Hat der eigentlich auch S-Video / Composite Ausgang?
Ja! Man kann sogar auf RGB umstellen!
Die Pinbelegung gibt es hier:
http://www.nightfallcrew.com/2…18/ultimate-64-by-gideon/
weiß jemand wo man für das U64 ein 15khz RGB Kabel Fertig gelötet findet?
IMHO noch nirgendwo, das musst Du selbst bauen.
kann mir jemand sagen was für Teile man genau dafür braucht?
Viele Grüße
kann mir jemand sagen was man genau braucht um das 15khz RGB Kabel zu basteln?
Viele Grüße
Viele Grüße
Sieht man doch oben auf den Bildern: 1 8poligen Din-Stecker (Hufeisenform), 1 Scartstecker und ein Kabel, am besten grschirmt, mit genügend Adern.
Habe mal das Thema RGB Anschluss ausgelagert, da werden noch mehr Fragen kommen.
Tom
Mal ne blöde Frage, da ich mir einen U64 vorbestellt habe und das RGB-Kabel bauen muss: ist das Schema der Pinbelegeung des DIN-Anschlusses von aussen betrachtet (auf die Anschlussstifte) oder von innen (wo die Adern an die Stifte gelötet werden.) ? Beim Scart sieht man ja aufgrund des spitzen Winkels in der einen Ecke eindeutig welcher Pin was ist. Nicht dass ich das falsch verdrahte...
Das ist die Lötseite von Stecker, die dort abgebildet ist.
danke!! ist das generell so bei diesen Plänen? Finde man sollte das unzweideutig dazu schreiben.
Ist das generell so bei diesen Plänen? Finde man sollte das unzweideutig dazu schreiben.
Leider nicht, deswegen sollte man es auch unbedingt dabei schreiben, wie Du ja schon erkannt hast.
Das steht aber eindeutig im Bild: "Ultimate 64 RGB PINOUT"!
Also eindeutig die Ausgangsseite der Ultimate Buchse und damit auch die Loetseite des Steckers.
forum64.de/wcf/index.php?attachment/161204/
pin OUT, solche Ausdrücke rufen halt Unsicherheiten hervor.
Danke Euch!
Da ich gerade eines zusammellöte, zwei kl. Fragen:
-Wo gehört das C-Sync Signal beim Scart hin, an Pin 8 oder nicht doch an Pin 20 ?
-Welche Massepins müssen beim Scartanschluss definitiv angeschlossen werden ? 18 und 4 nehme ich an, aber auch 13, 9, 5 für je RGB (oder kann das wegbleiben) ?
Pin 8 ist zum automatischen Umschalten auf RGB.
Das Sync kommt auf Pin 20.
Wofür ist dann das Fast Switching eigentlich ? Dachte das wäre genau das vlt. , an Pin 8 A/V Buchse zu Pin 16 Scart, das orangene. Wenn dem nicht so ist, kommt Pin 8 A/V Buchse also tatsächlich an Pin 8 Scart (RGB Umschaltsignal für den TV) ?
(Denn irgendwo muss es ja herkommen, denke Pin 8 an der A/V Buchse, +5V. Sonst schalten manche TVs nicht in ihren RGB Modus u. man bekommt kein Bild oder ein weißes - wie beim Amiga wenn man ein Kabel hat welches diese Verb. nicht hat.)
Dann ist C Sync (gelb) im Scart Diagramm allerdings mit Pin 8 (gelb) wirklich falsch eingefärbt, Pin 20 müsste dann ja korrekterweise gelb eingefärbt sein. Wie schon vermutet.
Wofür ist dann das Fast Switching eigentlich ? Dachte das wäre genau das vlt.,
Das ist es wohl auch. Also tun Pin 16 (Fast Switching) und Pin 8 (Function Switching) rein vom Zweck her ggf. irgendwie dasselbe.
Zitat U64 Dokumentation von offizieller Page: "The Fast Switching output is a 1.5V fixed ‘high’ output signal (when terminated with 75 Ohms), that is used on SCART to enable RGB mode."
Sollte man da nun besser noch einen 75 Ohm Widerstand davorstellen ? Das sollte neben erwähnter Scartdiagramm-Farbkorrektur bzgl. C-Sync besser dann ja auch noch in diese Sticky-Anleitung mit hinein.
Man soll auch nicht aus dem Gedächtnis Antworten geben,hab mich da vertan, hier mal eine Richtigstellung:
Pin 8 ist für eine Automatische TV/AV Umschaltung und manchmal auch für das Seitenverhältnis.
Pin 16 ist für die AV/RGB Umschaltung
Jep, genau das hatte ich auch vor zu schreiben, als ich gerade hier hin zurückkehrte. Nachdem ich vorhin das in jenem Forum las u. darauf im Wiki über Scart nachsah.. .
Pin 8 kann demnach (Wki) also in unserem Fall frei bleiben, das entspricht dann 0V und dem "Standard"seitenverhältnis 4:3.
Pin 16 sollte (Wiki) zwischen 1..3V liegen, bekommt von mir also einen 75 Ohm Widerstand, der dann wohl die 5V(?) aus dem U64 [Pin 8 vom A/V DIN] auf 1,5V bringt. So wie auch auf Gideons HP vermerkt.
Wobei Hauptsache der Pin ist high (= für RGB), volle 5V dürfen es daher ja meinetwegen auch sein (geht sicher dann auch nix unbedingt kaputt davon).
