Hallo Besucher, der Thread wurde 860 mal aufgerufen und enthält 5 Antworten
letzter Beitrag von Michael67 am
Assy 250425 mit defekten Color Ram
  • Hallo ,
    ich habe mir bei Kleinanzeigen ein komplettes aber defektes Board mit Assy 250425
    gekauft . Das hatte als Fehlerbeschreibung unter anderen Bunte Buchstaben stehen .
    Das Board habe ich repariert , es war tatsächlich das Color Ram defekt .
    Zu den Testergebnissen habe ich aber noch Fragen .
    Zuerst aber die Notwendigen Angaben :
    Punkt 1:
    Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
    Das Board ist ein ASSY 250425 .
    Punkt 2:
    Das Board ist ( war  :rolleyes: ) Original und unverbastelt .
    Punkt 3:
    Das Netzteil ist Original und geprüft. Vorgeschaltet ist immer ein Transformator
    der die Netzspannung auf 220 Volt ~ festlegt .
    Punkt 4:
    Der Fehler tritt immer auf .
    Punkt 5:
    Das Problem Tritt ständig auf.
    Punkt 6:
    Keiner der Chips wird auffällig heiss .
    Punkt 7:
    Ja , ich habe zwei alte Multimeter und kann damit messen . Mit dem alten Oszilloskop tue ich mich
    noch ein wenig schwer ( hat zuviele Tasten ) .
    Punkt 8:
    Ja , es geht so . Leider sind manchmal auch Lötaugen beschädigt und müssen mit Brücken ersetzt werden.
    Die Laufwerke wie Floppy oder die Datasette funktioneren einwandfrei .
    Da nur 10 Bilder im Anhang möglich sind , folgt Teil 2 :
  • Hallo ,
    als das Board hier eingetroffen ist habe ich als erstes mal die Testmodule durchlaufen lassen.
    Beim Diag 64 hat dann der Test gehangen siehe Bild .
    Aufgrund der Ergebnisse habe ich dann das Color Rom ausgelötet und einen Sockel eingelötet .
    Das Color Ram habe ich dann nochmal im Ram Tester probiert , der auch Defekt anzeigte .
    Um zu prüfen wie die Testmodule reagieren , habe ich dann die Tests ohne
    eingebauten Color Ram wiederholt .
    Dabei ist mir dann aufgefallen , das das Diag 64 Modul das PLA / U17 als Bad anzeigt .
    Die Frage ist nun , ist das so richtig ? Wenn ja warum ist das so ?
    Nach der Reparatur läuft das Board jetzt wieder , auch das Diag 64 läuft mehrere Stunden fehlerfrei durch .
    Michael
  • Dabei ist mir dann aufgefallen , das das Diag 64 Modul das PLA / U17 als Bad anzeigt .
    Ja, das ist richtig so. Beim Test von U17 wird u.a. auch der Zugriff auf das Color-RAM getestet. Dieser Test wird ohne Color-RAM logischerweise nicht bestanden, daher das BAD. Das ist weniger eine eindeutige Aussage "PLA ist defekt" als eben vielmehr "beim PLA-Test hat was nicht funktioniert". Anhand der Anzeige "COLOR RAM BAD" hast du einen Anhaltspunkt, was genau der Grund sein könnte. :)
  • Ich hatte schon mal, dass alle Anzeichen für ein defektes Color-RAM standen und dann war aber tatsächlich die PLA defekt! Das bestätigte sich natürlich auch erst dann, als ich das Color-RAM (unnötigerweise) vorher austauschte . :)
    Also wie Kinzi schon in unzähligen Threads predigte, man darf trotz Diag.- und Checktools nie die "Denkmurmel" abschalten! ;)
  • Also wie Kinzi schon in unzähligen Threads predigte, man darf trotz Diag.- und Checktools nie die "Denkmurmel" abschalten!
    Okay , ihr habt mich erwischt. :D
    Sicher , ich bin noch kein routinierter Reparaturprofi, aber bei der Fehlerbeschreibung des Verkäufers und ein paar Threats zum
    Thema die ich hier gelesen habe , hatte ich von Anfang an das Color Rom in Verdacht . Die Buchstaben waren auch schön Bunt
    anzusehen und der Rest vom Board hat ja funktioniert.
    Daher habe ich nach den ersten Test auch zuerst das Color Rom ausgelötet . Den Test ohne Color Rom habe ich dann aus Neugier
    mal gemacht.
    Beide liefern Anhaltspunkte und nicht Reparaturanweisungen.
    Davon bin ich auch nicht ausgegangen . Nur an irgendwas muss ich mich ja orientieren .
