Das Heft koennte mir fehlen. Ein paar wenige der sehr alten Hefte fehlen mir noch. Oder ich hatte Tomaten auf den Augen.
Werde das mal mit Eagle abkupfern.
Danke,
Michael
letzter Beitrag von Telespielator am
Danke,
Michael
Hawooo!!
Wie gesagt, ich muß die Teile erst suchen und dann erst einmal ein System wieder aufbauen. Ich werde mal sehen, ob ich dann die Listing hier irgendwo reinstellen kann, werde mich dann wieder melden, kann leider aber etwas dauern...
ZitatOriginal von x1541
cbmhardware: warum suchst Du danach denn so lange? War wohl irgendwann 1984/1985 drin, und ich glaube auf Funet war eine Referenz auf den Artikel.
1984 habe ich nichts gefunden. In 7/1985 ist ein IEEE488-Interface für den C64 (S. 44). Ich konnte allerdings nur bis 8/85 schauen, die späteren Ausgaben habe ich gerade nicht hier.
Gruß,
- Spiro.
ZitatOriginal von Telespielator
Ich glaube die 4000er Software müßte auch am 8000er laufen, oder?
Yep, es geht mit einem kleinen Hilfsprogramm namens "CBM4032 ANY HZ". Es ist aber zu beachten, dass verschiedene 4001er Versionen existieren, die zu den 8001ern nur bedingt kompatibel sind (das betrifft die ROM-Einsprungpunkte). Insofern kann es da durchaus Probleme geben.
Mehr dazu bei: http://www.mysoft128.de/atbas/index.htm
Spielchen, die auch auf 8001 Series Modellen laufen (mit "CBM4032 ANY HZ") finden sich hier: http://www.mysoft128.de/atbas/download.htm
Gruß WTE
Ui! Wie kriegt man denn auf einem nicht grafikfähigen Rechner so geile Grafik hin?
Zeichensatzdefinition? Oder braucht man einen Grafikchip?
Wie bekomme ich übrigens ohne Auseinanderbauen des Rechners raus, ob evtl. ein
Grafikchip drinsteckt? Möglich wär's ja...!
Vielleicht habe ich bald sogar eine Möglichkeit, Sachen aus dem Netz auf Tape zu ziehen...!
Das wäre cool! Eine Floppy habe ich ja nach wie vor leider nicht... !
Telespielator: Zeichensatzdefinition gibt es bei diesen Rechnern nicht.
Grafikkarte ist möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Schraube Deinen Rechner einfach mal auf. Es sind die zwei Schrauben am oberen Ende der Rückwand. Wenn sich dann mehr als 1 Zusatzplatine darin befindet, bist Du glücklicher Besitzer einer Grafikkarte.
Nene, die Spiele machen ausgeklügelten Gebrauch von den normalen Grafikzeichen, die die Commodore-Rechner von Haus aus besitzen.
In diesem Thread geht es im Moment doch auch um ein Interface, welches es ermöglicht, eine 1541 an die CBMs anzuschließen. Warte einfach solange ab, bis die Sache geklärt ist. Dann baust Du das Interface und schon hast Du eine Floppy am 8096. Dann brauchst Du nur noch ein X1541-Kabel und die große weite Welt der Software liegt Dir zu Füßen.
Hmm...!
Gibt es keine einfache Softwaremäßige Überprüfungsmäßigkeit...?
Wenn bei Poke3234234,2345235 ein Punkt erscheint...!
Zum Öffnen müßte ich den Rechner erstmal aus seiner Ecke wuchten...!
Zeichensatzdefinition? Oder braucht man einen Grafikchip?!
Wie bereits von compirudi geschrieben, es sind nur die vorgegebenen PET-Grafiksymbole. Im Grunde der gleiche Zeichensatz wie später beim VC20. Beim C64 wurden die dünnen Linien teilweise verdoppelt, damit's auf einem Fernseher noch gut aussieht. Dadurch wirken die Zeichen auf dem C64 so klobig und die auf den CBMs (und dem VC20) so filigran.
Mit Alpha 5 habe ich so manchen Andersgläubigen (so nenne ich hier mal Leute, die keinen Commodore-Rechner sondern andere hatten) irritiert, die glaubten HIRES Grafik zu sehen.
Gruß WTE
PS: Versuchs mal - bis Du zu einer Floppy kommst - mit dem Emulator VICE. Ist zwar nicht das original Feeling und etwas gewöhnungsbedürftig aber es geht und ist besser als nix (außerdem kann man verschiedene CBM-Typen ausprobieren, alle im eigenen Keller zu haben nimmt einfach zuviel Platz weg).
@Wan-Tu-Eit: Tach übrigens! Haben wir uns nicht auf der HE getroffen? Stichwort "Space Invaders" mit viel nervigem Sound.
Danke für den Tip mit dem VICE, aber ich hatte ja nicht primär vor, alte CBM-Spiele zu zocken, sondern es ging mir darum, den CBM 8096-SK in meinem Wohnzimmer endlich mal für mehr zu nutzen als als Deko-Objekt...! Wenn es nur ums Zocken ginge, würde ich halt den C64 nehmen (mach ich ja auch...).
EMULATOREN:
Hallo,
wofür möchtest Du ihn denn benutzen?
Versteht mich niemand? Ich möchte das Ding überhaupt erstmal benutzen! Wofür ist zunächst egal! Es wurmt mich nur, daß das schöne Teil so ungenutzt rumsteht!
Bin nicht so der "Sammlerstück-in-die-Vitrine-steller", was ich habe soll auch ab und
an benutzt werden! Computer sind ja nicht primär ihres Gehäuses wegen interessant!
Ich bin für alles offen! Spiele wären toll, Demos auch, Office-Anwendungen aller Art
wären natürlich optimal, da es sich ja um einen Bürocomputer handelt...!
Leider ist letzteres ohne (Doppel-)Floppy wohl eher hoffnungslos...!
Was gibt es denn so? Wofür wurde der 8096 typischerweise benutzt?
Cool wäre es natürlich, wenn ich mit dem Ding meine Filme, Musik, Bücher, Adressen, etc.
verwalten könnte, aber das braucht ja auf jeden Fall 'ne Doppelfloppy...!
qTelespielator: Ich habe jetzt mal ein Tape mit sechs verschiedenen Spielen fertiggemacht. Die sind alle für den 80-Zeichen-Bildschirm, laufen also ohne dieses "Verarscheprogramm".
Anwendungen für 8X96er, so es diese überhaupt gibt, wirst Du nicht zum Laufen bringen, weil Du das dazu nötige LOS96 vom Tape überhaupt nicht starten kannst. Ebenso sieht es mit den Büroanwendungen aus. Ohne Floppy keine Chance.
Ich bin mir nicht sicher, ob die zwei Cassettenports überhaupt noch von irgend einem User benutzt wurden. Diesen Gedanken hatte Commodore damals offensichtlich auch und hat in der CBM-II-Serie, die ja eigentlich älter als die SK-Modelle ist, die Cassettenroutinen einfach weggelassen.
@ compirudi: Ja, wir haben uns auf der Hobby & Elektronik in Stuttgart gesehen.
Aber wir sind hier langsam wieder beim Kernproblem angekommen. Meister Telespielator braucht eine Floppy! Entweder von XBay (das war wohl zu teuer?) oder ein Interface. Es gibt viele Interfaces für C64 an IEEE488 aber anders herum?
Bei solchen Fragen geht der Hilflose User zu Andre Fachat und wenn man etwas sucht findet man seine Lösungen fuer das IEEE488-Problem. Zur Auswahl steht ein PC, der so tut als wäre er ein CBM-Drive (wüde gleichzeitig das Kopieren der Images erübrigen) [das sind zwei Projekte, einmal für LINUX und einmal (von Ruud Baltissen) für DOS] oder eine Umwandlung IEEE --> IEC (dann könnte man C64-Peripherie nutzen).
Ob das alles funktioniert und ob der Aufwand lohnt, kann ich leider nicht sagen, denn an meinem 8032 hängt eine 2031 (die alte 4040 hat leider einen nicht behebbaren Chip-Schaden).
So long WTE
Ich finde das echt toll, daß ihr so hilfbereit seid!
Fehlt nur noch, daß jemand eine 8250-LP oder 'nen 8296 (im Tausch gegen den 8096) übrig hat...! Aber das ist ja leider eher unwahrscheinlich...!
Hallo,
ein 8296 hat nicht automatisch auch Laufwerke!
Die beste (und kostensparendste) Lösung für Dich wäre eine CBM 2031 oder eben ein Interface.
Einen CBM 8296 hätte ich noch übrig ... allerdings kein D.
Hat aber keinen Monitor mehr drauf (Unterteil vom Gehäuse ist aber da) sowie eine PLA fehlt. Wenn man da eine passende sich nachbrennt, müßte er laufen. Internes Netzteil ist auch noch drinnen. Aber ich denke, der wird Dir kaum helfen!
Telespielator: Du hast eine PN!
Damit wird er genauso viel machen koennen wie Du auch. Er fragte nicht nach Truemmern.
Michael
Telespielator: Funktioniert das Tape?
