@markusC64 Gideon ist informiert und hat Deine Mail gelesen und verstanden.
New, 1541 Ultimate-II+: Bugs, Features und Einstellungen
- TurboMicha
Gerade auch gemerkt... er hat sich nämlich bedankt. Er meint, dass das ein ernster Fehler sei und er sich das anschauen würde.
Ich denke mal, wir warten die Korrektur ab und testen die dann, damit die nächste Firmware möglichst bugfrei wird. Auch wenn eine gewisse Gefahr besteht, dass die unoffizielle Firmware dann mal wieder eine mit Bugs ist.
Aber 3.0g_466+_v1 ist dadurch, dass ich den problematischen Patch teilweise rückgängig gemacht habe, die Version, die am wenigsten Bugs zeigt, denn die hat Gideons letzte Bugfixes alle drin.
Nachtrag: Nachdem ich jetzt aber mit 3.0g_466+_v1 eine sehr gute Version veröffentlicht habe, kann ich die nächste Version guten Gewissens als Prerelease veröffentlichen - die muss dann nicht unbedingt gut laufen, sondern "nur" wertvolle Testergebnisse liefern.
Er hat gerade die 467 als offizielle Release angekuendigt.
Gideon Zweijtzer Kevin: Fixed in revision 467. When the drive-write bug is solved, an official release will be made. -
Spinnt meien Software, oder ist da was schief gelaufen? In Revision 467 ist der Fix doch gar nicht drin... Ich muss mal zur Gegenkontrolle im Subversion per Webinterface nachschauen:
https://xp-dev.com/sc/72690/HEAD/
Changes
Modified /trunk/software/filemanager/filemanager.cc Diff
Modified /trunk/software/io/iec/iec.cc Diff
Modified /trunk/software/io/iec/iec_channel.h DiffNein, nicht drin. Wir suchen eine Änderung in "fpga/1541/vhdl_source/floppy_stream.vhd", die Gideon mir übrigens per Mail geschickt hat.
Und eigentlich sollte er noch den Bug http://www.1541ultimate.net/co…ion=com_issueform&bug=246 fixen, ich habe in der Issuelist doch extra den Patch mitgeliefert, damit de bei nächster Gelegenheit korrigiert werden kann.
Dann meint er bestimmt 468, die es im Moment noch nicht gibt.
Nachtrag: Kann es sein, dass Dein Zitat "fixed in 467" sich auf einen anderen Bug bezieht?
Nachtrag 2: Ich kompilliere gerade eine Version mit Gideons Fix. Hab' den ja aus seiner E-Mail und muss daher nicht auf die Revision im Subversion warten.
Ja, das war ein anderer Bug auf der sich da bezogen wird, es ging mir auch nur um die Aussage, dass es eine offizielle Release gibt.
Es ging darum:
Is it possible, using the Software IEC, to have files saved and be read using the same format as with a regular 1541? For example, when I save a prg it appears as:
1 "test.prg" prg
While it should just appear as:
1 "test" prg
With seq files the name given is totally different and have a "0_" in front. The reason I'm asking is because I want to use my 1541U2 with my BBS, but the files have to be written and read using the same name... -
Ah, ja, das war irgendwie zu vermuten, wenn man die Änderung von 467 sieht.
Jedenfalls sollte Gideon vor dem Release noch fertige Bugfixes übernehmen - und bestenfalls die Lautstärkeneinstellung auch...
Hasst immerhin tolle arbeit geleistet markusC64 ... dank dafur.
Danke für das Lob.
So nebenbei haben wir Gideon sehr weitergebracht. Von den letzten Bug hat er nichts gewusst - ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde jedoch, dass dafür auch mal ein Firmwarebuild mit Bugs drin ist, weil es das Projekt weitergebracht hat.
Ja, natuerlich ist das sinnvoll. Ohne solche Tests und solche Testbuilds waere das doch nie raus gekommen und ohne das ware IMHO die Entwicklung jetzt auch nicht so einen Schub vorwaerts gekommen!
Ich bin auch dafuer regelmaessig solche "Zwschenbuilds" zu bauen und zu verteilen, nur so kommt Fahrt in die Entwicklung der U2+.
Zumal es bei der U2+ ja auch nicht wirklich ein grosses Risiko gibt diese zu bricken, da man ja immer noch ueber das "FirmwareSave" neu flashen kann.
Eim U2 ist es ggf. etwas kritischer, aber auch da gibt es im aeussersten Fall Mittel und Wege das FPGA zu reanimieren. -
Du sagst es. Deswegen teste ich auch immer erst auf der U2+ - und erst wenn eine Firmware dort unauffällig ist, auf der U2. Wobei ein fehlerhaft geschriebenes g64 zwar ärgerlich ist, aber keine Gefahr für die Ultimate bedeutet. Solche Sachen meine ich mit unauffällig nicht...
Ja wirklich genial markusC64. Ich befasse mich ja erst seit kurzem mit der u2+ und es sind manchmal die kleinen dinge die richtig rocken. Bin so froh daß der speaker nicht mehr fiept und das ulticopy funktioniert
. Die sache mit den weak bits kopierschutz ist für mich nicht so wichtig, das kann ruhig hinten angestellt werden.
Ja und warum nicht zwischenbuilds veröffentlichen, es geht dann schneller vorwärts
r474 | gideonz | 2017-03-21 01:11:49 +0100 (di, 21 mrt 2017) | 1 line
Ultimate 2+ Firmware 3.1 von Gideon
USB fixes:
- support for sticks that do not reliably reply to the 'inquiry' command
- Byte alignment issue fixed when writing. This caused corrupted G64s to be written sometimes
- Support for composite devices added
- Added support for USB keyboards, to navigate the Ultimate browser menuIncorporated patches from Markus & Henning, including, but not limited to:
- Audio squeal fix, speaker volume addition
- Ultimate DOS V1.1 with added commands
- Added Home Directory support
- Added support for GeoRAMIEC fixes
- IEC now operates properly on the bus, when it is alone (disabled 1541 drives)
- IEC filename fixes; saving a file to IEC adds the right extension and also removes the extension when loading directory
- IEC should now work with JiffyDOS (not yet supporting the JiffyDOS protocol)
- UltiCopy is working again!Other small fixes
- Small fix in TCP support (TCP hangup on retransmission)
- Save disk twice bug fixed
- Fixed load errors on tape adapter cable with some USB 3.0 cables
- Keyboard "racekeys" fixed
- Reduced Link Up time for the Ethernet port
- Ultimax mode ROMs now allow video data in ROM -
Geht denn Easyflash inzwischen richtig?richtig?
Wenn du write Support meinst, nein. Erst mal Bugfixing und kleinere neue Features.
Aber Henning und Markus haben da bestimmt auch noch mehr in Petto.*hint*
Die Firmware von Gideon ist jetzt auch iim github. Da er in Revision 475 noch die Releasenotes geupdated hat (die nicht in die Firmware eingehen), habe ich die Firmware mal für 475 getaggt, dann passen die Releasenotes auch, falls man sich den Quelltext herunterladen will.
Also nicht wundern...
Neue Befehle:
DELETE_FILE, RENAME_FILE, COPY_FILE, CREATE_DIR, COPY_HOME_PATH, MOUNT_DISK, UMOUNT_DISK, SWAP_DISK.
Vor allem SWAP_DISK könnte interessant sein: Unter der Annahme, dass mehrere zusammengehörige Disk-Images passend benannt sind, könnte ein Spiel/Demo nun testen, ob ein Ultimate-DOS-Interface vorhanden ist, und in diesem Fall selbstständig die Diskette umdrehen.
Anbei mal die Doku für version 1.1.
markusC64: Kein Piepen mehr und Lautstärkeregelung ->
Die unoffizielle Version ist auch fertig im Github - Die Änderungen sind schon aus vorherigen Versionen bekannt. Die in den Release-Notes genannten Änderungen hat Gideon nicht übernommen.
Beim Pagefox Support ist der Grund klar. Es passt ohne weiteres nicht in den 1541 U2 Audio rein (ohne Plus!), Ja, wenn man ein Debuginterface entfernt, geht es...
Bei der Tech Preview kann man den Grund auch erahnen.
Beim EXOS Crt Support muss ich nochmal nachfragen...Release-Notes:
Based on v3.1 by Gideon.
Changes since v3.1:- Pagefox support
- EXOS crt support
- [Technology Preview] Suport for 16k C64 Kernals (requires tape adapter), e. g. 64'er DOS v4. Note that there is an issue that switching the rom bank of the kernal also switches the bank of the ram behind the rom. This is a bug, there should not be a switching of the ram.
Im Gegensatz zur offiziellen Version 3.1 auch für die Ultimate II ohne Plus.
Mal wieder ein liebes DANKESCHÖN an dich
Finde es klasse das Bugs ausgebügelt sowie neue Features schnell angeboten werden
Ehrlich gesagt finde ich es schon sehr bedauerlich, dass das Easyflash nun seit Jahren nicht richtig unterstuetzt wird.
Ich komm ja gar nicht mehr hinterher mit flashen, super Sache
