Hallo,
ich bastel den ganzen Tag an einen AV Anschluss für GBS 8200. Also RGB Scart geht super, aber AV macht wohl keiner so wirklich damit.
Meine Lösung sieht aktuell so aus, dass ich mit einem 12 Pin Slide Switch die RGB Signale umschalte.
Also wenn AV, dann geht das COMPOSITE zu Rot + Grün + Blau.
COMPOSITE SYNC geht zu LM1881N Pin 2.
Schaltet man zu Scart, werden einfach rot (scart) -> rot (GBS 8200) , grün (scart) -> grün (GBS 8200),... wie es halt sein sollte.
Es funktioniert, aber das Bild ist schwarz/weiß was wohl am Sync liegen muss.
Hat das hier schon mal jemand gemacht? Oder eine Idee woran das noch liegen könnte?
