Gabs da schon Versuche das Ding zu reversen?
Hab hier ein Magic Voice bei dem höchstwahrscheinlich genau jenes Gate Array hinüber ist .
Spielmodule klappen garnicht, SAY Anweisung im Basic sorgt dafür dass der Rechner kurz Müll auf'm Bildschirm hat, der Rechner hängt und ein Reset nicht funktioniert, öfters wirft der Rechner auch nen schwarzen Bildschirm beim Startversuch.
Auf'm Prototypen waren das ja "lediglich" 2 PALs stattdessen.
Jogi war wohl schon fleißig
http://vic20.de/Magic_Voice_096a.pdf
http://vic20.de/LA05-124.pdfGibt's die Wahrheitstabelle für den LA05-124 inzwischen in Vollständig?
So ein Ding hab ich dem letzt beim Grabbeln in ner Kiste gefunden - Läuft noch Einwandfrei !
Wenn Du Probleme hast beim Reparieren - ich könnte dir ggf bei Mess-Referenzwerten behilflich sein ...
Es muss nicht das Gate Array sein, denn wenn der Rechner noch mit der Basic-Erweiterung startet, funktioniert wenigstens ein Teil des Gate Arrays noch.. Da sind noch mehr Bauteile auf dem Datenweg zum Speech-Chip, die alle noch verfügbar sind. OK, der Portbaustein ist nicht ganz leicht zu finden, aber Du kannst ihn aus ner 1551 oder etwas Ähnlichem borgen. Wenn's der nicht ist, würde ich den 40105 prüfen.
Ist außerdem sichergestellt, dass das Eprom keine Daten verloren hat?
Jens
EPROM is verifiziert ok (abgeglichen mit dem ROM Dump von Zimmers), 6525 hab ich schon ersetzt, FIFO hab ich anderweitig getestet bzw. nen HCT40105/HF40105 testweise eingesetzt.
74LS257 ist auch okay.Partiell scheint das Gate Array (zeitweise) noch zu funktionieren (deshalb auch die richtige Annahme, dass das Ding zumindest teilweise noch funktioniert da die BASIC Erweiterung ja eingeblendet wird - teilweise hab ich aber auch beim Einschalten schon 'nen schwarzen Bildschirm bzw. Spielmodule laufen ja garnicht erst) - allerdings nicht wirklich zuverlässig ... so zumindest meine Vermutung.
Stefan Uhlmann scheint zwar nicht mehr online zu sein, aber er hat wohl mal eine Implementierung des gate arrays in einem Xilinx gebaut:
https://web.archive.org/web/20…cbm/MVM/Repair/index.html
(runterscrollen; leider sind die Inhalte nicht mit gespiegelt worden)Da sich der Mann in meiner Adressdatenbank findet, müsste ich eigentlich auch eine gültige e-Mail Adresse haben.
Jens
Sogar die Telefonnummer hat noch gestimmt, die änderte sich in den letzten 15 Jahren nie.
Wenn ich es schaffe, schalte ich die Website am Wochenende wieder online. Ist nur aus mangelnder Muse noch nicht passiert.
Einen funktionierenden Ersatz für den LA05 gibt es schon:
Die zugehörigen Dateien poste ich, wenn ich sie verstanden habe, oder jemand mit VHDL Kenntnissen mal auf das Waiblinger Usertreffen oder auf die Classic Computing kommt, oder in meiner Nähe wohnt, dann kann man es veröffentlichbar machen.
Hi,
Das sollten die Gleichungen sein zumindest hat Richard diese benutzt um in ein Gal zu brennen, zum ersetzten des Adressdekoders.
Gruß Jogi
Super, bis dahin nehm ich auch gerne ne fertige Platine (sofern noch eine übrig ist)
Das wäre super. Hab mich schon gefragt, warum die offline ist.
Würde mich auch freuen, wenn die klasse Seite wieder da wär! Wollte mich demnächst auch mal wieder mit meinem MV beschäftigen und dafür fehlt deine Seite schon irgendwie.
Danke im voraus!
Du hattest noch keine Zeit dafür?
