Habe hier gerade ein wunderschönes Steckernetzteil, Made in Germany, gefunden. Das hat 8 Volt Wechselstrom. Würde der 9 Volt Teil vom C64 damit funktionieren oder ist das zu wenig?
Micky
letzter Beitrag von Hucky am
Micky
Der 9V Teil ist aber Wechselspannung
Micky
In einigen Fällen könnte es funktionieren. Aber in allen Fällen muss es nicht funktionieren.
Knackpunkte sind folgende:
Die intern verwendeten 9 Vac sind halt ein 1 V weniger. Die Spezifikationen werden da sicher nicht mehr eingehalten.
Am User-Port stehen auch keine 9 Vac zur Verfügung. Je nach Hardware-Erweiterung klappt das vielleicht auch nicht mehr zuverlässig.
Ausprobieren, kaputt geht dabei nichts. Wenn es nicht läuft, weißt Du, es passt nicht. Wenn der C64 instabil läuft oder Störungen sichtbar werden, kann das an der geringeren Spannung liegen.
Die Ampere müssen auch ausreichen. Im Original sind das 1A, wenn am User-Port nichts angeschlossen ist was die 9V~ benötigt, dann kann es auch sehr viel weniger sein.
zumindest der C64II läuft damit nicht !
