Beim Posten gibts unter dem Editor einen Tab 'Dateianhänge'. Dort kann du Bilder Hochladen.
Gruß, Gerd
Gruß, Gerd
vielen Dank, werd ich nächstes Mal beachten!
hat keiner eine Idee???
Mir fehlt leider die Erfahrung. Ich kann nicht einmal beurteilen ob das Clock Signal so aussehen soll - stell mir das rechteckiger vor.
Der Videoausgang gibt nichts her. Eine an den ISA Port angeschlossene VGA Graka die am 486er funktioniert hat am Monitor nichts gezeigt...ich nehme an, es gibt irgendwo am Board einen defekt, welcher das Signal am CGA Ausgang verhindert und möglicherweise auch andere Auswirkungen zeigt... meine nächste Idee wäre mal die Kondensatoren am Board zu tauschen (weil das einfach ist).
Außer irgendwer von euch hat eine Idee wo ich eher noch was testen könnte bzw. was anderes tauschen soll.
Der PC kostet mir echt nerven, aber so schnell geb ich nicht auf
Also wenn du da keinen Mist gemessen hast:
Pin8 ist H-Sync... da finde ich 4mV doch schon reichlich wenig. Und V-Sync scheint ja ganz tot zu sein.
Kommt den was auf Pin 3-5 raus?
welche Karte war das genau ??
der "intern" CGA hat ja "elektrisch" nichts mit dem ISA Port zu tun...
bei mir sieht das so aus:
PS: dein "Oszilloskop" ist das so ein 20 Euro China-PC Kram ?
alle Messungen bisher zeigen, dass am CGA Anschluss bis auf das mini Signal nix raus kommt. Das lässt sich auch weiter nach hinten auf der Platine weiterverfolgen und zeigt sich auch in einem kalten Grafikchip.
Display MoreEine an den ISA Port angeschlossene VGA Graka die am 486er funktioniert hat am Monitor nichts gezeigt...i
Ich habe es mit einer ATI Graphics Ultra (ATI 38800-1 getestet die wie gesagt am 486er super funktioniert.
Danke für das Foto!
China ja, aber es hat knapp 70€ gekostet ist so ein USB Device für den Laptop. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es mir komplett falsche Daten liefert.
UPDATE:
Ich habe jetzt angefangen die Leitungen der 8088er CPU zu messen und da gibt es Interessantes zu berichten.
Am CLK Pin kann man wie bereits berichtet super die Clock messen. Da kommt also was rein. Interessant wirds bei den Adress- und Datenpins.
AD0-7 und A8-19 zeigen bei der Messung entweder 0 oder 5V. Interessant ist jedoch, das all diese Pins immer den selben Wert haben. Würde da was laufen müsste sich das ja im Takt der CLK ändern... Nehm ich den Rechner vom Strom und schalte neu ein, dann zeigen wieder alle Pins konstant den selben Wert, jedoch einen anderen als im vorherigen Durchgang.
Das sieht nach einem Absturz aus...oder? Oder ist das einfach eine zufälliger Wert aus dem Speicher (quasi eine uninitialisierte Variable) und es passiert einfach nix?
Da wäre doch ein Problem mit dem RAM denkbar...?
Dann läuft der Rechner nicht. Das erklärt auch warum aus der Grafikkarte nix rauskommt.
hört sich nicht gut an..
ich glaube aber auch, dass diese "AATI 38800-1" to much ist... und auch am 8Bit Port nicht laufen würde...
ich habe nur so alte ET3000 Dinger..
mfG. Micha
ich hab jetzt mal die RAM Chips gemessen, die hätten alle eine 5,1 V Versorgung... tja ich denke ich werde mal 2-3 Euro in Elkos investieren und alle tauschen.
Die Spannung sieht gut aus. Wenn da kein starker Ripple drauf ist, würde ich erstmal bei der Fehlersuche weitermachen, da das dann gegen defekte Kondensatoren spricht.
QuoteDie Spannung sieht gut aus. Wenn da kein starker Ripple drauf ist, würde ich erstmal bei der Fehlersuche weitermachen, da das dann gegen defekte Kondensatoren spricht.
Hast du auch einen Tipp wo ich ansetzen könnte?
In mühsamer Arbeit taste ich mich Stück für Stück voran. Ich kann so ziemlich einen physischen Defekt an den Leitungen am Board ausschließen. Alle Durchgangstest waren soweit erfolgreich, das Clock Signal scheint auch alle ICs zu erreichen.
Im nächsten Schritt war die CPU dran. Da steht ja aktuell alles. Folgendes habe ich gemessen:
Das 5V beim Test Pin sieht verdächtig aus...In der Doku steht:
TEST: input is examined by the ‘‘wait for test’’ instruction. If the TEST
input is LOW, execution continues, otherwise the processor waits in an
‘‘idle’’ state. This input is synchronized internally during each clock
cycle on the leading edge of CLK.
So wie ich das verstehe schaltet dieser Pin die CPU in den Wartezustand. Also wenn da was dran ist könnte das eine heiße Spur sein...
so, jetzt auch mal den Test ohne CPU im Socket probiert und ich komme auf das gleiche Ergebnis. Sieht so aus als ob die nichts macht.
Ja, ich wuerde den Ripple mal messen. Hast Du ein echtes Oszilloskop, mit dem Du das machen kannst?
Weiter wuerde ich auf Basis Deiner neuen Ergebnisse pruefen, wo das Testsignal fuer den Prozessor herkommt. Vielleicht ist da etwas faul.
kleines Update zwischendurch... nachdem am Board kein Problem messbar ist liegt die Vermutung nahe, dass einer der ICs was hat.
Bin jetzt mal sehr günstig an einen 8088-1 Prozessor gekommen und habe mit dem erneut getestet...leider kein Unterschied.
Als nächstes sind zwei EPROMs am Weg. Die Images für BIOS und Character Rom habe ich bereits. Die werde ich dort aufspielen und die beiden vom Board ersetzen...
Ok, dann halte uns weiter auf dem Laufenden, was Du herausbekommst.
solche Eproms gehen ehrlich gesagt (quasi) nie kaputt... (in solchen PC Kisten)...
ich will deinen Einsatz nicht bremsen... ich denke aber, du brauchst einen 1:1 Rechner
um wirklich 1:1 messen (und tauschen) zu können...
Vielleicht ist auch ein Bit des EPROM-Inhalts gekippt und die Daten im EPROM stimmen nicht mehr.
