Rev 7 soll es aber geben. Gesehen habe ich das auch noch nie.
Hallo Besucher, der Thread wurde 10k mal aufgerufen und enthält 82 Antworten
letzter Beitrag von katarakt am
Amiga 500 reaktiviert
- Gertl
- Erledigt
mitteljung oder mittelalt?
Rev 6 wird gemeinhin für die Beste gehalten, weil die ohne Umbau auf 1 MB chipram aufrüstbar ist.
Bei Rev 5 muss Agnus getauscht werden gegen Agnus (a) und paar Bahnen gekappt, damit das läuft...auch am Gary und Agnus selber ...gibt div. Anleitungen zu.
Trotzdem alles gut...kein Grund zu weinen. 😉
"Mitteljung" würde ich sagen 😁
Gibts dazu eine Anleitung? Und wo bekommt man wieder diesen Agnus her?
jip
https://circuit-board.de/forum…Vaw0QE2hk3eOLTPJwmsGriqf-
Ich weiss nur nicht ob solche Massnahmen nicht durch den neuen Speicher aus dem a1k überholt sind...
Agnus.....eBay...😉
Edit: "PeteAU Ramexpansion"
heisst das Ding....aus dem a1k.
Man braucht dafür einen Agnus 8372A, würde ich aber nicht machen, besser ein Rev.6 suchen.
Kommt drauf an...wenn man keine Elektroschrott Sammlung aufmachen will, ist das schon sinnvoll. Der 5er steht doch sonst nur in der Ecke rum...
Auch wieder richtig.
du meinst ein 6a ?
Für die meisten hier halt nur ein absurder Gedanke 😉
du meinst ein 6a ?
Ja ok, ein 6A
schaue Dir mal den Link oben an, da steht etwas von Rev.7
danke !
Da frag ich mich ob der ganze Zirkus lohnt.
Alternativen zum RAM Ausbau? Zb am ACA500+?
Die aca500+ bringt 8mb RAM mit....das langt Dicke. Da musst dir um den Zirkus keine Sorgen mehr machen....
Der interne RAM wird auch nicht berücksichtigt wenn die aca dran hängt...
Das sind Bausteine mit 256k x 4 Bit. Also 128 kb pro Baustein. Damit hat die Speichererweiterung 512 kb gesamt. Die gleichen Bausteintypen sind auch auf dem Rev 6 und dem Rev 8 A500 drauf.
Ich sehe auf der Speichererweiterung nur 512kb.
Sind da nicht 4*256 kb drauf?
Edit: Grad geguckt..meine 512kb Karten haben ebenfalls 4 von denen a 256 drauf. Kann das ma jemand erläutern?
Siehe oben. Die Bausteine liefern 4 Bit, nicht 8 Bit.
Ja, die gibt es. Ist super selten und angeblich identisch zur 6a. Fotos tauchen hier im Forum immer mal wieder auf.
Edit: ich habe gerade mal von den Fotos der Rev7 Boards die Assy- und die Artwork-Nummern mit meiner Rev 6a verglichen. Die sind identisch. Und Rev7 wurde vor Rev6a produziert.
Nein.Nur weil man es ständig wiederholt wird es nicht richtig.
Zitat Icomp :
"Wenn Ihr Computer mit einem ECS-Agnus und einer 512k Speichererweiterung in der Bodenklappe ausgestattet ist, kann die ACA500plus den Computer zu einer 1MByte-Chipram Maschine machen."
Soweit ich weiss heisst es dann aber entweder oder. Die 8 MB oder der interne...zu.indst kann ich keinen chipram zuschalten
Hier stand Müll
Du kannst mit Sysinfo auslesen ob Du einen ECS Angus hast und dann ggf. die Trapdoor Erweiterung und den A500 Speicher als 1MB Chipram und die 8MB der ACA500plus als Fastram dazu nehmen.
Ob das ganze dann spürbar was bewirkt ?
Da sind andere schlauer als ich.
