hdf (da liegt meine hdf)
Leider verlangt der Amiga immer noch nach einer Diskette, wo liegt mein Fehler ?
Mfg Jood
leider bin ich noch in der Warteschleife für ne pistorm aber hast du folgenden Eintrag gelesen ?
"PiSCSI does NOT work with UAE single partition disk images prepared and formatted using WinUAE yet. You can check what type the disk image is using a hex editor, if it starts with RDSK, it is a full drive RDSK/RDB image, if it starts with DOS it is most likely a UAE single partition disk image."
RDSK, but wont boot...
Mfg Jood
was passiert denn wenn du von wb 3.1 bootest (Disk) ... Siehst du die Harddisk dann ?
Wenn ja öffne die hdtoolbox, ändere das device auf piscsi.device und Guck nach ob deine Partition als "Boot" Partition markiert ist ....
Ich fasse es nicht...
Es Funktioniert
Ist zwar nur ein nacktes System, bis auf die Workbench nix drauf, aber diente
sowieso nur zum Üben.
Der Trick war das Laufwerk als piscsi1 einzubinden, mit piscsi0 funktioniert es
nicht.
Startzeit vom Einschalten des Netzteils bis zur Workbench ca 18 Sekunden...
Uhrzeit/Datum stimmen auch (kommt vom Pi über Netzwerk).
Und ein "sudo service pistorm restart" (Warmstart) über SHH dauert < 1 s.
Jetzt muss ich nur noch sehen wie ich da Spiele draufbekomme, das sollte
noch einfach sein.
Muss mal sehen ob ich die unter WINUAE auf das *.hdf kopieren kann, oder
ob ich da ein spezielles Tool brauche.
Aber wie ich das Ganze dann starten soll ist mir noch nicht ganz klar, und ich
weiss auch nicht ob es Sinn macht weiter an der WB3.1 zu basteln, eigentlich
will ich mir Amiga OS 3.2 zulegen.
Aber für Heute bin ich erstmal zufrieden!
Mfg Jood
PS: Ist das normal das die Floppy dauernd klackert ?
ja
Ich lege immer eine der vielen defekten Disketten ein die ich so habe. Das schont die Feder des oberen Kopf.
Die werden vorher einfach ohne Bootblock formatiert.
Es gibt aber auch diverse Noclick Programme.
So...
nach dem Problem ist vor dem nächsten Problem, ich hab halt keine Ahnung
von der Materie, und Tante G**gle war auch nicht sehr hilfreich.
Weil wegen Neugierig und so habe ich mal versucht WHDLoad zu installieren,
erstmal nur in WINUAE. Leider bekomme ich nur eine Fehlermeldung:
"Unable to open your Tool 'Installer'
Also fehlt wohl ein Tool namens Installer, und weil ich fleissig geg**gelt habe
weiss ich schonmal das diese Datei in SYS:C muss.
In den Weiten des Internet habe ich einen "Installer-43_3.lha" gefunden, aber
ist das die richtige Datei, in dem Archiv ist nichts drin was einer ausführbaren
Datei ähnelt.
Und selbst wenn das richtig ist, wie bekomme ich das nach SYS:C, und muss
ich davon irgendwas umbenennen?
Mfg Jood
gehst du aminet und lädst "installer" runter und packst in den Ordner von wo du die Installation ausführst
http://aminet.net/package/util/misc/Installer
Du kannst per winuae PC Ordner als Laufwerke einbinden. Da packste den fein rein und kopierst den nach sys c.
Umbenennen?
Das ganze *.lha nach sys:c ?
Wenn ich die Datei in der Workbench öffne ist da nix drin...
Und wie kopiere ich nach sys:c... cli ?
Mfg Jood
Am besten erstmal LHA.RUN aus dem Aminet herunterladen : http://aminet.net/package/util/arc/lha
Dann CLI öffnen und lha.run ausführen, LHA nach C: kopieren
Installer-43_3.lha herunterladen (am besten ins Ram packen) und mit LHA X RAM:INSTALLER-43_3.LHA -D RAM: entpacken.
Danach aus den entpackten Dateien INSTALLER nach C: kopieren : COPY INSTALLER TO C:
P.S : Bubblebobble : dein Link ist die MorphOS Version
Display MoreAm besten erstmal LHA.RUN aus dem Aminet herunterladen : http://aminet.net/package/util/arc/lha
Jo...sorry. war so auf die schnelle nachgeschoben
könntest das lha archiv auch bequem am rechner, z.b mit winrar, entpacken und den fertigen file auf den amiga schieben. so musst nur noch kopieren und nicht erst vorher den entpacker installieren.
Kann man auch, aber wenn man später nicht für jede Kleinigkeit das HDF hin und herkopieren will .... naja LHA und den INSTALLER braucht man am Amiga halt immer
