@Womak habe gerade exakt mit deinem Code getestet, das funktioniert einwandfrei:
Kann es eben nur in VICE testen, mangels echter Hardware :o
Übrigens: Wenn dein Programm größer wird oder Strings nutzt verbietet sich natürlich das Umschalten von BASIC aus, aber dann könntest du das +60k mit eben der Routine befüllen.
