Natürlich ist eineTurbo-Karte besser..
Der Pistorm emuliert ja, und das noch in der BETA
Schau dir das mal an..
[External Media: https://www.youtube.com/watch?v=u1-QVyw8Tyw]
Kenne ich schon, interesant, bin aber kein Freund von Youtube Videos, die labern mir zuviel rum...
Dauert im Schnitt 5 Sek. dann spule ich das Video vor oder mache gleich zu.
Besonders schlimm finde ich diese Youtube Tutorials, 30 Minuten Gelaber für eine Anleitung die in
Textform wahrscheinlich nur 3 Sätze hätte.
Mfg Jood
Display MoreAmiga OS 3.2
Scheint auch nicht bei allen Games zu sein, wobei ich nicht viele testen kann,
schreien alles nach mehr Chipram!
Da warte ich noch auf die RAM-Expansion die ich bei Amigastore.eu bestellt
habe, und dann mal hoffen das ich das eingebaut bekomme.
Ansonsten, läuft zwar ist aber eher ernüchternd... Ich frage mich ob das mit
einer "richtigen" Turbo-Karte besser wäre. TF 536, oder so...
Das gekaspere mit den HDF-Files hat mir gründlich den Spaß verdorben, und
jedesmal die SD rausnehmen wenn man was ändern/installieren will ich auch
kein Geschenk.
Im Moment nutze ich meist WinSCP und schiebe immer das HDF (8GB) rüber,
das dauert mit 5mb/s aber recht lange.
Mfg Jood
Das gleiche Problem habe ich auch mit Amiga OS 3.2. Habe eine Normale TK im 500er vom Matze. Aber WHDLoad Games funktionieren zu 90 % nicht....
Display MoreDisplay MoreAmiga OS 3.2
kein Geschenk.
Mfg Jood
Was sind denn die Fehlermeldungen und um welche TK mit welchem Prozessor handelt es sich?
In meinem Fall ein PiStorm als 68020 konfiguriert, meist scheitert es schlicht an zu wenig Chipram
"568 KByyte Chipram needed", oder "need Chipram up to $10000000 (1MB)", oder so...
Die Slowdowns sind mir erst nur bei RType2 aufgefallen, da gibt es ein richtiges Super-Slow Motion,
RTypeHD dagegen geht ganz gut, bei genauer Beobachtung sind auch in Giana Sisters ein paar
problematische Stellen, fällt aber nicht so auf.
Viel mehr kann ich z.Z. nicht probieren, zuwenig Chipram, ich hoffe aber das meine 2MB Expansion
bald geliefert wird.
Mfg Jood
Es handelt sich auch bei mir immer um zu Wenig Chipram. Selbst Spiele die nur 512 KB benötigen wollen nicht starten. Ich habe folgende TK vom Matze:
MC68EC020 @ 39,60 Mhz
Geht es um Spiele, bei denen der Whdload Installer sagt, 512k würden reichen, oder die originalen Hardwareanforderung ohne Whdload? Ansonsten ist es eben so, dass viele Spiele mit whdload 1MB Chipram brauchen. Das liegt aber nicht an den Turbokarten.
Nach meinen Erfahrungen sollte für WHDLoad mindestens 1MB Chipram + mindestens ein 1MB Fast oder Slowram vorhanden sein.
Wenn auf der TK eine 16Mhz CPU verbaut ist dann würde ich auf 28Mhz zurück gehen. 35Mhz in Deinem Fall könnte zu abstürzen führen.
Schalte mal wenn nicht schon gemacht in den WHDload Prefs. das "NoAutoVec" ein.
Um die Emulator Autostart Funktionien zu aktivieren muss
RC.LOCAL angepasst werden :
sudo nano /etc/rc.local
dann ZWISCHEN
fi
cd /home/pi/pistorm
sudo ./emulator
exit 0
abspeichern, und neu starten..
Anbei noch eine Leere 500 HDF die funktioniert und eine 500 HDF die startet..
default.cfg anpassen !!!
setvar piscsi0 systemWB31.hdf
Danke für die HDF's... jetzt fehlt mir nur noch eine leere 8GB (4GB tuts zur not auch),
warum auch immer, meine HDF laufen nicht.
Mfg Jood
Wie sieht es hiermit aus ?
Hatte ich mir schon angesehen, davon nutze ichh im Moment auch eine HDF, aber die sind partioniert (z.B. 300mb/7,7gb),
und genau das wollte ich vermeiden.
Da ich die System HDF im Moment häufiger kopiere dauert das bei 8gb einfach zu lange, deshalb wollte ich 2 HDF nehmen,
ein kleine (z.B. deine 500mb), und dazu noch eine Grosse als Datengrab.
Mfg Jood
ich werde sie am Wochenende mal auf 28 mhz einstellen. Wo genau schalte ich das NoAutoVec ein?
Entweder in den globalen prefs aktivieren (S:WHDLOAD.PREFS) oder in den tooltypes der einzelnen Games die nicht funktionieren ....
In den globalen Einstellungen in whdload.prefs oder im tooltype des slaves http://www.whdload.de/docs/de/opt.html#NoAutoVec
Whdload hat eine exzellente Dokumentation. Die sollte man lesen.
Habe ein YouTube -Beginner Quickstart Tuturial erstellt..
Teil 1 ist fertig..
Bei wem der Pistorm auch etwas zickt sollte die alternative "longer hold" CPLD firmware mal ausprobieren.
Es fixed auch ein paar A2000, CDTV und A600 Probleme. Mein A500+SMD geht jetzt auch damit.
.. doofe Frage,
was soll man damit machen ??
Bei Problemen mit dem Pistorm kann man die neue "longer hold" CPLD firmware mal ausprobieren.
Die angehängte EPM240_bitstream.svf dazu in den Ordner rtl kopieren und mit nprog_240.sh flashen.
Edit: Meine Empfehlung ist die alte EPM240_bitstream.svf im Ordner rtl zuvor umzubenennen / zu sichern.
